probleme de conte tour
salut a tous j'ai un sousi apres un changement de bougie et de 2 fils de bougie, l'aiguille du conte tour se deplace comme un étalonage quand je demande de la puissance j'ai pris les code erreur moteur a l'arret et tournant, je n'ai pas de code erreur a l'aide
capteur pmh en train de rendre l ame je dirait
et les fils de bougie car j'ai mis du produit pour les contact electrique et a froid sa ne le fait pas
si t a un souci compte tour c est le pmh verifie le cablage pour voir deja
merci problème résolu capteur pmh hs
le probleme revien et sa le fait que a chaud et le capteur pmh est neuf
dans le doute changer sonde de temperature (la sonde ou il y a la cosse pour l'aiguille) et l'autre (la sonde bleu a deux fils)
et alors,tu les as changer et sa a fait quoi?..........
rien et sa le fais toujours
essaye de m appeler demain j aurai mon tel logiquement sous la main cette fois
Alors as tu des nouvelles de ton probleme ???
non toujours actuelle je m'en suis pas occuper
curieux d esavoir ce que c'est j'avais eu sa sur ma 8 s sans m'en soucié...
