Bruit turbo bizarre
voila avec turbo38 nous cherchon se qui pourrai provoquer se bruit la
donc si vous aviez le même bruit et que vous avez reussi a regler le soucis si sa en est un ^^ merci de m'aider voila a++
Les galet tendeur celui de la distribution et celui de l'accessoire peut etre ou bien un cache qui frotte quelque chose
nan je confirme le bruit vient bien du cornet , il apprêt quand je relâche les gaz .
si je passe les 0.1 de pression turbo j'entend la dump valve et si je suis en depression j'ai se bruit la
je sais pas comment c'est sur les C20let pas de turbo moi lol mais je sais pas ta vérifier le clapet d'admission s'il y en a un dessus
regarde si t a pas une durite d adimission legerement pincé
C'est peut etre aussi ta dump d'origine qui est HS
donc je vai un peut plus détailler pour que sa soi plus simple de trouver le soucis si sa en est réellement un .
dump forge et ressort vert le plus moue
dump origine condamner ( membrane hs )
le bruit apprêt que vers -0.8b de pression et a partir de +0.1b on entend la dump et il n y a pas se bruit
moi je dirai que c'est l'admission le clapet ou autres vu que sa un rapport avec l'air ou peut-etre les soupapes a controlé
