mic11
les codes erreurs
code erreur mode d emploi
pour prendre vos code erreur vous devez au prealable branchez un fils sur la prise diag situe vers la tete d amortisseur en dessus
voici l exemple a suivre pour bien branche sa prise diag avant la prise des code erreur
toutefois attention cette operation n est valable que pour les code erreur moteur et ne fonctionnera pas avec les autres vu que ce ne serra pas le meme branchement
ensuite mettez le contact votre voyant moteur orange va se mettre a cclignote
Chaque chiffre est séparé par un temps de pause d'environ une seconde voici en video ce que ca donne
Vous trouverez ci-dessous les correspondances des codes erreurs de vos calculateurs(temoins moteur en jaune)
Bosch Motronic, Siemens Simtec 56.0 et 56.1
12
Initialisation du diagnostic
13
Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
14
Sonde de température du moteur, tension trop basse
15
Sonde de température du moteur, tension trop élevée
16
Capteur de cliquetis, pas de variation de tension
17
Capteur de cliquetis n°2, pas de variation de tension
18
Contrôleur de cliquetis, pas de signal
19
Capteur de régime moteur, circuit ouvert
21
Capteur de position du papillon, tension trop élevée
22
Capteur de position du papillon, tension trop basse, contrôleur de cliquetis,
24
Capteur de vitesse du véhicule
25
Injecteur n° 1, tension trop élevée
26
Injecteur n° 2, tension trop élevée
27
Injecteur n° 3, tension trop élevée
28
Injecteur n° 4, tension trop élevée
29
Injecteur n° 5, tension trop élevée
31
Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt.
32
Injecteur n° 6, tension trop élevée
33
Pression absolue, défaut de capteur ou de circuit (?)
34
Vanne de recirculation de gaz d'échappement, défaut de câblage ou de circuit, tension trop élevée
35
Vanne de contrôle de ralenti, absence ou défaut de contrôle de ralenti
37
Auto-diagnostic du moteur, tension trop basse
38
Capteur d'oxygène, tension trop basse
39
Capteur d'oxygène, tension trop élevée
41
Capteur de mesure de vitesse du véhicule, tension trop basse
42
Capteur de vitesse du véhicule, tension trop élevée
44
Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop pauvre
45
Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop riche
47
Relais de compresseur d'air, tension trop basse
48
Tension délivrée par la batterie, tension trop basse
49
Tension délivrée par la batterie, tension trop élevée
51
Erreur de la mémoire programmable (PROM)
Module de contrôle électronique (ECM) défectueux (déconnecter et reconnecter, puis effectuer à nouveau la lecture des codes d'erreur)
52
Témoin lumineux moteur, tension trop élevée
53
Relais de la pompe à essence, tension trop basse
54
Relais de la pompe à essence, tension trop élevée
55
Erreur du boîtier de contrôle électronique
56
Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse
57
Électrovanne de contrôle de ralenti, circuit ouvert
59
Électrovanne d'arrivée d'essence (?), tension trop basse
61
Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse
62
Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop élevée
63
Vanne d'arrivée d'essence (?), tension trop élevée
65
Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop basse
66
Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop élevée
67
Interrupteur du papillon de gaz en position ralenti, le contact ne s'ouvre pas
69
Sonde de température de l'air admis, température trop élevée, tension trop basse
71
Sonde de température de l'air admis, température trop basse, tension trop élevée
72
Interrupteur du papillon de gaz en position pleine ouverture, le contact ne s'ouvre pas
73
Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
74
Capteur de débit d'air admis, tension trop élevée
75
Signal de mise en prise de la transmission auto, tension trop basse
76
Couple de transmission automatique
79
Unité de contrôle de traction
81
Injecteur n° 1, tension trop basse
82
Injecteur n° 2, tension trop basse
83
Injecteur n° 3, tension trop basse
84
Injecteur n° 4, tension trop basse
85
Injecteur n° 5, tension trop basse
86
Injecteur n° 6, tension trop basse
87
Air conditionné, relais du compresseur, tension trop basse
88
Air conditionné, relais du compresseur, tension trop élevée
89
91
93
Capteur à effet Hall, tension trop basse
94
Capteur à effet Hall, tension trop élevée
95
Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop basse
96
Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop élevée
97
Unité de contrôle de traction ou défaut du circuit, signal incorrect
98
Capteur d'oxygène
99
Code inconnu
113
Électrovanne ou défaut du circuit de booster du turbo
114
Pression basse de booster, dépassement de la limite supérieure
115
Pression haute de booster, dépassement de la limite inférieure
116
Pression de booster, dépassement de la limite supérieure
117
Vanne de trop plein ou défaut du circuit, tension trop basse
118
Vanne de trop plein ou défaut du circuit, tension trop élevée
121
Capteur d'oxygène, défaut de richesse gaz d'échappement
122
Capteur d'oxygène, excès de richesse gaz d'échappement
123
Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 1
124
Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 2
132
Recirculation de gaz d'échappement
133
Vanne d'arrivée d'essence (?) n° 2 ou défaut du circuit, tension trop élevée
134
Recirculation de gaz d'échappement vanne n° 2, tension trop basse
135
Témoin de vérification de l'état du moteur
136
137
Module de contrôle électronique, température trop élevée
Bosh SIMTEC 56.5
Les codes d'erreur comportent 4 chiffres
Attention: 10 flashs égalent code 0!
0100
Capteur de débit d'air aspiré (MAF)
0105
Capteur de pression de la rampe d'admission
0110
Capteur de température d'air aspiré (ATS)
0115
Capteur de température du liquide de refroidissement (CTS)
0120
Capteur de position du papillon de gaz (TPS)
0130
Sonde lambda chauffée (HEGO)
0135
Chauffage sonde lambda
0150
0173
0201
Électrovanne injecteur 1
0202
Électrovanne injecteur 2
0203
Électrovanne injecteur 3
0204
Électrovanne injecteur 4
0205
Électrovanne injecteur 5
0206
Électrovanne injecteur 6
0230
Pompe à essence
0325
0330
Capteur de cliquetis 2
0335
Capteur de position de vilebrequin
0340
Capteur de position d'arbre à cames
0351
Bobines d'allumage 1 et 4
0352
Bobines d'allumage 2 et 3
0400
Électrovanne de circulation de gaz
0403
Électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR)
0410
Relais de pompe d'injection d'air secondaire
0412
Électrovanne d'injection d'air secondaire
0433
0500
Régulateur de débit d'air ralenti
0560
Batterie d'accumulateurs
1110
"Switch over valve solenoid"
1112
"Switch over valve 1"
1113
"Switch over valve 2"
1120
Défaut de fonctionnement du papillon des gaz
1229
Alimentation relais
1231
Relais de pompe à essence
1320
Contrôle de cliquetis cylindre 1
1327
Contrôle de cliquetis cylindre 2
1328
Contrôle de cliquetis cylindre 3
1329
Contrôle de cliquetis cylindre 4
1505
1410
Relais de pompe à air secondaire
1411
Pompe à air secondaire
1501
Unité d'immobilisation véhicule
1502
1503
1530
Relais de débit d'air
1600
Module de contrôle interne
1601
Unité de contrôle (ECU) trop chaude
1602
Module de détection de cliquetis
1604
Unité de détection de cliquetis
1605
1606
1640
Unité de détection de cliquetis ou unité quaternaire
1690
Défaut de fonctionnement du voyant de défaut moteur
1740
Unité de contrôle de couple
Codes " ABS " :
-Sur le même principe que la lecture des codes moteur, faire un pontage entre la borne A et la borne K de la
prise de diagnostic pour lire les codes ABS. Le voyant qui vous servira à lire les codes sera évidemment celui de l’ABS situé au tableau de bord.
16 ==> Solénoïde avant gauche (relais et connexions)
17 ==> Solénoïde avant droit (relais et connexions)
18 ==> Solénoïdes arrières (Relais et connexions)
19 ==> Circuit de relais de solénoïde à vérifier
25 ==> Couronne dentée défectueuse
35 ==> Circuit de relais de pompe à vérifier
37 ==> Interrupteur de témoin de stop (situé sur pédale de frein)
39 ==> Capteur de vitesse avant gauche (jeu et fonctionnement)
41 ==> Capteur de vitesse avant gauche (résistance et connexions)
42 ==> Capteur de vitesse avant droit (jeu et fonctionnement)
43 ==> Capteur de vitesse avant droit (résistance et connexions)
44 ==> Capteur de vitesse arrière gauche (jeu et fonctionnement)
45 ==> Capteur de vitesse arrière gauche (résistance et connexions)
46 ==> Capteur de vitesse arrière droit (jeu et fonctionnement)
47 ==> Capteur de vitesse arrière droit (résistance et connexions)
48 ==> Voltage du système trop faible ou trop élevé (voir alternateur et batterie)
55 ==> ECU (boîtier électronique) en panne
Codes " 4X4 " :
-Toujours sur le même principe que ci-dessus, vous pouvez lire les codes erreur 4x4 en pontant la borne A et la borne J de la prise diagnostic.
15 ==> Capteur de température d’huile tension trop élevée ***
24 ==> Pas de signal de vitesse
31 ==> Pas de signal de tours moteur
32 ==> Interrupteur de pression en panne
33 ==> Soupape de solénoïde-tension trop élevée (sur modèles 1992 ce code apparaît si la boîte de transfert a chauffé à + de
160° C) , ou fusible n°19 enlevé
34 ==> Soupape de solénoïde-tension trop faible
39 ==> Pas de signal ABS (km/h) ou 0 km/h et 2300 tours/minute pendant plus de 15 secondes ***
71 ==> Interrupteur de freinage tension trop élevée ***
72 ==> Interrupteur de freinage tension trop faible ***
73 ==> Véhicule roulant à 60 km/h et arrêté sans utiliser les freins ***
74 ==> Liquide PAS (liquide de direction assistée) pression faible, inférieure à 10 bars ***
75 ==> Capteur de température d’huile, tension trop faible ou boîte de transfert chauffée à + de 160°C ***
Les codes suivis du sigle *** ne concernent que les modèles les plus récents, à partir de 1994 environ qui n’ont pas de câbles de compteur.
Codes " TRACTION " :
-Pour les véhicules 2 roues motrices, ponter les bornes A et J de la prise diagnostic.
14 ==> Capteur de température de liquide de refroidissement tension faible (20 XE seulement)
15 ==> Capteur de température de liquide de refroidissement tension élevée (20 XE seulement)
21 ==> Capteur de position de papillon d’admission voltage élevé (20 XE seulement)
22 ==> Capteur de position de papillon d’admission voltage faible (20 XE seulement)
26 ==> Capteur de position de papillon d’admission voltage élevé
27 ==> Capteur de position de papillon d’admission voltage faible
46 ==> Capteur de vitesse arrière gauche
55 ==> ECU (Boîtier de gestion électronique) en panne
57 ==> Statut de l’ABS, signal faible
58 ==> Statut de l’ABS circuit ouvert
63 ==> Papillon de moteur (?) circuit moteur ouvert
64 ==> Papillon de moteur (?) court-circuit
82 ==> Interrupteur ‘on/off’ voltage faible
Codes " Ordinateur De Bord " (ODB) :
Si une erreur apparaît dans l’ordinateur de bord, un F sera affiché :
- Ponter les bornes A et D de la prise diagnostique.
- Mettre le contact.
- Le code 12 est ensuite flashé 3 fois puis le code erreur trois fois. S’il n’y a pas de code erreur le dessin - - - est flashé 3 fois.
Pour remettre à zéro les codes erreur, appuyer sur le bouton « reset ».
167 ==> Capteur de réservoir voltage faible, court-circuit.
168 ==> Capteur de réservoir voltage trop élevé, circuit ouvert.
169 ==> Capteur de sonde de température extérieure court-circuit.
171 ==> Capteur de sonde de température extérieure circuit ouvert.
173 ==> Problème avec signal de carburant au niveau de l’ECU.
==> D’autres modes peuvent être sélectionnés en pressant le bouton « mode ».
D1 Lecture/mise à zéro de codes
D2 Test du signal de vitesse et de carburant.
D3 Test de boutons.
D4 Test de « segment ».
D5 Calibrage du capteur de réservoir.
* D2 Test du signal de vitesse et de carburant :
Sélectionner le mode D2
‘S-’ changera en ‘So’ si le capteur de km/h est déclenché (rouler pour essayer).
‘E-‘ changera en ‘Eo’ quand le signal de carburant de l’ECU fonctionne (faire tourner le moteur).
* D3 Test de boutons :
Presser les trois boutons. Si ils fonctionnent tous : le dessin - - - apparaît.
* D4 Test de « segment » (test des segments de l’écran à cristaux liquides) :
Maintenir le bouton arrière en position du mode D4.
Tous les segments doivent s’allumer, ce qui vous permet de vérifier si un segment de cristaux liquide est défectueux.
Sources : revue de ragmen, un grand merci à lui.
Les codes de défaut peuvent être lus hors de l'alarme par les bornes de shunt A et H.
Les codes apparaissent au niveau des capteur ultra-son ( LED au dessus de la tete du passager)
Le bouton ultrasonique annule les codes.
défauts :
18 Défaut du signal de désarmement
25 - klaxon (sirene) Circuit ouvert ou tension trop basse [fusible fondu]
26 - Indicateur du circuit ouvert (Gauche)
27 - Indicateur du circuit ouvert (Droit)
28 - Capteur Ultra-son gauche ( conducteur ) circuit ouvert ou tension trop basse
29 - Capteur Ultra-son droit ( passager ) circuit ouvert ou tension trop basse
32 - Démarage de l'alarme suite a effraction
33 - Ouverture des portes qui a entrainé le declanchement de l'alarme
35 - Contact enclenché ce qui a entrainé le declanchement de l'alarme
36 - Coupe circuit = circuit ouvert, ce qui a entrainé le declanchement de l'alarme
37 - la radio (autoradio allumé) a entrainé le declanchement de l'alarme
38 - Detctection d'un mouvement par les detecteur à ultra-son a causé un déclanchement d'alarme
39 Defaut avec le signal de désarment de l'alarme(fusible de fermeture centralisé grillé) (entraînant des conditions d'alarme)
40 - Deux déclenchements d'alarme en même temps.
41 - l'entrée disponible de l'alarme, (broche)
a causé des conditions d'alarme (borne 14)
46 - Fenêtre arrière cassée a causé à des conditions d'alarme (modèles 92+ seulement)
52 - Tension de klaxons trop basse - ou fusible grillé
55 - Défaut d'ECU
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm
petit lien sympa en plus s il manque un code erreur
