mic11 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 Changement disques AV/plaquettes AV-AR+infos sur les freinsMatériel nécessaire:-Tournevis plat et cruciforme-Clé aleine n°7 et n°10-Marteau-Ecarteur de piston-Chasse-goupilleTout d'abord ,dévisser le bouchon du liquide de freinDéfaire les roues bien evidemmentOn attaque le disque en tapant sur la vis qui le maintient ( tournevis cruciforme) et bloquer le disque afin de défaire la visDéfaire le ressort des étriers à l'aide d'un tournevis platOter les bouchons qui cachent les boulons des étriers de freinDéfaire les boulons à l'aide d'une clé aleine n°7Voila il suffit de retirer l'étrier maintenant ( moi je l'ai posé sur le bras de suspension par la suite pour être à l'aise pour travailler ou on peut le suspendre à l'amortisseur c'est vous qui voyez )Ensuite on attaque le support d'étrier ( vas y avoir du sport )Utiliser la clé aleine de 10 ( il faut forcer pas mal qd meme )Retirer le disque ( s'il resiste, il suffit de tapoter avec le marteau dessus pour le décoller )On fait un peu de nettoyage par la même occasionPensez à repousser le piston avant de mettre les plaquettes neuvesMettre du loctite avant de remettre les vis du support d'étrierEt remonter le toutEnsuite pour les plaquettes arrières, retirer les deux goupilles au chasse goupille, enlever les plaquettes ,repousser les pistons et poser les nouvelles plaquettesEt voila c'est finiUn grand merci à Dany pour ses photos et ses precieux conseils avisés de calibristeSurtout apres tout ca ne pas oublier de pomper poue refaire le circuit! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
