Invité Posté(e) le 30 janvier 2010 alors voila le but de ce post est de créer un tuto pour le montage des différents mano turbo, pression d'huile, T° d'huile, AFR,ETC.concernant mano turbo: on sait tous que le branchement ce fait vers le calculateur, mais le branchement électrique quel est le plus simple?????mano pression d'huile: ou le brancher??? quel vis??? branchement électrique??? j'ai entendu parler d'un T pour brancher et sonde d'origine + sonde mano ou le trouver???mano T° d'huile: beaucoup dise sur la vis de vidange ok mais il y a t'il d'autre possibilité???? vis de vidange M14x150 ok. branchement électrique????mano AFR: je crois qu'il faut une sonde lamda bande large???branchement électrique??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 janvier 2010 voici une photo de la pompe a huile avec le filtre a huile.quelqu'un peut me dire ou mettre la sonde pour la pression d'huile ainsi que le T. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 janvier 2010 voila un petit lien avec différents accésoirehttp://www.autogauge.com.tw/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YoYo1111 0 Posté(e) le 30 janvier 2010 Tu voulais pas t'equiper en PLX? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 janvier 2010 si mais j'ai deja des manos chez moi le PLX c'est pour mon autre turbo que je vais remonter.en plus je voulais faire un tuto pour chaque mano. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YoYo1111 0 Posté(e) le 30 janvier 2010 C'est ca d'avoir 50 cali a force on s'y méprends Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic11 0 Posté(e) le 30 janvier 2010 voici l'emplacement ou j'ai mi mon capteur de pressionpour ce qui est des fils pour l'alimentation je les pri sur l'allume cigare et pour allumé les ampoule je me suis repiquer sur un feux arriere avec des cosse plate que j'ai coincé entre les contacteur 5 ans comme sa aucun soucipour la température d'huile ont peut le placé n'importe ou mes le mieu est sur le bouchon de vidange car il i a pas trop de pression Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cdtkoenig 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 @mic a écrit:...pour ce qui est des fils pour l'alimentation je les pri sur l'allume cigare ...L'avantage de l'allume cigare pour les branchements d'accesoire, c'est que c'est de la grosse section: c'est que ça consomme du courant un fumeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2010 mic est ce que tu aurais la dimension du vis ou tu viens fixer la sonde. 14 x 150???tu viens te repiquer a quel niveau de l'allume cigare?? et tu passe par quel coté calculo ou coté chauffeur??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic11 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 va falloir le marqué sur le fofo car a chaque fois je le marque nul part pour le diametre des vis.je me souvient plus il faudrait que mic43 regarde sur l'un des 2 bloc xej'ai percé un trou 5 cm a gauche du cable pour le capot qui comunique derriere le tdb par contre il te faudra une aiguille pour tiré le ou les cable et je te conseil de tiré tous les cable qu'il te faut quitte en se que tu en laisse en réserve sinon galere par la suiteje te prend une photo au plus vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan011 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 étant gros fumeur et ayant plein d'accessoires a brancher(dvd,glacière,gps,...)et n'ayant pas la batterie trop loin,je passerai un fils direct avec fusible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2010 voila ce que j'ai trouver en T, est ce que sa marche.dessus je pense qu'on peut il brancher du coup pression et T° d'huile. mais j'ai peur que sa passe pas.j'attend vos avishttp://www.autogauge.com.tw/web/products/productdetail.asp?ProductID=T-4&CategoryID=1&CategorySubID=33sinon je pense que je vais tirer un fil direct de la batterie avec un inter pour tous les manos, au moins je touche pas au faisceau élec. et si sa marche pas la panne sera vite trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan011 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 a mon avis,ça peut faire très bien l'affaire.d'ailleurs,si t'en prends un ben pense a moi,on se partage la facture ,mais il te reste une troisième sortie a boucher! pour le branchement,j'y pensais justement.....tu branche tout tes manos dessus(ne pas oublier le fusible)1intérupteur et c'est parti...je ferais ça sur ma turbal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic11 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 oui pas oublié le fusible pour ca que je me suis repiqué sur le faiseau allume cigare et sur l'ampoule du feu arriere la au moins pas de soucipour ce qui est du T sa va etre chaud a tous placé le plus simple percé les vis d'origine et i faire un taraudage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2010 oui mais moi je voulais pas mettre la sonde T° d'huile sur le bouchon de vidange.c'est pour cela que je voulais tous mettre vers la pompe a huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 janvier 2010 donc voila j'ai commander ce T:http://www.autogauge.com.tw/web/products/productdetail.asp?ProductID=T-4&CategoryID=1&CategorySubID=33on verra bien si sa se monte, il y a pas de raison au moins je branche T° et pression au meme endroit.par contre pour l'AFR sa marche comment??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cdtkoenig 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 Si c'est en acier en inox et que ça va pas, j'ai le poste à souder TIG. Un coup de milouse, un joli cordon et crac ma poule !!!Par contre je ne veux pas t'obliger, des fois que tu me refasses le coup du BOB39 et Jonagland !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic11 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 jonagland Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 1 février 2010 quelqu'un sait on se procurer une sonde lambda bande large pour mano AFR??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 1 février 2010 en general ca va de paire avec ton mano trop pressé pour attendre le plx??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 2 février 2010 en faites le PLX soit je le monte sur la bleue en remplacement des manos et je met les manos dans la verte. ou soit le PLX dans la verte a voir.au moins j'aurais tout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 7 février 2010 news, j'ai fini de monter les manos et fini le cablage, j'attend plus que l'écrou ou vienne se fixer les sondes qui est du M22 * 150.j'ai fait des tofs, et je vous met tous sa dès que j'ai fini. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
