mic43 0 Posté(e) le 7 janvier 2010 Moteur Opel Calibra 16v (1990-1994) Type du moteur 4 cylindres en ligne Energie Essence Disposition Transversal avant Alimentation Gestion Bosch Motronic Suralimentation - Distribution Double arbre à cames en têtes Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 86.0 x 86.0 mm Cylindrée 1998 cc Compression 10.5 Puissance 150 chevaux à 6000 tr/min Couple 20.0 mkg à 4800 tr/min Transmission Opel Calibra 16v (1990-1994) Boite de vitesse 5 rapports Puissance fiscale NC Type Traction Antipatinage Non ESP Non Châssis Opel Calibra 16v (1990-1994) Direction Cremaillère, assistée Suspensions Av Mc Pherson Suspensions Ar Bras obliques Cx - Freins avant Disques ventilés (256mm) Freins arrière Disques (270mm) ABS Serie PneuAv 205/55 VR15 PneuAr 205/55 VR15 Dimensions Opel Calibra 16v (1990-1994) Longueur 449 cm Largeur 169 cm Hauteur 132 cm Coffre 300 litres Poids 1195 kg Performances Opel Calibra 16v (1990-1994) Poids/Puissance 7.96 kg/cv Vitesse max 225 km/h 0 à 100 km/h 8.5 sec 0 à 160 km/h - sec 0 à 200 km/h - sec 400 mètres DA 16.3 sec 1000 mètres DA 29.7 sec Consommations Opel Calibra 16v (1990-1994) Sur route 5.7 Sur autoroute 7.2 En ville 10.4 Conduite Sportive - Reservoir 65 L Autonomie autoroute 903 Emissions de CO2 g/km Equipements & prix Nb airbags 1 Climatisation Option Prix de base plus dispo (- €) Voici les caractéristiques principales des disques des différentes Calibra :Disques avant :Calibra Turbo et V6 jusqu'au châssis "S"type ventiléDiamètre 284mmépaisseur 24mmépaisseur mini (cote d'usure) 21mm5 trousCalibra Turbo et V6 à partir du châssis "T"type ventiléDiamètre 288mmépaisseur 25mmépaisseur mini (cote d'usure) 22mm5 trousAutre Calibratype ventiléDiamètre 256mmépaisseur 24mmépaisseur mini (cote d'usure) 21mm4 trouDisques arrière :Calibra Turbo et V6type pleinDiamètre 270mmépaisseur 10mmépaisseur mini (cote d'usure) 8mm5 trouAutre Calibratype pleinDiamètre 270mmépaisseur 10mmépaisseur mini (cote d'usure) 8mm4 trouPour les Calibra V6 et turbo, un moyen sûr et rapide de déterminer le type de disques avant est d'observer les numéros gravés sur l'extrémité extèrieure des étriers de frein (avant bien sûr ! :yawinkle: ), ce qui ne nécessite même pas de déposer la roue.57/25 -> disque de 288 mm de diamètre54/24 -> disque de 284 mm de diamètreexemple :ATTENTION : les plaquettes ne sont pas les mêmes pour les étriers 54/24 et 57/25 !!!Il est possible de monter des étriers et des disques de 288mm sur une Calibra équipée de disque de 284mm, mais uniquement si les moyeux sont des modèles de 138mm de diamètre.Sinon celà nécessite la dépose du moyeu, soit pour le remplacer par celui pour disque de 288, soit pour l'usiner à la bonne cote. Dans ces deux cas, il faut également prévoir le changement des roulements.Et voici les caractéristiques principales des étriers des Calibra turbo et V6 :Etriers avant :57/25simple piston de 57mm de diamètre54/24simple piston de 54mm de diamètreEtriers arrière :double piston de 33mm de diamètreAutre Calibra :Etriers avant :52/24simple piston de 52mm de diamètre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
