Panne électrique
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
J'ai un problème avec ma Calibra V6 de 95.
Quand je mets en route l'auto les aiguilles du tableau de bord ne fonctionne pas et tout refonctionne après avoir roulé un peu, ce problème n'est pas systématique à chaque mise en route,seulement de temps en temps.
Si quelqu'un peu m'éclairer ça serait sympa.
tu as regarder tes fusibes?
et une presentation???
ils dorment les modo pas possible!!!!
Salut tout le monde,et merci pour vos réponses.
J'ai déja fait le tour des fusibles et des relais,apparemment rien de ce coté la.Par contre on me dit que peut-être cela pourrait venir de l'alternateur,effectivement je viens de le changer,environ 3 semaines.Pourtant c'est un alternateur acheté neuf chez un spécialiste.J'ai entendu dire que cela pourrait venir également de la cartouche du néman,alors je vais regarder déjà ça,ma batterie à le bon voltage depuis que j'ai changé l'alternateur donc je ne pense pas que ça viendrait de la.Bye A+
je locke donc une fois presenté envoie un mp a un modo pour delocké
et j en profite pour deplacé le post dans la bonne section
