mic11 0 Posté(e) le 27 décembre 2009 si la boite de vitesse à une prise tachymètrique (cable) le capteur de vitesse se trouve dans le compteur. Si la boite n'a pas de prise tachymètrique (cas de toutes les Cali turbo ph2), l'info vitesse est gérée par les capteurs de l'ABS. il n'existe pas de compteur digital sur les Calibra et Vectra Turbo. Donc sur la boite de vitesse il ne peut y avoir que la prise tachymètrique ou rien.Le code 41 qui signifie "capteur de vitesse defectueux" peut aussi très bien provoquer la panne de 4X4 car le 4X4 est désactivé au bout de x secondes lorsque le régime moteur est supérieur à une certaine valeur et la vitesse nulle. Essayez à l'arrêt de maintenir le régime à 2500 ou 3000trs 15 ou 20 secondes et vous verrez votre voyant 4X4 s'allumer. Ce capteur, sur les modèles 93 se situe sur le compteur de vitesse dans le tableau de bord.Le capteur de vitesse se situe dans le bloc instruments sur la partie supérieure du compteur de vitesse si je me souviens bien, il y a une espèce de pince mélallique qui vient se clipser en emprisonant le circuit imprimé souple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YoYo1111 0 Posté(e) le 27 décembre 2009 Petite precision: L'info de vitesse par l'ABS est en place depuis le millésime 94 soit 07/93 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
