mic11
plus d'injection ni d'allumage
symptome de la panne
la cali c'est mide à couper en roulant!!
le voyant "code erreur" s'alluma puis plus rien comme çi je n'avais plus d'allumage.
j'arrive à me garer sans trop de peine; premier chek vite fait, impossible de prendre mes code erreur!!!!
ça clignote pas, ça reste allumer comme la normale, le démarreur tourne mais je n'ai pas d'essence qui arrive a la rampe ni d'allumage pas une etincele aux bougies, tête de delco et bobine rien de rien!
aprés changement du relais de pompe a essence toujours rien!
probleme résolu
le fils de ce capteur pmh c'est couper a cause du frottement de la courroie
