mic43 0 Posté(e) le 29 juillet 2009 salut , bon je fais un essai , je vais faire un power'cap en fibre c est quoi ca me dirai vous !!! ben voila une photo : pour commencer , j ai pris mon ancien collecteur pour avoir la base ou va se poser le power'cap , ensuite j ai pris une chute de polistirene dur , pas celui qui fait plein de petite boule quand on le coupe mais un pour l isolation des murs avec une lame de cuter je lui donne la forme voulu , je l est badigonner de cire pour que la fibre accroche le moin possible se seraplus pratique pour l enlever ue fois démouler une autre couche de fibre a l interrieur , qui me servira aussi a fixer les 4 entretoise pour le fixer des que je peut , je met les photo ,puis un tuto pour ceux qu voudrai ce lancer pour info ca vaux 96 livre en angleterre , faite le calcul en euro !!!!!! puis le calcul de la fibre pour en faire un ! place au photo : une fois vider : donc la suite: :arrow: pour commencer voila se qu il vous faut un collecteur démonter , c est plus pratique pour travailler le bloc de polistiréne dessus , trou de fixation , pour tailler le bloc a la bonne taille le matériel : biensur de la fibre de verre , résine + dursisseur , de la choucroute ou fibre de verre armer , 4 entretoises , une rondelle en alu de la taille du tuyeau d air , pour une meilleur résistance au serrage du collier une fois tailler on aplique la 1 er couche de résine + fibre une fois sec on enleve le polistiréne en en laissant au niveau des entretoise (voir plus haut en début de post ) on met une couche de choucroute pour recouvrir ceux que l on a laisser en polistiréne au niveau des entretoises une fois sec on viend creuser autour des entretoises pour enlever tout se qui reste du polistiréne ( il faut rien laisser au risque de fragiliser les fixations ) au finale sela fera une cuvette tout autour des entretoises ( attention de ne pas passer au travers de la fibre) puis on met en place la bague en alu , on bourre de choucroute pour la jointer parfaitement on prépare un mélange de résine + choucroute avec les deux durcisseurs ( sela fera quelque chose de liquide et de renforcer ) et on le met dans l espace entre et autour des entretoise pour renforcer les fixations BY Zone Rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
