antares41 0 Posté(e) le 30 juillet 2009 merci, c'est vrai que quand on a jamais fait pas facile de se lancer, surtout tout seul sinon j'ai un bep maintenance industriel donc ça reste de la méca basique sans plus, il y a rien de sorcier, c'est pas comme les freins ou un moteur à refaire où là il y a des réglages j'ai tatoné un peu à chercher par quoi commencer et je pense que si je devais le refaire pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je referais pas dans le même ordre à savoir que sur la revue, il est indiqué qu'on peut la sortir par le passage de la biellette coté conducteur, faut virer la biellette et le cache plastique, et surtout faut arriver à dévisser ces foutues durites, avec une clé à oeil modifié voir un clé à tuyauter, et si en place pas possible comme moi, faut virer les vis de fixation de la crémaillère et de la colonne pour avoir un peu de place car les supports de mastervac gêne beaucoup enfin je vous prépare un petit topic tout bien fait, même si les fotos seront prises une fois tout remonté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 bon tout est remonté mais j'ai pas pu faire la purge , j'ai pas pensé hier soir à vérifier si la batterie était pas trop déchargée et bien si (à peine 10V) , donc ce n'est que partie remise à demain par contre pour le para vu que mes roues ont pas été décollées et que j'ai pas touché aux biellettes, est ce utile? autre point sinon, mes roues sont droites le volant aussi c'est cool, avant c'était roues droites volant en biais , donc j'attend de faire la purge, aller gonfler mes pneus et petit essai pour voir si elle tire toujours à droite , histoire de vérifier si c'était bien la crémaillère de décentrée le tuto dans la section how to d'ici la fin du week end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 juillet 2009 Perso je preconiserai 1 petit controle de geometrie au cas ou!!!! Mais well done seb,bon taf... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 je pense aussi à faire un para mais c'est 57€ chez feu vert alors si il me dit qu'il y avait quasiment rien je vais peter une buse merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 juillet 2009 tu peux essayer de rouler ainsi 1 petit moment,mais 57E c est toujours moins cher qu un train de pneus.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 31 juillet 2009 oui jme doute pat je le ferais en septembre je pense, mais tu sais je fais en gros à peine 250/300km par mois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 31 juillet 2009 vu le peu de kms parcourus, et si tu n as pas 1 defaut trop important sur ton train,ca ne doit pas poser 1 gros soucis que d attendre 1 peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 2 août 2009 @antares41 a écrit:bon alors maintenant c'est la batterie qui me gonfle :vom: je comprend que n'ayant pas tourné pendant 20 jours et ayant subi l'alternance de soleil et de pluie, elle serait un chouille déchargée, mais après une première séance de recharge de 9h rien le démarreur à même pas fait un tour le pauvre :weedman: , et là elle a pris une charge de 12h et elle n'affiche que 12.10V, donc ça sent sa mort je pense les inscription étant enlevées, il faut une combien d'ampère? je crois que c'était une 65A/h, entre quelle limite basse et haute je peux prendre? en espérant une réponse car j'y vais demain à la première heure, merci heureusement que le magasin est à 500m [-o< ca sent l exciteur du demarreur d enlevé ca ps un chargeur de batterie n envoie pas 14 mais 12 volt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 2 août 2009 et c'est où l'exciteur de démarreur? et il est où le démarreur? c'est ça qui me parait bizarre, j'ai jamais eu de souci avec ma batterie, même en la laissant 1 semaine sans rouler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 2 août 2009 le demarreur est derriere le bloc sous la pipe d admission pas evident par contre de voir l emplacement de ce fils faut savoir ou il est c est vrai mais je vois que ca en grattant la bas derriere je dirais a 90% que cest ca demande a mic meme en hiver sur la mienne qnd on etait allez faire les con il s etait debranche le con ... t a l air fin j essaierai de te faire une hoto tout a l heure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 2 août 2009 merci mic43 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 2 août 2009 donc voila en gros en rouge l emplacement du demarreur et en jaune en bout l endroit ou se fixe ce fils desole pas pu faire de photo potable de derriere donc je schematise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 2 août 2009 ok merci mic43, je vais me débrouiller avec ça demain matin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 3 août 2009 bon bein j'ai regardé comme j'ai pu, aparremment pas de fil de débranché et ça démarre toujours pas, ça commence plus que sévère à me gaver qu'est ce que je peux démonter pour mieux voir, j'ai pensé à la rampe d'injecteur, dois y avoir juste 4 vis, j'ai aussi pensé à l'alternateur mais faut détendre la courroie je crois et j'ai pas ce qu'il faut et le pire c'est que j'ai personne pour me donner un coup de main par chez moi, pas même pour mettre un coup de cable pour vérifier si c'est la batterie ou autre pour m'aiguiller, puuutttaaiiinn et j'en ai donné des coup de main pourtant ras le bol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 août 2009 Keep cool l ami,si elle tournait avant demontage il y a fort a parier que tu as debranché 1 fil durant le demontage!!! Le mieux pour voir ton demareur c est de passé par dessous ,tu y verras plus clair. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 3 août 2009 bon ça y est, changement de batterie et c'est repartie au quart de tour, c'était pas le fil que tu disais mic, j'ai démonté la boite à air pour voir entre l'alternateur et le bloc et elle était branchée un peu d'air dans les pneus et petit tour juste comme ça pour voir, et bien elle tremble toujours entre 90/110 et tire toujours à droite mais un petit peu moins, je pense aux amortos qui doivent être fatigué, je vois pas quoi d'autre après et puis j'ai retrouvé cette fameuse rondelle, en démarrant elle a dut tombé d'où elle était un peu de fumée après l'essai dut au reste de liquide un peu partout je pense, même après nettoyage il en restait un peu bon le tuto arrive dans la semaine pitain ce que ça fait du bien de retrouver le volant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 août 2009 Well done seb..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43 0 Posté(e) le 3 août 2009 si t a retrouve la rondelle alors la ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 3 août 2009 ouais bein je redémonte pas la biellette que dalle je vais juste vérifier dans les jours qui suivent le liquide de DA pour finir de bien faire l'appoint c'est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 4 août 2009 demain parallélisme elle pousse toujours autant, je l'ai prise aujourd'hui et j'ai fait les foto pour le tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antares41 0 Posté(e) le 5 août 2009 bon ça s'acharne encore, para impossible rotule coté conducteur grippée et j'ai fait vérifiée en même temps cette biellette qui me paraissait suspecte, elle est tordue ou plutôt arrondie donc rotule/biellette à changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 août 2009 pas de bol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
