démontage amorto arrière
voici un topic pour le démontage complet des amortisseurs arrières.
tout premièrement enlevé la roue arrière et mettre la voiture sous chandelle.
voici une photo de l'ensemble une fois la roue enlevé:
ensuite dans le coffre on a des espaces de rangement sur les cotés, qu'il faut ouvrir ensuite vous vous trouvez avec sa.
vous enlever le capuchon
et avec une clef de 16 et une clef a molette ou clef multiprise vous enlever la vis
puis on passe sous la voiture on enlève la vis avec une clef de 21
on a juste a tiré sur l'amorto pour le sortir.
voici maintenant le ressort, si la voiture est bien calé sur le chassis, l'essieu va légérement baisser une fois l'amorto enlever.
pour enlever le ressort se munir d'une barre a mine et ssortir le ressort en faisant levier voir photos.
et voila le ressort est sorti
voici une photos des amortos démonter, désolé j'ai oublier de faire des photos pour les amortos avant une prochaine fois.
en espérant que sa servira a quelqu'un
je rajouterai juste qu on peut aussi defaire la barre stab arriere pour sortir les ressort arriere sans recourir a une barramine
