kli turbo x 2 ; kli SFI ; Motocross.
et oui feux blanc j'avais sa dans le garage, j'ai voulu les montés.
en plus il y a les xénons, trop fort les xénons.
sa y est gros gros moment de chagrin ce matin, j'ai vendu ma kli bleue.
4 ans de bon et loyau service.
le gars a l'air bien passionné j'espère qu'il en prendra autant soin que j'en ai pris.
sa doit faire bizard de plus la voir
elle est partie de quel coté?
gors pincement au coeur je pense ! sans etre indiscé tu l'as laché a combien ?
oui sa fait bizarre surtout que c'était ma première.
sinon elle est parti du coté de tarbe en dessous de toulouse.
SadSadSadSad
en esperant que la verte fonctionnera aussi bien !!
@mic43 a écrit:
SadSadSadSad
j'espère aussi
cette aprem petite cure de jouvence pourl a kli SFI qui en avait vraiment besoins:
réglage des vitres élect, on remet des vis par si par la, gros gros nettoyage, changement du feu arrière droit car cassé, changement bas de caisse car il était cassé, changement par soleil car cassé,ETC
cette titine en avait vraiment besoins lol
photos a venir
alors voila la titine, son gros probleme c'est la carrosserie elle a plein de petite rayure et on dirait a certain endroit que le gars a posé c'est main alors qu'il avait soit du mastic ou de la peinture encore sur les mains.
sinon niveau moteur c'est une horloge mais sa me change énormément comparé a la turbo, sa rame du cake un SFI lol
en dessous de 4000trs, ya pas grand chose.
mais bon on s'y habitue
alors ce week end démontage de kli voici les toffs.
le petit frangin
pour démonter c'est plus pratique lol
voici a quoi ressemble une kli turbo vue de dessous
petite dedicace a mic43 pour le cabriolet
et une kli turbo en moins SadSad dommage mais le choc arrière était important.
et le soleil me donne comme idée de remonter ma turbo noir nova, pour venir a la CC avec.
donc au programme démontage du bloc moteur sur la turbo accidenter dont le moteur a été refait.
puis remonter le tout dans la kli noir.
alors des news, le bloc est tombé ainsi que la BDT et la mauvaise nouvelle la BDT est HS.
touts les disque garnie sont HS
le petit arbre est HS aussi ainsi que les 3 pignons trapézoidale.
elle avait du jamais etre vidangé les boules
sans photo c est dur de croire ca
alors des photo pour voir la bouille Smile
a venir mais j'arrive meme pas a sortir l'arbre tellemen que c mort.
alors des nouvelles, je suis en train de remonter la kli noir nova turbo. bientot des photos.
cette titine m'en aura fait voir de toute les couleurs. mais bon j'espère qu'elle va rouler pour la CCE.
donc week dernier nettoyage complet du compartiment moteur ainsi que de la boite F28.
démontage de la boite F28 car le différentiel était mort.
montage moteur+ boite dans la compartiment.
nettoyage complet de la BDT intérieur comme extérieur et au moment du remontage, elle a jamais voulu y aller. totof était comme un fou. plus d'1heure a essayer.
ce week end a l'aide de mic en a ressayer de mettre la BDT et impossible après prise des cotes de l'arbre il était 3 centième plus gros, normal qu'on arrivait pas a le mettre.
j'ai limé l'arbre pour rattrapper les centièmes.
et puis magie,c'est rentré tout seul.
ensuite remontage de tout les organes externes: alterno, démarreur, allumage, tete delco, turbo, admission complete, ...
a ce soir le moteur est fini, j'ai mis l'huile moteur , l'huile de boite, liquide refroidissement.
il me reste a remettre jambe de force des 2 cotés + cardans, les feux, l'arbre de transmission, ligne d'échappement, calculo, les panneaux de portes, faire la vidange de pont, mettre l'huile de BDT, mettre l'huile de DA + purge, ... et j'en oublie.
encore beaucoup de boulot pour le week end.
si y'en as qui save pas quoi faire j'embauche lol!
sa aurait était avec plaisir de te donné un coup de main mes j'ai casi rien avancé ce mois ci chez moi entre mal de dos fatigue et hier et aujourd'hui malade demain changement de mes suspensions je prend du retard
bon courage
bon courage
si vous les faites aujourd'hui tes ammortos je passerais te voir surement
ont serra surment pas chez moi
voici quelque photos
ouverture de la boite:
voici le fameux différentiel mort
toutes le spièces a remonter du taff lol!
remontage du bloc
le bloc remonté + boite
le moteur avec quelques organes de remontés.
nettoyage des injecteurs au WD40
moteur quasiment fini de remonté
montage des puces d'origines:
sa avance sa avance pas comme certain Sad
sa avance sa avance vite dit, le moteur veut pas démarrer et on dirait que j'ai pas de compression au niveau moteur
donc je prend l'autre calibra turbo que mic43 va me passer gentillement demain au controle technique. lol
putain se soir sa va chauffer dure la mécanique plus que se soir pour faire:
vidange de pont
remontage dump valve
mise en place mano turbo
remontage pare choc
changement des plaques immat
changement triangle gauche,ETC
ce soir pas encore coucher
sa y est sa roule je vais pouvoir venir a la CCE a demian tous le monde
sa a roulé mais pas longtemps arrivait au camping pour la CCE, le samedi on n'es reparti pour faire un tour en kli avec sénace photos et au moment de se garer vars le pont d'arc. craque la buté d'embrayage.
du coup plus d'embrayage, yoyo a ramener ma kli jusqu'au camping sans enbrayage tout a la volé.
merci yoyo
enfin la série noir continue
il est que YOYO est un sacre pilote ! il a ramener ta voir comme une fleure ! lol!
bon maintenant reste plus qu'a changer l'embrayage ou ressayer de démarrer la noir. mais j'ai plus la motif.
3 semaines de mécaniques tous les soirs avant la CCE, j'en ai un peu marre.
sa y est c reparti j'ai commencé a demonté la mienne pour changer l'embrayage et en profiter pour faire uen beauté au moteur car plein d'huile trop agréable pour démonter.
des news bientot
ouais c'est sur bon courage
Merci les gars y en a besoin. En plus le moteur est trop grade.c la merde a démonté.
mais bon il sera niquel au moins
alors j'ai eu un soupçon de courage se week end et j'ai enfin sorti le bloc, la boite et la bdt.
nettoyage du compartiment moteur au karcher et il y en avait besoin.nettoyage de la F28 et du moteur.
démontage de la BDT qui est neuve d'ailleurs et nettoyage pièces par pièces.
maintenant il me reste démontage du ciel de toit pour réparer le toit ouvrant, remontage moteur et puis sa sera bien.
des news
après avoir tous remonté sur ma kli, elle a péter au premier coup et tous tourné parfaitement.
malgré un petit soucis d'embrayage qui patiner mais le volant moteur était pas niquel niquel, donc petit temps d'adaptation et c ok.
seulement je roule 50 kms, et parfait pression turbo ok, régime moteur ok pas de voyant moteur, 4x4 ok.
seulement le lendemain, je veut la reprendre et la plus de pression d'huile les boules du coup la kli encore en panne les boules.
mais bon j'ai tout démonter et la crépine était complétement bouché du coup grand nettoyage de tous sa et changement joint carter et sa devrait repartir.
j'attend le joint normalement lundi.
j'espère vraiment qu'elle va rouler car l'hiver pour bricoler c pas terrible.
bientot des photos
sa y est elle roule, et avec la neige j'ai pu tester le 4x4. une merveille sur la neige, 2-3 glisses.
des photos prochainement
Je suis content pour toi Canou... ben tu vaspouvoir descendre avec maintenant!!!
c'est sure que je vais pouvoir venir vous voir. prépare les glaçons.
comptent pour toi fini la meca dans le froid maintenant place au plaisir de rouler
juste fini avant le grand froid cool, il reste 2 ou 3 petites bricoles mais c'est dans l'habitacle sa attendra
il doit en reste alors vu la place que t a dedans maintenant
et sinon les photo ???
bientot faut que je finisse d'enlever tous le bordel qu'il y a dedans
comme promis voici des photosde la titine
