mic43
my zopel
Les liens que tu as mis ne sont pas valides mic .. Peux tu les remettre ou me donner les caractéristiques des LED CMS que t'a commandé ?
Normalement les led blanches consomme 3.2V pour environ 25mA (c'est le cas des leds normales) donc en série de 3, tu devrais avoir une résistance aux alentours de 100 Ohms
Pour faire le calcul U=R.I donc R=U/I donc U=(12-(3*3.2)) et I=0.025 A ce qui donne R=2,4/0,025 = 96 ..
Si mes valeurs sont pas bonnes, tu les remplaces par les DATA de tes led's .. vérifie quand même avec un multimètre les valeurs de tes résistances
franchement je vais pas te mentir le gars les vendaient pour ces led donc j'ai pas cherché midi a quatorze heures
apres tout ca fonctionne bien en les mettent meme en serie de 3 ...
je lui est envoyé un message sur ebay il m'a repondu ,on verra si il me fait quelque chose sur ma commande ...
logiquement demain si j'ai 5 minutes ca devrait se terminé !
et pas mécontent que ce soit ifni non plus ... c'est long ...
laisse moi reprendre mon souffle et on verra ^^
au pire teste le sur la 8s avec le tuto du fofo Very Happy
t'en a eu pour combien au total et tes liens il ne marche pas
bah c'est propre Very Happy et ça ... éclaire ! lol faudra les lunettes de soleil
trop classe mais a 140 km/h sa fait mal au yeux ou c'est le flash
c'est plutôt l'appareil qui a saturé car il avais la LED en pleine tronche.. je pense qu'en visu ça doit être moins flashi
tout a fait
par contre les deux led qui éclaire plus fort en haut et en bas ressorte plus
mais tant pis le principal etait que le compteur sois vraiment éclairé,chose faite
reste a s'attaqué au bloc très bientot
ouai, c'est tout aussi long à faire ..
Ce qu'il y a de bien, c'est que le compteur est de nouveaux à 000 000 Kms La cali sera vraiment neuve
Une calibra toute neuve a mon avis de A à Z a fond le Mic
en esperant que cette fois tout tournera comme il le faut
un "peu" de news depuis le temps
on récupère le bas moteur rectifié cote 86.5 et on va commencé a remonté tout ca
mise en place des gicleurs d'huile
avec percage coussinet (désole c'est un peu flou )
coup de peinture
on assemble
segmentation posé
z20let en place
coussinet kolben
vu la chaleur j'en profite pour avancé un peu mieux lol!
et voila retour a la casa du moteur,et une fois un peu remonté avec 2 3 durites posé
prépa culasse sur sa fin
finition en cours
par hasard est ce que quelqu'un connais les tarif appliqué pour un changement de 16 guides?
pour la question je ne sais pas mais
vraiment beau boulot respect patron
un peu plus encore aujourd'hui
polissage des chambres
nettoyage des soupapes
bravo t'chef sa gére sa gére.
tu avait deja ouvert un moteur a se poing?
bonne continuation.
bonne continuation.
le premier est a cette page
http://www.calibra-concept.net/t74p280-my-zopel
tu dois avoir 10 pages pour le remontage et entre lorsqu'on est aller cherché la verte
@grenouille a écrit:
tu est quand même un grand malade mic respect pour tout le travaille accomplie
mici
j'aurai aimé dire qu'elle serra prete pour mai mais la c'est definitivement pas possible ...
maj pour l'ecotec
et culasse nettoyer aujourd'hui
fallait bien ca pour enlever toute trace de limaille
Ça mousse par chez toi Smile tu nettoie le sol au teepol ? Mdr
euh je veux bien que la neige dans le chud vous connaissez pas,mais quand meme
ah c'était donc çaaaa tout ce blanc ! .... j'me disais bien aussi Very Happy mouaahahaha
pour revenir a ta race je la préfère avec l aileron de team je trouve sa plus harmonieux avec le reste moins carré
d'autres news
suppression du support de galet pour que je puisse mettre mon cache distri phase1
nettoyage de la sonde de pression ainsi que de la plaque sandwich
le second emplacement crée pour la poulie de vilebrequin et éviter d'avoir des problèmes par la suite
pour la race grenouille,je pense comme toi et en plus ca casse plus la ligne de la cali de profil
montage avant le rodage
soupapes rodé
siege egalement
le tout roder
les ressort qui remplace l'origine
ca passe juste avec le joint de queue de soupape
on remonte
y'a plus qu'a demain !!
C'est quoi ces ressorts de soupape mic ? La différence de taille me choque
c'est ce qui est apparenté a des ressort renforcé
celui du centre est plus haut mais une fois au niveau de l'autre c'est la qu'il commence a devenir assez raide (faut voir aussi la largeur des spires)
maj en tout ca
pose du cometic
mise en place de la culasse
capteur pmh neuf gm
mauvaise surprise du jour le turbo ne veut pas prendre sa place
ca ne tombe pas en face,resultat faut limer les passages de visses Sad
ah donc pour tes ressorts renforcés, c'est en doublettes c'est ça ? c'est les 2 ressorts qui s’emboite c'est ça ?
Pour ton turb, comment ça s'fait qu'il ne rentre plus ? il à travailler ou quoi ?
