roro
probleme d'electronique du moteur
J'ai un voyant qui s'allume d'une maniere continuelle
Se qui serait bien de savoir quelle voyant ? car y en a pas mal :/ genre moteur ? abs airbag frein a main scratch
Elle a un soucis depuis ? accoup ou autre ?
Merci de m'avoir repondu.en effet,c'est le
temoin electronique du moteur qui s'est allume depuis hier
sur quelle moteur ? possibiliter de la van egr grande maladie sur opel Sad pas de soucis de perte de puissance ou autre ?
Non du tt temoin voiture clef qui reste allume en continu pas de perte de puissance juste le voyant qui s allume bougies de prechauffage changer et couroie aussi il y a un mois grr
une clés ????
Ca ne serait pas se témoin la part hasard ?
Si ses ça y a de grande choses que se soit l egr pour en être sure va au garage faire mettre l'ordi dessus
Non c est celui avec la voiture et un clef a molette en plein milieu je vais demain au garage
Ok donc si tu a une clés a molette sur voiture ses que tu a une astra H surement en diésel tu donne pas beaucoup de détail donc ses comme j'ai dit van egr encrasser si le garage confirme il vont te dire qu'il faut la changer . . . alors qu'on bon nettoyage au wd-40 suffit et tu économisera +/- 200 a 300 €
Wd40 c est quoi ?????? novice premiere voiture dsl comment je nettoie la van ? Merci en tt cas
Merci pour votre aide malheureusement j'ai une opel astra 2000.
Merci pour votre aide malheureusement j'ai une opel astra 2000.je voudrais savoir, le nettoyage de la vanne ce fait de la meme facon?
