Dado-opel-concept
Soucis lors d'une installation de programme
Je souhaite installer un programme sur mon portable,
programme installé sur mon pc (tour),
mon pc au boulot,
pc de madame,
pc d'amis,
etc...
mais sur mon portable, ca merde !
Il s'agit d'Illustrator 10 (fr)
Ce n'est pas le dernier mais il me convient et pas moyen de terminer l'installation.
Mon patch ne s'installe pas et donc, je bloque sur la fenetre d'évaluation 30 jours.
Qlq'1 aurait il un autre patch pour moi essayer ou une autre version du programme ???
Merci d'avance !
as tu essayer de parametrer ton .exe du patch en executer en tant qu'administrateur ? pour le parametrer clic droit sur l'exe, tu clique sur propriéte, tu vas sur l'onglet compatibilite tu coche executer en tant qu'admin .
il arrive des fois on ne c pas specialement pourquoi que des patch et des crack n'arrive pas a atteindre des dossiers tandis quand l'executant en tant qu'admin il a acces a tout et peut patcher et cracker comme il doit le faire.
essaye deja comme ca et dis moi quoi Wink
En fait le crack trouve le chemin car il s'installe parfaitement mais lorsque je réouvre le programme, il reste sur la fenetre qui dit que la période d'essais est terminée et donc le programme ne se crack pas.
Pourtant je suis sur de mon fichier car l'ai déjà fait sur d'autres machines dont mon pc tour.
J'ai cependant essayer ton truc mais nada Sad
j'ai deja eu le probleme avec photoshop creative suite 5. au fait j'avais fait une mauvaise manip a l'install et il fesait aussi comme ci le crack s'intallait j'ai du desinstaller entierement le programme ( je dis entierement car quand on desinstalle un programme il laisse toujours certain fichier sur le disque dur , donc desinstaller automatiquement puis desinstaller manuellement les quelques fichiers restant, et surtout supprimer les modification au script windows.) et la reinstaller entierement le programme et reessaye de le cracker, cela avait resolu mon probleme peut etre la meme chose pour ton programme SmileSmile
ps : toute les machine tourne avec le meme systeme d'exploitation ???
Au pire je suis entrain de mettre en hebergements illustrator cs4 speciale portable en vista ou seven 32 et 64 ( pas besoin de crack, juste telecharger dezipper et utiliser Surprised ) ainsi que creative cs5 extended avec keygen pour tout systeme d'eploitation.
adobe illustrator cs4 portable : https://dav-sth-se.diino.com/shared2/ba973e8ef54f7414c2b949b4eafabff8fcba07bd/IllustratorCS4Portable.rar
Adobe photoshop cs 5 extended plus keygen : https://dav-sth-se.diino.com/shared2/63f3db13bbde789ffec22c041a7cf33d8cad1380/Adobe%20Photoshop%20CS5.rar
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bin voilà, celui là il fonctionne sur mon portable Smile
Merci m'sieur !!!
Par contre j'ai un stut malgré tout...
J'ouvre le programme, ca va...
Je créé un document, ca va...
Je sauve mon document, ca va...
Je réouvre mon document, ca va...
Par contre, j'ai beau le sauver dans un endroit précis comme sur le bureau, quand je regarde sur le bureau, je ne le trouve pas !
Il semble invisible !!!
Quand je fais une recherche dans windows, il le trouve et me dit qu'il se trouve sur le bureau...
Tu as une idée du pk ???
lol!
franchement je t'avoue que non c'est peut etre un mauvais paramatrage du programme qui le mettrait en fichiers cache lors de l'enregistrement. perso vu mon dinosaure de pc en xp je peux meme pas l'essayer sur le mien . pale
mais rassure moi avec la recherche tu arrive a le recuperer et l'utiliser la sauvegarde ??
Je sais les réouvrir lorsque je suis dans le programme et je les vois via le moteur de recherche de windows mais je ne les vois pas dans les dossiers meme quand j'affiche les fichiers cachés.
au pire prends ton portable au rasso je regarderait cela a l'eau d'heure plus facile a resoudre les probleme en etant direct sur la machine SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Au pire oui mais j'espère le résoudre avant car besoin pour bosser et en attendant je dois passer par mon autre machine mais moins motivant de bosser dos à la tv en soirée mdr !!!
j'imagine oui tu a essayer de les sauvegarder dans un autre dossiers voir un hdd externe ??
Vi vi mais marche pas mais ava, j'ai trouvé où ils sont !
En fait dans le dossier ou se trouve le setup, peux importe ou tu sauves le fichiers, lui créé un dossier dans son dossier meme et il se trouve là.
Il faut donc les déplacer après si on le souhaite ce qui est mon cas.
Donc soucis résolu et encore merci pour la version car celle ci fonctionne normalement sur mon portable Smile
