question ur power accoustik 10 farad
bonjour a tous...
voila je poste ce message pour un ami...
il a acheter un condensateur 10 farad power accoustik
il a fait tout le branchement normal mais il ne s'allume pas
au magasin on lui a dis, qu'il fallai attendre 30 min qu'il se recharge et la il s'allumera...sa fait 5-6 jours et toujours rien ...
et le mec lui a dis aussi que le condensateur n'irai qu'une fois la baterie en manque d'energie et alimenterai l'ampli...
quand pensez vous ?
moi je pense que le condo ne fonctionne pas? mais je préfére demander l'avis au professionnel...
merci pour vos réponses...
voici la photo du condo
Pour mapart, voila ce que je pense....
Il doit y avoir un probleme a ce condenssateur quant méme a mon point de vue...
Car s'allumer, en principe, l'afficheur doit s'allumer directement.
Maintenant, c'est vrais que etre fonctionnel, donc, remplir sont role, il faut effectivement attendre qu'il soit chargé, car un condenssateur, c'est un peux une pile, il se charge et se decharge quand la tenssion prevue descend, il prend le relais, et dés que la baisse de tension est passé, lui, arrete de donner du courant et se recharge....
Mais là, apres 5 a 6 jours, il devrait etre parfaitement fonctionnel....
Maintenant, faut voir comment l'install est faite, il est possible que le courant n'arrive sur sont condo, que lorsque l'install est sous tension...
A t'il essayer de laisser tourner l'install un bon moment ?
Mais de toutes façon, a mon sens, dés que l'install est sous tension, le l'afficheur du condo doit s'activer....
Et pour t'expliquer comment fonctionne le condo, il est placé sur l'amplis, et il se charge, et lorsque l'amplis va etre fortement solicité, forcement, il va vouloir plus de courant, donc, va pomper plus et la batterie, elle, elle va faiblir durant ces quelques instant de pique de demande electrique, et c'est là que le condo entre en jeux, il compensse cette perte de puissance electrique sur l'amplis....
Voila, dans les grandes ligne ce que ça fait.
Mais pour moi, sont condo a un probleme...
rhalala lequi encore 40 lignes justes pour dire 4 mot le condo est mort la tu exagere lequi tu exagere mdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdr lol!lol!lol!lol!
il se rempli moteur allumé.la batterie ne suffira pas....
par contre il ne prends pas la place de la batterie,vendeur de merde!!!!!
sn ampli s'allume kan il mé le contact?
c'est quoi ton vendeur a 2 balles scratch
et sache qu'un condo ce charge la premiere foi pas en le laissant brancher comme il dit
mais logiquement avec tu a du avoir soit une resistance ou une petite ampoule speciale.
chargement condo:
tu debranche ton cable alim de la cosse +batt
tu branche ton condo + et - (attention certain on egalement un remote)
apres tu prend (soit le resistance ou l'ampoule) et tu la met en contact d'un cote sur le cable alim et de l'autre
sur la cosse +batt tu attend 15sec pui rebranche ton cable alim sur la cosse
et voila ton condo est charger et doit logiquement s'allumer
attention si c'est un model a electronique inteligente il ne s'allumera qu'une foi la sono allumer.
si il ne s'allume pas c'est qu'il est hs Wink
hors sujet:
entre nous un condo ne sert pas a grand chose.
l'idee fondait qu'il apporte + de puissance est totalement fausse.
il preserve un peu la batt mais pour une instal basique le prix d'achat en vaut il la chandelle je doute.
meme moi qui est une grosse instal gourmande en courant je n'ai pas voulu en mettre.
a tu deja vu des condo sur les grosses instal show car ou spl?
c'est tres rare est ce n'est pas pour rien.
il arrive meme des foi (deja vu) que le condo delire et te fasse soit peter la batt
ou la decharge completement
oui tout son install fonctionne correctement, l'ampli fonctionne bien
mais le condo ne s'allume pas snifff
chargement condo:
hors sujet:
aaahhh , mon pote ma dis qu'il avai une petite resistance, mais le vendeur lui a dis que sa servai a rien...
meme si il est pas charger , une fois que tu le branche, il devrai au moins s'allumer non ???
oui je trouve aussi qu'un condo ne sert pas a grand chose, mais bon , cest pas pour moi donc lol m'en fou un peu lol mdr
cest vrai qu'il a une grosse sono et cest pour sa qu'il a acheter sa a mon avis pour aider sa baterie... moi perso je lui aurai conseiller d'acheter une baterie spécial lol
en tous cas merci pour vos réponse Wink et conseil ...
ho p.....j'avais oublié la résistance...... EmbarassedEmbarassedEmbarassed
parcontre,je trouve ça util pour les bass...;
s'ils n'en utilisent pas pour les "spl" c'est parce que ils ont la patates de batteries....;a mon avis
pas forcement obliger de s'allumer tant qu'il n'est pas charger.
et pour la batt suis d'accord avec toi.
il vaut mieux investir dans une bonne batt (stinger optima ou autres) que dans un condo
mais bon le tarif n'est pas le meme.
petite info a ce sujet
achetez une optima orange (prevu pour les vehicule de chantier entre autres)
plus puissante que les jaunes et surtout moins cher Wink
le condo cela peut etre eventuellement un plus a condition que tout le reste suis.
bonne batt
cable d'alim et masse corect
masse batt de meme section que l'alim
je detere le post mais bon en spl on met pas de condo car on perd quelque centieme de db tous simplement. Le condo te servira juste a eviter les trop grosse chute de tenssion. Mais rien ne vaut une bonne batterie a gel optima ou caliber.
