Scoot
Ascona, Kadett, Manta... et ex-Corsa
pas impossible mais où ?
on a re-supprimé le gasblasenabscheide, là elle fonctionne au poil (alors qu'avec la même configuration elle broutait à 110), je n'y comprends plus rien
seule hypothèse possible, le problème viendrait du tuyau que je suppose être un retour au réservoir pour le trop plein...
si tu a une bombe de nettoyant frein met a un coup vers le moteur ,si le régime monte tu a une prise d air ,apres tu repere la prise d air en te rapprochant pour trouver l endroit ou il y a la prise d air. si tu n en a pas regarde pour nettoyer le carbu
C'est anecdotique, mais les feux longue-portée sont câblés et fonctionnels
Rien de plus facile en fin de compte, comme sur mon Ascona, tout était pré-câblé, juste à poser un relais sur le porte relais adéquat ! J'aime Opel ^^
Par contre, je n'ai pas trouvé comment déposer le tableau de bord pour une révision des voyant et de la jauge qui ne fonctionne pas... Des vis cachées ?
Après un bon démontage / remontage du tableau de bord, la jauge qui ne donnait plus signe de vie fonctionne nickel..
Merci les faux contacts !!
desolé j avais pas vu que tu avais posté Embarassed oui il y avait 3vis qui tenait le tdb il me semble
bonne nouvelle tout ca elle sera nickel une fois finie
Aujourd'hui, du petit bricolage
- réglage de l'embrayage qui mordait vraiment tard
- démontage / nettoyage / graissage du ventilateur de chauffage (on aurait dit qu'il y avait un oiseau agonisant là dedans ! cuicuicuicuicuiiiiiii)
Cet aprem je vais aller voir une donneuse d'organes compatible (Corsa A) pour une fixation de pare-soleil, une boite à air à laquelle il ne manque pas la moitié des pièces, récupérer un allumage électronique complet (non pas que je n'ai pas confiance en l'allumage de Renault Dauphine que j'ai actuellement mais...)
Bref, tant que le temps n'est pas au top (merci les Vosges), on fignole les détails plutôt que d'attaquer les gros travaux ^^
Il n'est pas impossible qu'on ait trouvé une possible explication à mon problème
On vient de déceler une bien belle prise d'air dans le circuit l'usine à gaz qui "entoure" le réservoir et permet le retour du trop plein (pas visible que sur ce schéma) et l'évacuation des vapeurs
Justement, la prise d'air était sur le circuit de retour du gasblasenabscheide
Affaire à suivre, on va voir si elle broute à la prochaine sortie
(7 ou 8 fois en panne hier sur 60 km... un peu pénible !)
Re-salutations les opélistes !
Il y a bien longtemps que je n'ai pas donné des nouvelles de mon tas de boue chéri ^^
On a un peu laissé en standby le souci d'alimentation pour changer les rotules de suspension et de direction, ça va mieux dans le volant !
Par contre le temps pour recevoir les pièces... M'enfin ! c'est fait
Dans la foulée je me suis aussi enfin lancé à poncer le becquet et à le poser. J'hésite à mettre les éléments latéraux qui viennent sur les ailes, je trouve qu'il se suffit à lui même comme ça... De toute manière vu l'état de l'aile arrière droite (très très rayée) il faudra passer par la case peinture avant de poser ces éléments
La voiture broute toujours de la même façon, ça commence à se faire pénible, on a vérifié tout le circuit, déposé et nettoyé le réservoir, même combat ! C'est à devenir dingue !
On a remis un filtre à essence transparent juste avant le carbu pour avoir un œil sur ce qui se passe, quand elle cale lamentablement, on constate bien qu'il est désespérément vide... Je vais finir par porter mes soupçons sur le pompe à essence (qui est pourtant quasi neuve, changée par l'ancien propriétaire)
Pour conclure une petite projection dans l'avenir sur ce que pourrait devenir la bestiole :
Simple question, es tu vraiment certain que l'ancien proprio a bien changer la pompe ?
Et es tu certain que cette pompe n'est pas une pompe qu'il a recuperer chez un demolisseur afin de pouvoir revendre la voiture et que cette pompe aurait un probleme ?
scratchscratch
Je commence vraiment à me poser la question....
Si je me souviens de ce qu'il m'a dit, il a parlé d'une pompe de 2L parce qu'il n'a pas trouvé de pompe de 1.3... je viens de vérifier les références, je ne suis pas certain que ce soit compatible, il faut que je vérifie la ref sur la pièce qui est montée
Elle paraît quand même assez récente à l’œil
Edit :
J'ai retrouvé la facture de la pompe dans les papiers qu'il m'a filé avec la voiture, la pompe a été changée en octobre 2010, MAIS d'après la référence, c'est une pompe de 1800, ce serait donc pas franchement conçu pour bien fonctionner avec mon 1300 !?
Yop yop les amis ! du nouveau, beaucoup de nouveau !
On a fortement attaqué la partie carrosserie, à poil la Manta !
Pas mal de surprises une fois le capot sablé, le monogramme OPEL collé dans le coin droit cachait bien la merde au chat !
Une fois traité (Rustol mon ami !), bien dégraissé et apprêté, on y voit plus clair !
Et bien entendu pour conclure (ce fut fait aujourd'hui même)
Reste à voir mon fameux problème de filtre à air
Merci les amis !
Encore quelques photos aujourd'hui
Petit touche spéciale, la grille de ventilation en bleu, pour rappeler la couleur de l'intérieur en skaï ^^
Salutations camarades !
L'hiver est passé, on se remet au boulot !
Et ça commence avec un souci : l'échappement... En effet, mon pot est bien pourri, et il est bien entendu impossible d'en trouver un de remplacement par les voies classiques...
Durant mes recherches, je suis tombé là dessus :
http://cgi.ebay.fr/North-Exhaust-Gr-A-Anlage-Stahl-inkl-Hosenrohr-Opel-Ascona-B-Manta-B-Bj-75-88-/230750616730?pt=DE_Autoteile&hash=item35b9cefc9a
Seulement dans la case motorisation compatible, c'est à partir du 1.6S
A votre avis, j'peux monter ça sur mon 1.3S ?
P.S. : bientôt des photos de mon admission "maison"
Voilà pour l'admission, on va chercher l'air frais directement derrière la calandre
Les plus observateurs reconnaîtront une boîte à air Opel et une embouchure/mélangeur chaud-froid de Clio 1
Dans la case détails, deux bandes chromées sur les pare-chocs
et du chrome sur les reliefs du pommeau et le centre de volant
Salut la foule !
Mauvaises nouvelles, j'ai plié l'Asco !
on a évidemment pris ça en mains rapidement
mais je vais avoir besoin d'une nouvelle portière gauche, personne n'a ça qui traine ?
Arffff, assassin..... lol!lol!
Je rigole....
Bah, je sais pas si tu vas avoir façile de trouver ça en bon etat...., c'est que ça cours plus les rues, ce genre de perle a 4 roues....
Peut etre, sur un forum de mordu d'ascona plus precisement....
ben tu sais, au point où j'en suis, même en pas-bon-état-moins-pire-que-celle-là je prends ^^
(ouais, ça fait long comme mot)
tant que ça reste redressable, pas grave si c'est un peu abimé, tu me connais !
LOL oui, c'est pas quelques petites bosses qui vo,nt te faire peur....
Mais bon, ça risque de pas etre simple à trouver quant méme....
C'est pas peu dire que je vais avoir du stock !
rest in pieces Very Happy
Lequissacois a écrit:
Bah, tu peux encore recuperer les ceintures de sécurité..... faut pas gaspiller... lol!lol!lol!lol!
+1 les pieces que tu va pas demonter tu en aura besoin un jour tu peu en etre sur Laughing
salut mes lapins !
il y a un moment que je n'étais pas repassé par ici
je suis content de moi, l'Asco sort du contrôle technique avec un rapport VIERGE
par contre j'ai un petit souci de compte tours : quand je met le contact il n'est pas à 0
du coup avec le moulin qui tourne, je suis décalé, il indique plus que la réalité (le ralenti à 2000 tours ça fait peur ^^)
si je coupe et remet le contact plusieurs fois avant de démarrer il redescend petit à petit à 0, et là il est juste
des idées ?
je sais que sur certaine opel le compte tour fonctionne via l’alternateur mais pour moi ses que pour les diésel enfin je pense :/ vérifie une fois ta courroie d’accessoir... sinon une masse ? ou démonte ton compteur et vérifie les branchement
