Témoin d'abs
Salut à tous !
Aujourd'hui avec la belle neige qu'il y a eu, j'ai été faire un petit tour avec titine.
Je n'ai pas fais de coup de frein brusque (du moins pas que je m'en rappelle)
Toujours est-il que le témoin d'abs s'est allumé (et l'est resté jusqu'a l'extinction du moteur).
Je rallume le moteur, le témoin ne s'allume plus, je vais vite essayer la voiture, et lorsque que pousse la pédale de frein (bon ok sa glisse avec la neige), la voiture ralenti et au lieu d'avoir l'abs habituelle, celui-ci fonctionne bizzarement, tel deux roues dentées qui patinent l'une contre l'autre.
J'espère que cela est du a l'état de la route. Dès que celle-ci sera dégagée, je referais un essai, en esperant que l'abs fonctionne normalement.
Si quelqu'un à déjà eu de soucis d'abs sur une Astra G , merci de me le faire savoir, et si possible, les causes, les effets que vous avez ressenti etc.
Merci bcp
Florian
Et bien en fin de compte, c'est le système d'abs qui pete un cable avec la neige et le verglas, tout fonctionne parfaitement Smile
