Lequissacois 1 Posté(e) le 28 octobre 2008 1/ Qu'est ce qu'un subwoofer ? Un subwoofer est un haut-parleur de grand diamètre qui est utilisé pour reproduire les fréquences aux alentours et en dessous des 100Hz. Les haut-parleurs ordinaires sont incapables de reproduire des sons de façon efficace dans cette gamme de fréquences en raison de la taille réduite de la membrane. Les subwoofers sont généralement considérés comme des haut-parleurs de 20cm ou plus et auront besoin de plus de puissance que des haut-parleurs coaxiaux en raison de leur taille plus importante. Un subwoofer nécessitera également un volume spécifique pour produire ces basses fréquences efficacement. 2/ Pourquoi utiliser un subwoofer ? Comme énoncé ci-dessus, l'intérêt d'un subwoofer est de pouvoir reproduire les basses fréquences (en général aux alentours et en dessous des 100Hz): en effet , faute de place, le plus souvent les haut-parleurs utilisés dans un véhicule sont de diamètre allant de 10 à 20cm maximum d'où l'impossibilité de reproduire de manière correcte les basses fréquences. 3/ Ou positionner un subwoofer dans un véhicule ? Tout d'abord, il faut savoir que les basses fréquences ne sont pas directives: vous ressentirez donc le même résultat quelque soit l'emplacement des subwoofers dans le véhicule. Dans 99% des cas, les subwoofers sont positionnés dans le coffre. 4/ quels critères pour choisir un subwoofer ? Un des premiers critères important est tout simplement la place disponible que vous pouvez utiliser. En effet suivant la place que vous êtes prêt à utiliser, vous pouvez déjà éliminer certaines solutions: si vous possédez une mini, il sera difficile d'y placer 2 subwoofers de 38cm de diamètre! Dans tous les cas, plus le diamètre d'un subwoofer est grand, plus le rendu sera important. Deuxième critère important à prendre en compte: le budget. Tout d'abord il faut savoir qu'un subwoofer nécessite obligatoirement l'utilisation d'un amplificateur de puissance. Que vous possédiez ou non un amplificateur, il faut savoir que la puissance RMS de l’amplificateur doit toujours être égale ou légèrement supérieure à la puissance RMS des subwoofers à alimenter. Si vous possédez déjà un amplificateur et que vous souhaitez l'utiliser pour alimenter un subwoofer, il ne faut en aucun cas que la puissance RMS du subwoofer soit supérieur à la puissance de l'amplificateur. Si vous ne possédez aucun amplificateur pour alimenter un subwoofer, alors il faut prendre en considération le coût d'acquisition du ou des subwoofers plus celui de l'amplificateur. Pour plus de détail concernant les amplificateurs, cliquez ici. Autre point à étudier: le nombre de bobines. Le nombre de bobines va surtout jouer au niveau du choix de l'amplificateur. 8/ Comment câbler un subwoofer à un amplificateur ? Il existe de nombreuses façon de connecter un subwoofer à un amplificateur, tout dépend du type d'amplificateur utilisé, du nombre et du type de subwoofers utilisés. Nous vous avons résumé ci dessous les connections les plus fréquemment utilisés pour chaque type de subwoofer. Subwoofer double bobines de 2 ohms en parallèle : Subwoofer double bobines de 4 ohms en parallèle : Subwoofer double bobines de 1 ohm en série : Subwoofer double bobines de 2 ohms en série : Subwoofer double bobines de 4 ohms en série : Subwoofer double bobines de 1 ohm en série et paralléle combinés : Subwoofer double bobines de 2 ohms en série et paralléle combinés : Subwoofer double bobines de 4 ohms en série et paralléle combinés : Infos trouvé sur : http://www.e-shopdiscount.com/emailing/explications/explications_subwoofers_caraudio.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
