Invité Posté(e) le 19 août 2008 bonjour à tous j'aimerai besoin de vos ptits conseils il me prend une zine de mettre des manometres mais le prob , je nai jamais fait sa, et est-ce facile a monter ? pour ne pas trop me compliquer la vie je pense, mettre le voltage de la baterie et pourquoi pas la température moteur ( mais bon je lai deja dans mon compteur ) donc je sais pas si sa sert a quelque choses j'ai vu qu'il y a aussi pour controler la pression du turbo mais comment faut faire ? pareil pour la pression d'huile, comment faut faire? faut démonté donc si jamais ces assez simple, a monter,j'aimerai bien a la limite pression turbo, pression d'huile, et voltage si ces trop chinois le voltage et surement temprérature d'eau lol je suppose que pour le voltage faut juste mettre un fil sur la baterie sur le + et ces tout non ? si jamais quelqu'un sais m'aider Merci beaucoup et bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Donc qui dit TD dit TURBO.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 arnaud a écrit:kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Donc qui dit TD dit TURBO.... Tout a fait ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Pour la presion d'huile,il faut effectivement mettre une sonde. En général,elle vient se brancher sur celle d'origine,il en existe sans sonde.... Il faut juste repiquer sur la sonde d'origine. Il y a un raccord en T,d'un coté tu le branches sur la voiture,de l'autre tu branches la sonde d'origine de la voiture... Et sur le troisième,tu branches directement le mano de pression....NE PAS OUBLIER DE PURGER le circuit jusqu'au mano Il y a pas mal de revues qui explique tout ça: J'utilise "le guide du tuning" chez HAYNES Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 arnaud a écrit:kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Pour la presion d'huile,il faut effectivement mettre une sonde. En général,elle vient se brancher sur celle d'origine,il en existe sans sonde.... Il faut juste repiquer sur la sonde d'origine. Il y a un raccord en T,d'un coté tu le branches sur la voiture,de l'autre tu branches la sonde d'origine de la voiture... Et sur le troisième,tu branches directement le mano de pression....NE PAS OUBLIER DE PURGER le circuit jusqu'au mano Il y a pas mal de revues qui explique tout ça: J'utilise "le guide du tuning" chez HAYNES ah ok je pensai que cetai genre electronique qu'il fallai pas d'huile dans le tuyau ah oui le livre la je lai aussi je vais vite allé le chercher, j'y pensai pu mais ces un vieux je sais pas si il en a sorti un news Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Méa culpa, je ne savais pas que ton moteur était un TD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 août 2008 kobe160 a écrit:arnaud a écrit:kobe160 a écrit:nicotigra a écrit:Moi je n'ai jamais fait !!!! Mais une chose, sur ton moteur tu n'as pas de TURBO ou alors tu en a installé un que l'on ne sait pas Moi à ta place, je mettrais (mais ça n'engage que moi) Voltage, pression d'huile Sur ce , bon courage pour le montage !!! mon moteur ces un 1.5 TD la pression d'huile ok mais faut surement foutre une sonde quelque part lol et je vois vraiment pas vers ou ? :s:s Pour la presion d'huile,il faut effectivement mettre une sonde. En général,elle vient se brancher sur celle d'origine,il en existe sans sonde.... Il faut juste repiquer sur la sonde d'origine. Il y a un raccord en T,d'un coté tu le branches sur la voiture,de l'autre tu branches la sonde d'origine de la voiture... Et sur le troisième,tu branches directement le mano de pression....NE PAS OUBLIER DE PURGER le circuit jusqu'au mano Il y a pas mal de revues qui explique tout ça: J'utilise "le guide du tuning" chez HAYNES ah ok je pensai que cetai genre electronique qu'il fallai pas d'huile dans le tuyau ah oui le livre la je lai aussi je vais vite allé le chercher, j'y pensai pu mais ces un vieux je sais pas si il en a sorti un news Merci Je t'en prie l'ami Ils ont sorti d'autres bouquins comme celui-là,mais ils reprennent plus ou moins les même choses... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
