HELP HELP ...
coucou a touss
alors voila cette apres midi avec un pote on na changer mon alternateur( car il etait HS )
je suis allé en casse en chercher un n'autre
pour le démontage sans probleme, un gros gros probleme ces pour le sortir de son emplacement, on a du demonter la face avant et le radiateur le bouger un max pour pouvoir passé l'alternateur
mais ces pas sa mon probleme
une fois tout brancher , on na démarrer la voiture avec des pinces au cas ou
et au quart de tour, je lai laissé tourner 15-20min, je lai sorti du pont et mise l'auto dehors puis apres 10 min je suis retourné a l'auto et
le voyant de la baterie qui clignotai, mais pas tout le temps, des fois il reste 30-45 seconde sans clignoter,
puis il reclignote et l'aiguille du compte tour fait des va et vien du zéro a sa vitesse normal, mais pas tout le temps non plu,
des fois sa va bien durant quelque seconde 30-45 sec +/- puis elle redescend , remonte pfffff
on na mesurer le voltage, et a l'arret 12.4 voiture allumée 13.8 ( donc tout tout bon )
je suis rentré jai mis la voiture au garage et jai mis la baterie en charge et elle me donnai 50% de charge
sauriez vous me dire ces quoi se probleme ?
j'espere que je me suis bien exprimer Embarassed
MErci pour vos réponses
ecoute le mieu ces d aller dans un garage opel pour mettre l ordinateur sur ta voiture car tu a surement des codes defaut
et sa risque de me couter combien sa
pour avoir une idee ? :$
Et bin nondedjeu, tas pas de bol en ce moemtn avec la corsa toi Neutral
Sinon, le mieux a faire c'est d'aller au garage opel en leur demandant gentillement s'ils veulent pas faire ça gratuitement.
C'est pas sure qu'ils diront oui, mais bon... qui ne demande rien n'a rien.
Au au pire va demander conseils chez un petit garagiste.
ben ecoute compte deja au moin 30 euro rien que pour brancher l ordi et te dire ce qu il y a ...
et tes rotule ca a ete???
la rotule jai pas core changer
mais normalement lundi
verifie tes code defauts c'est facile a faire jle fait tout le temps Very Happy
tu prend un bete fil electrique que tu met a la prise diagnostic tu met le contact (pas demarer)
et ça va commencé a clignoter et t'as pu qu'as compter Very Happy
premier chiffre la dizaine, deuxieme l'unité et puis y'a un moment d'arret avant que ça recommence si il te redis les meme chiffre c'est qu'il a qu'un code defaut
sinon il continuera a clignoter et puis recommencé au premier
apres verifie sur le net ça correspond a quoi
ou la
heuuuuu il se trouve ou la prise diagnostic?
tu saurai pas me montré ? Embarassed
merci beaucoup
ou la
merci beaucoup
Haaaaaaaaaaaaaaaaa ludo.....
Regarde sur corsa connex, y'avait les explications détaillées pour prendre les code defauts sur la B.
Razz
ou la
merci beaucoup
désolé j'avais pas vu ta réponse sur mon astra ça se situe dans la boite a fusible a l'interieur
je pense que corsa c pareil
si tu trouve pas jte ferai une tof avec l'endroit ou placer les fils Very Happy
ou la
merci beaucoup
coucou
Merci pour ta réponse
jai trouver d'ou venai le probleme
c'etait la fiche qui etait mal enfoncée
pffffff
jai paniquer pour rien en faite lol!
cool alors c'était tout con Very Happy
façon mtn tu sais cmt prendre les codes defaut lol
oui c'etai tout con
oui je sais comment prendre les code defaut
en tout cas un GRAND MERCIIIIIIIIIII
a vous tousssss pour votre aide
