Keepcool mon astra G
Bon bein voila , je vais vous presenter mon projet Wink
C'est une astra G de 2002 , c'ets un 1.7 l DTI 16 v de 75 cv boosté a 100 petit cv Smile
J'aime le soft tout en etant un peu agressif donc voila Wink a vous de jujger Smile
avant
apres
avant
apres
avant
apres
Voila, je vais mettre mnt a la suite les photos d'un shooting realisé avec on ami X Car Tuning.
Nouvel autocollant signifiant le piti nom que je donne a savoir KeepCool . Il a tjs ete surnommee ainsi mais cette fois ci c'est officialisé , ma maman et moi meme l'avons collé cette autocollant Smile
voici les photos :
Bon bein je m'embette donc je vais mettre quelques photo que j'ai prise lors du meeting de Saint-Maur dasn ; l'herbe c t sympa Wink
j'ai pris ma belle et j'ai ete faire un tour et fait quelques foto pour le fun Smile
Bein voila , j'ai fait l'acquisition de mes feux a leds hier , et je vien de les monter , voila ce que sa donne Smilecheers
Je les trouve vraiment chouette et sa rends mon arriere plus agressif Twisted Evil qu'en pensez vous Smile???
j'ai installer mon kit xenon recu par la commande groupee faite par Tit fou...
Alors voila la serie de photo du montage et pui une petite video pour vous montrer comment donne le 10 000 k Smile
Je suis super ravi du resultat je vais enfin voir claire la nuit cheerscheers
les photos
- Les balise fixées
Mnt voyons ca que sa donne en photo
- la vision nocturne , mais avec la tof on se rends pas bien compte
- Et voila de face
Et voila la petite video Smile
<embed src="https://www.youtube.com/v/d8tx9gRFeiw" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed>
cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers
Bein la voiture est kasie finie d'exterieur , juste l'hayon a teinter vendredi ou semaine prochaine et mon projet d'exterieur sera fini cheerscheers
Restera plus qu'a faire l'interieur Smile
voili voilou dite ce que vous en pensez comme elle est terminee mnt de l'exterieur Smile
PLace au photo du bequet Smile
Voila des news de la tuture et surtout de l'install Smilecheerscheerscheers
Alors voila je me suis decider a refaire complement l'install de la voiture Wink .
Elle sera composée de :
- Un Ampli SoundStream Tarentula 800.2 ( 2X400 W rms sous 2ohm et 1X800 Watt RMS sous 4 ohm) mais envoie reeelement 1X950 W rms
bouncebounceaffraid
- Un Sub DA VINCI de chez SoundStream en 30 cm de 1000 W rms cheers
- Cablage en 50 mm² avec dérivateur SoundStream qui indique les Volts et Resistance Smile
Voila une deco prendra place dans la voiture prochainement mais en attendant le SUb j'ai tout taper sa sur un planche...
Alors voila quelques photos du montage Smile
Passage du 50 mm² , mes doigts ressente encore le mal que j'ai eu pour passer ce cable dans la tringlerie de la voiture lol! et bracnhement au fusible.
Ensuite on attaque la planche qui servira de support pour lampli et le derivateur Smile
Pose de l'ampli avec raccordement du 50 mm² au derivateur et refaire partir le 20 mm² pour partir a l'ampli Smile
Voila mnt que tout es mis , on vien mettre un sub en attendant le bon , et on rebranche la batterrie et on test Smile
La Voici Le Voila
Soundstream DaVinci en 30cm de 1000 w rms affraid et fait ton petit poids de 14 kilos Smile
C'est une série limitée : un des meilleurs SUB jamais produit de la marque
Caractéristiques :
• Dual 2-ohm Voice Coils
• Frequency response: 25Hz-1.4kHz
• Continuous power handling: 1000W RMS
• Sensitivity: 87dB
• Cast Aluminum 5-piece Basket
• Diamond cut finish
• Collar-Lock aluminum mounting ring
• Multi-Vent back plate
• Non-pressed paper cone w/MD6 coating
• Large foam rubber, high excursion surround
• Gold screw terminals
• BAEISV hybrid voice coil former
Ses avantages : qualité de fabrication top (assemblé à la main), grosse puisance pour un 30cm, il peut fonctionner dans un très petit volume et qualité hifi irreprochable (système de bobines opposées unique pour un son d'une fidélité optimale)
merci Greg pour se beau joujou Smile
voici deux photo ou on le vois mieux Smile
Voila , mnt on attaque le caisson et le prototype pour la deco de l'install Smile
Bon bein voila , j'ai commencer la deco de l'install avec l'aide de mon beau pere ( Merci Beau papa pour les outils Smile )
Alors on debute par confectionné le plancher accueillant l'ampli de facon a ce que celui-ci soit encastré dedans Wink...
Bon bein voila les photos Wink
Premierement
decoupe de la planche equivalente au plancher du coffre de la voiture Wink
On vient présenter la plaque pour voir si ca tombe nikel et c'ets le cas du premier coup cheers
Deuxiement
On découpe l'encadrement et les support ou viendra se mettre l'ampli Smile
on fait donc dabord des trou de facon a pouvoir passer la lame de la scie sauteuse Smile
Ensuite on decoupe a la scie sauteuse
Et voila le résultat de la decoupe Smile
Et maintenant on decoupe et fixe les supports de l'ampli au dos de la plaque
Et voila le résultat fini avec l'ampli intégré Smile
Maintenant on va attaquer le caisson Smile , la suite au prochain episode lol!
Et voila , comme j'avais rien a faire cette apres midi , bein je me suis dit que je vais aller faire couper mes planches du caisson pour que demain je le termine Smile...
Donc voila les dimensions des planches decoupées:
- 2 planches de 47.6 cm / 37.6 cm (Face et arriere du caisson)
- 2 planches de 37.6 cm / 27 cm (Cotés du caisson)
- 2 planches de 44 cm/ 27 cm (Dessous et dessus du caisson)
Prendra place en face avant le SUb lui même et sur le dessus du caisson l'event de 80 mm ( faute de profondeur du caisson du au litrage Wink )
Voila , le sub tournera dans un litrage de 40.2 litres SmileRazz
Voici a quoi ressemblera le Caisson +- car la rien n'est fixer , ca tient en equilibre pure lol!
Alors voila , deja des news du caisson lol!
Ha bah oui il chome pas le tit Chris :mdr:
Alors voila , on commence a travailler sur le caisson a la maison ... Smile
Donc voila , tout dabord je commence a préforer pour l'assemblage Smile avec un meche de 2mm Wink
Ensuite on attaque la decoupe pour integrer le Sub Smile
Alors que la planche accueillant le Sub est faite, on fait la decoupe pour fixer le bornier sur la planche coté droit
On prend les mesures
Et puis on decoupe et on fixe le tout Smile
Prochaine étape : aller chercher mon Event de 87 mm et faire la decoupe de la planche pour celui-ci et assembler tout le caisson et voir si tout marche bien cheerscheerscheers
Donc fin de la conception du caisson demain soir :style:
Et voila , l'install est totalement FONCTIONNEL Smile
Alors voila , on va commencer par le debut des travaux de la journee Smile
On commence a decouper le rond pour mettre l'event de 87 mm qui sera ensuite long de 32.5 cm a l'interieur du caisson ( normes attestees par l'usine)
Ensuite le plus gros de la journée , c'ets l'assemblage du caisson Smile
et voila ce que sa donne apres quelques temps
Ensuite on attaque la planche de l'ampli. On va la decouper de facon a venir integrer le caisson Smile
On replace tout dans le coffre
On vien faire tout les branchements du Sub , ampli , et derivateur que lon place dans un socle sur la planche de l'ampli
On vien mettre le caisson et on test le tout , et voila ca marche Smile
Il ne reste plus qu'a faire les coter , integrer l'ecran tft de 7'' mas bon se sera pour plustard , le gros est fait Smile
BILAN : SoundSTream un jour , SoundStream Toujours , comment ca pousse le Sub avec l'ampli affraidaffraid et je suis en rodage lol! faut pas demander quand les kit eclatés seront la et que je pourrai pousser le volume a plus de 30 :siffle: car la suis limiter avec les HP d'origine Smile....
Voila a faire ecouter a qui veut en rencard Smile
Alors voila , j'ai commandé debut de semaien mes kit eclater et mon ampli qui va avec . Wink
Bien entendu tout est en soundstream cheers
J'ai donc commander le Kit eclater LOS Serie de chez eux en 16,5 et en 13 Smile
Voici les kit et leur caracteristiques Smile :
Et voici l'ampli , c'est le LIL WONDER de chez Soundstream Smile :
Voila , je devais avoir le tout aujour dhui mais les livreur se sont tromper et ont livre que le 16.5 , le 13 manquant et il ont prix un ampli Dragster bom
Suspect a la place du mien , donc tout cela est reporter de 1 semaine Wink
Bon bein voila le matos est arriver Wink
Me reste a aller chercher tout les cablage et attaquer ca avace Xcar , quand quelques soucis seront passés Wink
Voila les photos
Desolé pour la qualitéWink
Du neufffff , enfinnnn !! lol!lol!
Aujour dhui , j'ai monter les deux kit eclater avec mon ami Xcar dans la voiture Smile
Voila , on commence par demonter la boite a gant , le post et les panneaux de porte Wink
Voici le panneaux de porte retirer et les 30 m de cable qui vont de l'ampli a tout les kit eclater + les 2 rca Wink
Voila mnt on attaque le passage de cable dans les passes cable d'origine pour ne rien voir Wink
Apres j'attaque l'emplacement pour les filtres Wink
je decoupe dans la mousse d'origine en fontion de la taille des filtres et puis on met les filtre deds , ca tient nikel Smile. Ensuite on commence a cabler la portiere Smile
Voici le Hp cablé et le tweeter , ca change d'origine , trop enorme affraidbounce j'adoreeeeeeuhhh
Voila le tout remonter dans a voiture Smile
VOila cheerscheerscheers
Alors pour le reste de la semaine :
- creation d'un support sur éléver pour mettre l'ampli dans le coffre en attendant d'avoir mes congé pour attaquer la deco complete du coffre Wink
- Mettre les Kit eclater a l'arriere et bracher le tout sur ampli Smile
RDV fin de semaine Smile :gen:
Alors voila les panneaux de porte sont fait Smile
Merci Xcar Wink et miss TiTi
ILs sont pret , reste plus qu'a les placer Smile
C'est quand meme mieux avec l'entrecroise et les belle grille non? Wink
Voila un petit UP avec un petite news Wink
Voila comme je n'ai pas encore le temps de faire la deco complete du aux fete et a certains retard , bah j'aimis le deuxieme ampli de facon aussi provisoire sur un support au dessus de derivateur Smile
Tout est brancher il ne reste plus qu'a bracnher derriere le post et poser mes panneaux de porte Smile
Voili Voilou
Toute l'install est montee , et tout est sur ampli Smile
Un grand merci a Xcar et Miss TiTi pour l'aider apportee Smile
Alors voila les panneaux de porte viennet d'etre montés , et frachement , niveau son ca deboite bounceaffraid
Mais je vais qd mm aller faire un tour chez mon vendeur pour qu'il me fasses les reglages a la perfection Smile
Mnt y a aucun soucis pour celui qui veux ecouter une install full soundstream Smilecheerscheerscheerscheers :fumigene:
Oufty, avec toi c la rafale de tofs lol!
Mais j'adore ca, au moins on voti l'évolution et franchement...
nikel !
Tu as et tu fais du beau boulot !
Moi aussi je suis dans mes modif's pour 2008 et ma sono va changer bcp aussi, tu verras Wink
Bonne ocntinuation dans tes projets & au plaisir de te compter parmis nous lors de notre porchain rencard Very Happy
Oui merci Dado mais y a cor du boulot pour l'install Wink et surtout integrer le pc dans le coffre Wink
Bah pour le rencard on verra ca Smile ca peut etre super sympa Wink
oufti rien a dire tu as fait un travaille super sur ta voiture
bonne chance pour la suite
merci bcp Smile
Toi aussi elle est superbe j'adore les deux ton Smile
merci bcp Smile
merci bcp Smile j'espere que tu viendra au rencard Question
Voila je m'incruste auprés des Astra. lol!
Franchement trés, trés belle et super boulôt.
C'est vraiment chouette de voir l'évolution.
Bravo à toi
ben dis donc chris tu as pas hesiter toi pour le tof lol
tu as meme remis celle du shooting que on avais fait lol....
sinon tu as tout bien detailler lol..
et heureusement que le pro de l'instal en astra g ete la lol mdr ok je sort
Ouai bah j'ai repris tout l'evolution d'u autre forum car j'allais pas tout refaire lol!lol!lol!
Sinon bah oui heuresement que pour les kit eclater tu etait la Wink merci encore Smile
Sinon vous pouvez visiter encore plus l'evolution plus en detail encore sur mon skyblog dedier a l'evolution de la voiture : http://astra-keepcool.skyblog.com
bon boulot pour tt sa et bonne continuation
et encor une astra en force lol
ps. le bleu j ador tro tro
Merci moi aussi je l'adore ce bleu mais je prefere encore le bleu de la CDTI miam miam lol!
a sa sur kil es encor mieu lol
tu veu un beau bleu va voir mon anvcienne golf saje truove ke c t un bbleu de malade lol
mes le ten terible aussi lol
merci mais bon je l'ai achetee comme ca mdr c'ets d'origine ce bleu Wink
Franchement je te tires mon chapeau pour les modifications que tu as faites dessus seul ou accompagné mais de tes propres mains! Ca a du mérite en tout cas Wink Elle devient de plus en plus belle!! Déjà à la base, j'adorais sa couleur ... La elle ne fait que s'embellir! Félicitation!!!!
Merci diabless ca fait plaisir , bah oui on essaye de tout faire un maximum avec ces main meme si on est pas douer pour tou Wink
Et puis les ami et tout aide et ca fait pas mal d'economie d'argent , sauf pour la peinture des piece , je sais pas le faire Sad
hum moi ca va pour la peinture hi hi hi
Voila du neuf , j'ai enfin recu les panneau de porte de Xcar et je viens juste de terminer de les monter Smile ca donne deja un peu mieux dans l'habitacle Wink meme si ca vaut pas une deco fibre Smile
Les reglage sont fait aussi , et mnt l'install est impecable , ca donne super bien suis super content de la qualité du son tout en ayant les bonnes basses Smile
Vive SoundStream Smile
Voila ce que ca donne :
Sinon au programme prochainement :
- Mouler mon parechoc arriere et nouvelle peinture
-repeindre l'avant
- peindre les etrier et tambour de freins
- et commencer serieusement la deco du coffre Smile
ha ben ca va sa donne bien comme sa avec les filtre et oui mes ex panneau lol...t'avais dis que tu entendrai la difference avec le panneau lol
La difference de son pas trop en faite , ou alors je doit pas m'en rendre compte ....
Sinon pour les filtre comme je t'ai dis , pas possible de faire autrement , sont bcp plus grand que les tiens et les branchmenet mal mis pour pouvoir mette le filtre a la meme hauteur que la plaque... enfin bon Wink ca donne mieux
Dado a écrit:
Joli tout ca !
merci dado;)
Casiment la même bouille que la mienne Smile J'l'aime bien en bleu aussi ! La mienne envie son cul (façon de parlé Very Happy) très belle G Very Happy
lol!lol!lol! merci Wink fait attention a son petit cul qd mm hein
T'inquiète pas, j'en prend bien soin tongue Dès que j'ai retrouvé du travail, le projet continuera Smile J'ai deja mes idées pour le coffre et l'arriere, manque plus que le budget ... lol!
FlEmArRe a écrit:
Ca claque quand meme comme ca !!
Merci flemare Wink
