spaggiari061
probleme jantes
voila jai monté du 17" sur ma sub gt
le probleme c que sa touche l aile interieur
et sa mon fond tous le can tchou de l aile
ke faire?
c'est quoi t jantes???? l'et et le déport.
Tes suspensions??? réglables en hauteur?
a tu changer ta monte de pneu en taile??? par rapport a ce que tu avais avant?
Tu as toujour été en 17x 7 deport 45??
Quel est le model de tes jantes d'avant please
spaggiari06 a écrit:
alor mon model d avant etai du 16 en 205/50
et ta nouvelle taille de pneus???
Moi je suis en 215/40/17
J'ai un collègue du club qui a acheté les mygales et na eu aucun problème en 215/40/17 Wink on est tout les deux en suspension d'origine
y te fauty des cales si tes pares boue fondent
met du 10mm et je pense que ca ira
ensuite faut voir niveau esthetique si tu aimes que ce soit pres des ailes ou non Wink
bah si tu peux met du 40 car ça parait pas mais 5 % de plus ça fait quand meme 1 cm d'épaisseur ça viens peut etre de la? regarde si ça irai avec un cm de moins sur ta hauteur de pneu?
+1 avec M3power
des fois ça suffit pour resoudre le soucis
polive555 a écrit:
sur mon ancienne sub , en 45 ca frotté et en 40 rien
+1 C'est ce que je disais, en 40 r.a.s Wink
