MistaBitch
[Aide] technique jantes
Besoin de vos lumières
Concrètement
Je vais surement passer de ça a ça
- 4x100 16x6.5 ET45
- 4x100 16x7 ET38
Donc a part le fait que je passe en 7" de large; soit 0.7mm en plus en largeur ; que ca m'oblige a passer en 215 de large ne pneu
Qu'est ce qui change au niveau de l'ET ???
Parce qu'ok il est plus petit ; donc les bâtons vont plus rentré dans la jante; mais est ce que la jante va plus sortir que si c'était de l'ET45 ?
Parce que j'ai le choix entre 16x7 ET38 et 16x7 ET45
Donc je voudrais savoir concrètement ce que ca change ; à default je prendrais pas de risques en restant sur de l'ET45
Merci pour votre aide
Ta jante va ressortir de 7 mm par rapport à celle que tu as en ce moment, ça peut poser soucis si les actuelles sont au ras de l'aile
l'ET est la distance entre le bord de la jante intérieur et la portée sur le moyeu.
donc plus c'est petit plus la jante se déporte vers l'extérieur Wink
faux l'ET et la distance entre le milieu de la jante (entre le flan interieur et exterieur) et la fixation sur le moyeu
si tu passe de 6.5 pouces a 7pouces de large il n'y aura pas 7mm de plus mais 2.54cm divisé par 2 (1 pouce = 2.54cm)
donc tu n'auras pas besoin de calles ca c'est sure mais ele risquerait de frotter dans les passages de roue coté carrosserie Wink
