v tec1 0 Posté(e) le 3 novembre 2011 bonjour a tous, on a recuperer cet ete un buggy avec moteur de R20+boite de coxle moteur tournais, mais pas terrible terrible, il s engorgait en haut, l allumage etait un allumage cdi de r21 on pense, mais pas surla boite etait pourri et a peter 2 jour apres, nous avons donc racheter une nouvelle boite,l ancienne boite etait percer au niveau de la cloche pour laisser passer le capteur de pmh qui captait sur le VMhors depuis l instal de la nouvelle boite, on arrive a le demarrer mais c est la merde, il tien pas, il accelere pas, il fait pof pof pofbref c est la merde, en plus ce fameux capteur etait positionné un peu a l arrachedu coup on a racheter tout ce qui concernait l allumage d origine sur mister autoj ai chercher des RTA cher renault , y a plus rien, c est la numero 377 si qqun l aalors bougie, et fil de bougie, ca va je suis pas trop con je sais ou ca vatete d allumeur et doight pareilla bobine d allumage, je sais que c est le fil qui est au milieu qui va se relier dessussur la bobine j ai des borne +/-, je dois suposer que j y colle un +/- apres contact?mais j ai pris aussi un jeu de contacteur,c est une espece de petit condensateur avec une espece de lamelle je sais pas du tout ou ca vaparce que si j ai bien compris, la bobine se charge, grace au +/- apres contactle moteur tourne, les arbre a came font tourne le doight d allumeur, a chaque fois que le doight passe devant un contact de fil de bougie, une decharge passedu coup le petit condo avec sa lamelle il serve a quoi?car sur le bloc actuelle, j ai le support de condo qui est encore en place, donc je dois supose qu il y avais un condo dedansmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yowrx 0 Posté(e) le 3 novembre 2011 Heu sur les R21 ils etaient pas "déja" aux allumages électronique. Moteur genre txi et compagnie... Mes années de mécanique sont trop loin .Bref si c'est le cas ton condo et tes vis platinées ne vont pas te servir à grand chose.Comme inscrit sur la pochette c'est pour un allumage de R20 (donc à l'ancienne) . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
breizh poowwaa 0 Posté(e) le 4 novembre 2011 pourrait tu redimensionner tes photos car même avec mon 23 ça déborde plus qu'il n'en faut sinon ton condo sert pour "augmenter" ton étincelle car lui, à la différence de la bobine, il se décharge beaucoup plus vite, et donc c'est beaucoup de puissance dans ton étincelle dans le court laps de temps de l'allumage de mélange air-essencevoilà en espérant t'avoir éclairci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
