kevinou
ma E30 changement caisse !
bon des news ici
j'ai refourgué les jantes à un membre du forum
j'ai reçus mes SB renforcé pour le train AR et le frein à main hydro est en approche !!
je fais encore un peu de peintoch et je remonte tout !!
bon quelque news ici
j'ai remonté le moteur hier soir !!!
mais j'y ai laissé un ongle... donc fini la grosse méca pour toute les vacance ...
arf pas de bol,tu l'as démarré? ou juste installé dans son logement?
J'allais demander
Mais ouch ça doit piquer un peu...
il est juste posé dans le logement et même pas fixé !! y'a toujours la biquette dessus
sinon le bloc était incliné et j'arrivais pas à emboîté l'arbre de transmi dans le cul de boite,
j'ai donc décidé de le bougé pour le foutre en ligne, et il à bougé d'un coup coinçant mon doigt entre le berceau et le support moteur...
trop loin pour relevé la biquette ... j'ai tiré et l'ongle à cassé ... BOBO !!
ça à du chatouiller légé ShockedShocked
J'y ai eu droit il y a quelques années (doigt coincé entre deux barres de fer), ça chatouille pendant quelques heures, après ça se calme, ton ongle devient noir (en fait, c'est le sang mort qui a séché en dessous), et quand il tombe (ou que tu l'arraches... pig ), tu douilles encore un peu, le temps que la chair sous l'ongle durcisse et que ton nouvel ongle pousse. Dans moins de 2 mois, tu auras un bel ongle tout neuf ! cheersLaughing
t inquiete averell kevinou est un habitué des ongles pale
mine de rien t a encore du jongler 2 minutes : HHHHAAAAAAAAAAAAAAAAA
vais te peter la gueule à forza tu vas voir !!
c'est le métier qui rentre !
sa douille encore plus quand il part ! glouuupsss !
dommage pour l'avançée de ton jouet !
buzz est passer cette aprèm et à fais main d'oeuvre !!
du-coup le bloc est en place et est fixé à la caisse !!!
bientôt la suite
support moteur rigide
et j'ai attaqué la peinture à la bombe !
et hop un peu de 3D !!
et c'est bon ça à démarrée au quart !!
reste à modifié la traverse de boite, la commande de boite et purgé l'embrayage
finir la peinture aussi...
GA !
Nickel cheers
Averell a écrit:
Sympa ! C'est une peinture mat ?
Vermiculée j'aurais dit!
yes j'approuve totalement l'esprit du projet ,j'adore!!! bien joué
deco de guerre ...
sinon j'ai monté un 3.64 gros carter ... put#@n ça marche (pour une 320i)
elephant
voila !!
j'entame bientôt une nouvelle caisse de coupé et surement avec un moteur nippon ...
je kiffe les prises d'air casto!j'adhere trop a ce projet
déjà pour commencé ma voiture de fonction
je kiff !
allez chose sérieuse !!
voila les 2 mamie !
la 325is
la face AV HS ... elephant
l'interieur
et mon ex qui servira de donneuse...
voila pour le debut !
