merlin WRX
goujon de turbo pété et gripé
bonsoir
j'ai un petit problème en remontent ma ligne d'échappement j'ai pété un goujon Mad de sortie de turbo il dépasse toujours d'1 centimètre a 1.5 centimètre j'ai testé le contre écrou et rien j'ai aussi fait a la pince étau et rien ni fait il ne bouge pas et pourtant j'ai vidé 1/4 de bouteille de dégrippant dessus je ne sais plus quoi faire Crying or Very sadSad
voila se p*tain de goujon
autre prise de vu
Sad
Faut le chauffer pour l'extraire, sinon pas de choix si ça ne vient pas que de repercer et tarauder puis mettre un goujon neuf Wink
J'ai déjà eu le problème et c'est la merde Wink
Non tu peux chauffer ta vis de turbo jusqu'au rouge. Fais gaffe aux trucs autour par contre, durite ou faisceau. Avec un petite flamme aussi. Vas pas mettre le feu a ta caisse. bom
Si t'avais pas baiser le pas de vis avec ta pince. T'aurais pu essayer déja avec écrou et contre écrou.
Maintenant tu vas te faire chier.
Si t'as une filiere qui correspond. Tu retaraudes et t'essayes écrou et contre écrou.
Si t'as un chalumeau, ca devrait aller facile.
Tu peux y allé au chalumeau Wink Dit toi que ton turbo prend des fois plus de 900°c quand tu mets pieds dedans Wink
Tu chauffe ton corps (de turbo) lol! pas le goujon et a la pince étau tu essais de le dévisser Wink
merci pour les info les mec je ferais ça samedi ou dimanche Wink
j'ai testé le contre écrou mais pas assez de filetage celui que était le plus près de bort dérapé Razz
t'inquiète pas jissé j'ai un extincteur et de quoi protégé de la chaleur au qu'a ou Wink
Tiens nous au courant si tu as réussi ou pas Wink
Jissé a écrit:
Ouai comme il dit Gwendal chauffe le corps, au niveau de vis.
Prévois un extincteur ou un seau d'eau si t'as 2 mains gauches, on sait jamais. lol!
Et alors cette 21 Gwendal ca roule ? Very Happy
Elle roulait oui mais pas fini lol!
ok je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive Wink
soude un ecrou sur le reste de goujon , puis une fois le tout froid , tu chauffe le corp comme jisse et gwendal te l on dis, et tu devisse
pas con!!!
+1 Very Happy
Voila ce que c'est d'avoir une ligne en 76 Wink .
Bon courage pour la dépose .
je vais teste ton idée bidou elle a l'air sympa Wink
je ne comprend pas tout la yo scratch
c'est en enlevant la ligne d'origine que le goujon a pété tongue
PS : ça tien toujours pour la prise d'air STI
Autant pour moi lol! .
Oui pas de prob je t'apporte ça au prochain rencard Wink .
Moi j'aurai dit exactement comme bidourx! Ça m'est arrivé y a 3 mois et la soudure c'etaot nickel! C sortie tout seul! Bon courage! alien
non Mad j'ai pas réussi a l'avoir on a chauffé a rouge mais rien ni fait il veut pas bouger Crying or Very sad
soka na pas voulu soudé un écrou il a peur que tout le faisceau électrique crame je ne sais plus quoi faire Sad
Au pire, tu démontes ton turbo et tu réessaies de virer le goujon au chalumeau. Ou tu l'emmènes chez un pro qui pourrait le faire si tu as peur de te louper. Wink
je peut aussi faire ça seb
mais je pense que je vais démonté le turbo mais je ne sais pas trop comment faire donc hésitation Neutral
Mais tu as chauffer au rouge que le corps du turbo?
Car le mieux aussi c'est de chauffer le corps du turbo et une fois qu'il est chaud le corps tu mets de l'eau QUE sur la vis bloqué. Du coup ça te feras une dilatation du corps et une retreint sur la vis, aprés tu prend une pince et hop ça vient Wink
Mais bon le coup de la soudure de l'écrou c'était top aussi Wink
j'ai pas trop bien vu comment il a fait mais mon pote a chauffer la parti autour de la vis puits a mis un coup de bombe de froid (-60°) sur le goujon et avec une pince étau a tenté de dévissé a plusieurs reprise et la pince ripais sur le goujon et pourtant il a serré comme un cochon et pour la soudure il est pas chaud il a peur de flingué tout le faisceau élec
heu j ai plus totalement en tete le passage de tes cables , mais une soudure sur l ecrou ne sera pas pire que le fais de chauffer a rouge ton turbo scratch je vois pas pourquoi vous le faite pas , parce que les pince etaux c est de la merde en boite si c est bien bloquer
Tu debranche la batterie pour la soudure ou sinon t'essaye d'empreinter un boitier qui se met sur la barrerie avec deux pinces comme des cables de chainte! Ce p'tit boitier sert a encaisser toutes les surtensions de ton poste a souder. Peut etre bien que tu connais ce truc là, j'te le dis au cas ou! Bonne chance pour ta ptite galere!!
bon bin j'ai tout préparé pour soudé et la pluie est arrivé Mad et ne sais plus arrête
je verrais ça demain selon le temps
la pluie ne ma pas lâché de la semaine sauf se soir mais je n'ai pas pu le faire j'avais rendez-vous avec des client pour des chantier je verrai ça vendredi je bosse pas
t'aura fini ça pour dimanche?parce que y a un gars de l'asso "assafalte" (regroupe des voitures sportives et balade après) qui voudrais que je vienne et que j'apporte un peu de monde avec moi Wink donc bonne chance pour ton goujon.
bonne nouvelle mon frère a soudé un écrou comme on m'avais dit de le faire et la bingo se p*tain de goujon est partie tout seul cheers
disparu Very Happy
tiens dans les dents saleté
remontage demain ou se soir selon l'envie Smile
merci a tous pour vos conseil et votre soutiens Wink
FUCK l'écrou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nikel merlin!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS: ta main on dirai une saucisse avec 5 saucisses au bout!!!! Mdr
Au top! cheers
Ha il fait moins le malin là tout de suite l'écrou! Crève lui les yeux ça lui apprendra! Faut faire passer un message à ses camarades bowdel
oui fuck a lui je ne vais pas lui crevé les yeux je vais le noyé dans l'eau pour qu'il soufre en rouillant et hurle de douleur Twisted Evil
vilain hulmutt tongue ces un effet d'optique ou alors se son tes yeux qui font effet loupe pig
oui normalement seb mais ces dimanche 26 juin ou 3 juillet QuestionQuestion
tout le mérite reviens a mon frère qui a fait la soudure Very Happy
bon j'ai tout remonté et tout roule je suis content cheers
je ne sais pas trop c'est rigolo de roulé en civic tien au fait snack tu pourra me ramené de la graisse haute température au prochain rasso comme tu m'avait dit au dernier rasso Wink
Pas de soucis, c'est de la graisse cuivré qui supporte 1200 degrés, donc je t’amène ça vendredi prochain
les deux weekend (les sorties) Razz
bravo a toi et a ton frère cheers
