v tec1
[crx]knock sur b16a1 et d16a9
bonjour bonjour
alors deux petite question (enfin 4)
sur le b16a1, y a t il une sonde de knock?
sur le b16a1, quel est la frequence de knock et la tension a partir de laquelle on considere que c est du knock?
sur le d16a9, y a t il une sonde de knock?
sur le d16a9, quel est la frequence de knock et la tension a partir de laquelle on considere que c est du knock?
merci d avance, il est evident que cette question s adresse au pro Clin d'oeil
Tu parles du capteur de cliquetis ? Si c'est bien ça, il n'y en a pas sur B16A1, uniquement sur B16A2. Mais il me semble qu'il y a l'emplacement sur le bloc du B16A1 pour en mettre une. Sur D16A9, je sais pas. Wink
ok il me manque plus que les diametre de piston pour chaque bloc pour determiner la frequence de knock
on est ce qu on peu acheter cette sonde de knock sans quel coute un bras
Knock Sensor for Audi & VW OEM# 0 261-231-038, KS16 ;
Honda #30530-PV1-A01;
B16A2 a partir de 96 EK4 avec gestion OBD2
mais sur tout les bloc B serie il y a l'emplacemt de la sonde !!
sur D16 ya pas
prend un capteur cliquetit GM c'est les moins chère !
