sebastien04
mazda rx7 !!
je tourne d'origine a 0.7b au premier turbo et 0.8b au deuxièmes Wink
mais maintenant elle devrait tourner a 0.8 au premier et 1 au deuxièmes cheers
poulies arriver ce jour cheers
jusqu a combien tu peu aller sans toucher au calculo ?
t a toujours tes coupures ?
mes deux turbos sont successifs, le premier tourne tout le temps même au ralentit et le deuxièmes vient a 4500t/min.
Je me suis refait un cell fix avec cette fois ci une rondelle de 6 Exclamation donc il faut espérer que ça marche Very Happy
pour le calculo je sait pas trop mais comme je ne l'ai ai pas pousser trop trop fort je pensse qu'il va pas me faire chier Wink
papa japallou a écrit:
mets des photos!!!
simpa les modifs
investi dans un fcd (fuel cut defender)
ça repousse la limite de surpression de turbo et évite des coupures à tout va !!
bidou en a un !
bien pour le regime !! vire l'evaporateur et le condensseur aussi !
le pouillème vaincra !!!
si fcd faut aussi revoir la richesse (boitier AFR) car en générale elle est dans les choux, non ?
pour le fcd ,vtec en vend d'occase il me semble Wink
Non pas de souci gavroche
le fcd de vtec est pour sub
j arrete Pas de te le dire Sébastien prend un fcd ou alors un écu remaper qui intègre le fcd
À tu essayer ta titine. À mon avis tu doit avoir des coupure en wot et ça, ça tue ton moteur, si tu fais pas gaffe y aura de la purée de rotor
À tu tout enlever les anti emission (tant Qu à faire vu que t à plus de pompe à air Wink )
on à moyen de faire un missile de ta titine
La connectique est pour sub. Aprés c.'est que des fils, suffit de savoir ou le connecté au faisceau !
Perso j'aurai pas monté de fcd, en ayant augmenté la pression d'air sans controler les afr. (Ou alors en sachant jusqu'a combien de bar, le calculo regule)
je vais me renseigner encore sur le fcd Wink mais un gars ma dit que si je tirais la sonde lambda elle aurais plus de coupure scratch et non je l'ai toujours pas essayer car il me manque une courroie Evil or Very Mad
le pouilleme vaincra ... ou pas Laughing
Touche pas à la lambda
prend un fcd
Gavroche tant Qu à acheter un fcd je préféré acheter un truc pour ma titine d une marque qui le conçoit pour mon modèle
Plutôt que d acheter un fcd au même prix pour une autre bagnole et faire de la bidouille après sans être sur de quoi que ce soit
Après tu fais ce que tu veut Sébastien c est ta titine
moi je te conseil
Fcd
pas touche pour l instant à ta pression
admi
échappement complet
élever les truc qui sert à rien
rien que le fais que tu n est pas de coupure te changera la voiture
Tu avance beaucoup trop à taton à mon gout
renseigne toi sur les fofo Rx7 français ou anglais
après tu pourra voir ce que tu peu ou ne peu pas faire
un rotatif ne te pardonne pas les erreurs
Je dis ça c est pas comme si j avait un rotatif ;-)
bidou!! on ne dit pas le rotatif !!!!
MAIS
seiche linge ou machine a laver ou même encore aspirateur!!!!
en tant que possesseur de RX7 tu me déçoit sur ce point!
MAIS
Laughing bidou maintenant je sais pourquoi tu ma déposer, j'était sur essorage et toi sur lavage Razz
j'ai deja fait tout ça sauf le fcd Wink
jeffrx7 a écrit:
A noter :
- l'ecu coupe l'injection quand la pression dépasse une certaine valeur .
il faut donc monter un "fuel cut defencer" . plus d'infos ici :
http://www.fc3s.org/how_tos/electrical/fcd.html#
-si la pression est augmentée au-delà de celle du fuel cut , il faudra
augmenter l'injection d'essence , ce que l'ecu d'origine n'est pas
capable de faire .
fr7 a écrit:
En ce qui concerne le ratio air/essence = on considère que les injecteurs fonctionnent (à pleine charge) à 75-80% de leur capacité. on peut sans problème augmenter le boost pour les faire travailler à 90%. Au delà c'est un seuil critique.
Donc en résumé, tu peux augmenter ta pression d'environ 0,2 à 0,3 bars sans difficulté et sans risque.
fr7 a écrit:
Sur une TII 200ch la pression régulée est de 7,5psi et le
fuel cut à 8,6psi . La marge est faible...
sa donne une idée !
pour le fcd je pensais que c'était universel mais non (aprés tous ce n'est qu'une résistance variable) - pour rx7 il faut un Setting 2 pour sub c'est un setting 10 : http://www.hksusa.com/products/?id=683&rsku=4279
dacor dacor Wink je viens de recevoir mes courroies et je l'essaye ce soir donc je verais si ça marche pas Razz
mais quand tu parles de coupures c'est franc (fuel cut, tete dans le volant) ou des micros-coupures ?
et à quel régime moteur sa le fait ?
t'entends quoi par méga bruit ? a l'échappement ?
sa le fesait avant que tu augmentes ta pression ?
non non je l'ai pas essayer avec plus de pression c'est ce soir Razz
quand tu est a 6500 elle est normal et puis quand j’approche les 7000 elle fait WAAAADADADADADADADDADADADADADADADADADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked
rupture lol!
alors là je vois pas ! comme dit bidourx renseigne toi sur les divers forums rx7
(du coup , je vois pas bien l'interet du fcd si sa le faisait à la pression d'origine scratch )
tu as un mano de pression monté dans la voiture ?
gavroche sur les 7 des que tu libere l echappement tu prend du boost en plus Wink
ma toyota tourne à 0,7b stock
la j'ai 1,2b et l'ecu stock tourne encore trop riche en pleine charge.
ça depend des moteur ...
yop
Et ta température d'échappement elle est a combien?
Désolé pour le HS,
Mais vous faites comment pour régler votre caisse sans EGT??? Shocked
simplement de voitures japs gwendal lol!
P.S.
alors ta 21? tu vians ce soir?
Voiture de jap ou pas, un turbo reste un turbo lol!
Non je viens pas j'ai toujours pas fini ma caisse...
ben sur les sub aussi et toute les caisses turbo que je connais aussi d'ailleurs Wink
sub gt origine: 0.9 bars décata: 1 à 1.1 bars
la sub a son fuel cut à 1.27 bars. mais pour la richesse (sur la sub) sa dépend du calculateur ( 3 différents rien que pour le modéle 2000 Mad )
sebastien a écrit:
ça tourne cheers plus qua voir ce que ça vaut Twisted Evil un BIDOU Laughing
a ton service Twisted Evil
toujours pret
je l'ai toujours pas essayer car je fais la vidange Wink tan qu'a faire Very Happy
je pense pas que je vais venir en corvette au prochain rasso car depuis que j'ai mis la meca z06 et des grandes j'avance plus un cul Mad même foufou avec sa supra me tiens, de loin mais bon... Evil or Very Mad
ça dépendra de l'humeur et de la fatigue pour la revanche Wink
