kevinou
Celica GT4 [Kevinou]objectif light !!
bon je refait un truc plus propre pour toytoy.
alors c'est une celica GT4 st185
2L turbo, 16 soupapes, 4roues motrices,
elle totalise 147000kms
donc apres son achat je m'apercoi que la conso d'huile s'envole et que le turbo a du jeu
l'ancien proprio me fourni un turbo, un toyota qui a 500kms ....de speciale de rallye (turbo avec palier je sais pas quoi et emplacement pour la bride)
et la c'est ok !!!
l'interieur (vite fait.... )
la cavalerie
apres j'ai monté un boost controler HKS EVC IV
simpa comme boiboite, un peu chiand à reglé mais apres c'est bonheur !!
voila j'ai testé vite fait à 1bar de pression ce midi c'est tres simpa !!
mon bon j'ai remis à 0,8 cars je n'est pas encor les bonne bougies...
mais avant l'entrtien normal et l'augmentation de pression bien nikel fiable
pieces:
monté
Boost controler HKS EVC IV
Down pipe AUTOBHANN 88 3"
Wide bande AEM
Suport 3 mano format radio
Filtre à air BLITZ exc
Bougies denso IK20
Dump valve bailey
4 jantes Team dynamics en 7,5 par 17
Bande isolante sur down pipe
Turbo timer hks
moyeu et volant omp
Kit freins AR ST205
Plaquettes AR EBC red stuff
mano pression turbo Greddy en 60mm
VMA fidenza
embrayage EXEDY
boite de vitesse ST205 JDM
torsen AR ST205 JDM
front pipe av AUSSIE 3"
2 baquet MOMO GTR
durite avia goodridge
lame AV pekfaifer de Carlos Sainz
Kit freins AV ST205
plaquettes AV TRD noir
combiner fileter BC
à commandé
ligne HKS 3"
bare antiroulie AR whitline
BAR AV AR sup cusco et tetre un Hbrace...
flower
Joli materiel qu'il va y avoir dessus didonc
et les nounours sur le paquet cadeau c'est trop mignon
japall a écrit:
je kiff bien elle bete et elle fai de beau donuts
ça glisse bien sous l'eau aussi !!
elle est amphibie? ShockedShocked
J'ai compris comme ça aussi ! scratch
T'as l'option sous-marin, comme la Lotus Esprit de James Bond ? Suspect
Bonne nouvelle si elle remarche comme elle devarit avec son new new turbal ExclamationVery Happy
bin oui il pleuvait !! mathématiquement elle etait dessous l'eau (vue que l'eau tombe du ciel.. ou alors c'est le sol qui monte et puis........)
ça derape bien sur une surface mouillé !!! lol!
decata monté !! et pression monté à 1bars, mais sans touché au boost controler
en AFR je suis au alentour de 10,8
a si squiriou ma pouri avec sa EE9....
va y mon squiriou montre leur que la force est avec toi
et pas dans c'est tracteur turbo diesel
voila apres quelque deboire de bougies... une cramé en rentrant du BJCE...
il c'est avéré qu'un fil de bougies etait "niké"...
voila les new fils, tete, rotor et joint et recomande des bougies IK20
le tout monté et hop un 3SGTE qui respire la santé !!!
c'est dingue le changement !!
reste plus qu'à chopé un dump valve et des freins AV
quelque photo du tracteur turbo diesel !!
au karcher !!!
j'ador fair le kékoss dans la gadou !!!
Sympa ce pti shoot !!!
J'aimerais bien faire des betises dans la gadou avec toi
commande ça demain !!
j'ai deja les pneus !!
et si possible je me prend des combi !!
le rouge avec le blanc ça rend pas mal!!
sinon ça va peut etre remplir un peu plus tes ailes arrières. ça me fait bizarre moi sur ta caisse la largeur de tes ailles avec les jantes qui sont vraiment rentrée dedans.
a voir Smile
C'est vrai que c'est surprenant comment les roues arrières sont complètement enfoncée dans les ailes sur ta Celica ! Avec ces roulettes là, ça devrait aller beaucoup mieux ! Wink
c'est les pro race 2 non?? le blanc sur un caisse rouge ca cartonne!! j'avais la meme chose sur mon 1er rex
rapport qualité prix surper competitif en plus elles sont légeres celles la.. mais fais gaffes aux nids de poules elles aiment pas et se voilent facilement..
hate de voir ca!!!
compte environ 185 190€ la jante
et oui Averell a vue juste elle seront en 7,5 par 17 a moins que je les prennent en 8 de large..
les pneus sont en 225 de large
et oui ça va comblé un peu les ailes AR !!
ET 30 pour l'AV et ET15 l'ar !! (et elle seront pas encor remplie...)
Franchement elles sont moches ces jantes, c'est pour les kékés Tiouning...
Mais bon sur une Toyota ca passe encore...
Bel achat en tous cas...
dervrait recevoir une dump valve, et un kit gros freins dans pas longtemp !!
Shocked on l'entend deja bien ton turbo
sinon aufait j'ai pas bien suivit hier tu conte faire quoi au niveau de tes jantes ?
commandes reçues !!!
j'ai deja monté la dump valve.je la remplacerai plus tard par une HKS (kiff trop le son)
ma bande isolante et mes PETITS freins V brakes !!!
le disque (le 17" ne fera pas si gros que ça si on remplie bien !!)
Balèze le truc !!! enfin si je veu etre endurant sur circuit il faut bien ça !! 1,5t à stopper quand même !!
1kg de plus que l'origine par roue mais bon
ont leurs pardonne
et toi tes freins de sceuter ça en est oû???
