question collecteur d'admission
je voulais savoir si je change mon collecteur d'admission par un plus gros , si ma richesse changerai ou pas ?soit trop riche ou pauvre ?
si tu rajoute plus d'air, ton AFR va s'apauvrir!
si tu mets plus de pression dans ta rampe sa devrai compensé!
choppe une wide band pour controler tout sa!
il faudra que je rajoute un mano de richesse et un regulateur de pression d'essence?meme si je change pas le boitier papillon ?
si tu change ton collecteur d'admission par un plus gros sans changé ton papillon, il n'y a aucun intéret!
ton collecteur ne sera jamais " remplis" dans toute sa totalité! tu marchera mieu avec ton collecteur d'origine et son papillon!!
enfin c'est mon avis si je me trompe, faite signe!
je pense exactement comme toi japall, si le papillon est de meme dimension, le debit d'aire ne changera pas ou très peu
idem pour moi!!
tain ils sont forts chez BRS !!
Sans dèc, au mieux tu aura un léger changement (surement pas perceptible sans banc ou mesure) de couple selon la longueur des tubulures,
en gros > plus long: plus pour le couple et moins bien pour le haut régime
> plus court: mieux pour haut régime et moins fait pour le couple
mais c'est loin d'être si simple que ça!! en clair avec décodeur tnt+satellite ça changera rien sans nouveau papillon comme l'a dit le beau monde.
si je change mon collecteur c'est par pour les perf en priorite mais plus une question d'emplacement et de sens du collecteur.ca serai un collecteur fait maison .
c'est pratiquement le meme et il a la meme disposition donc ca m'interesse pas .
