v tec1
presentation de ma supra en solo
bon bonne nouvelle j ai tester ce matin 1.6 puis 1.8, ca bulle pas
par contre ca broute leger a 1.8, donc on va se remettre sur le tuning
au fait je me souvien plus mais sur l allumage plus t agressif, plus tu knock, et moins ton egt est elevé?
ouai mais avant de knocker? quand ca knock ta un pic de chaleur, mais avant de knocker la temp baisse je crois?
donc ce matin j ai recaler l allumage car il etait a l ouest, et jer me suis acheter une lampe strombo pour controller
j ai egalement controler le gap des bougies
lampe strombo commander, car hier j ai controler et j etai dans les chou, mais faut qu on revoye l allumage, je broute au dessus de 1.5bar
bon il faut que je revoye mon ventilo, car celui sur visco refroidi pas assez avec ces temperatures actuelle
et ja i toujours mon broutage a 1.6bar
*c pas les connectique
*c est juste qu il y a trop de retard a l allumage
*du coup pas assez agressif, trop de pression, trop chaud
lol
j ai tester mon ancienne carto celle avec laquel j ai peter le bloc ,j ai pas de rater a l allumage par contre ca knock, mais au moins ca ma montrer que j avais pas de soucis de materiel, juste de parametrage
sympa!!
t'as pas de vidz de l'exterieur??
Je pense qu'au nurb , tu te ferais juste 100 fois plus peur qu'ailleurs...
Mais c'est vrai que si déjà en ligne droite, tout pête,alors j'imagine pas sur circuit... clown
Blague apart, j'espère qu'elle va toutes les décimer ta titine !!!
C pas une caisse de circuit et oui j ai pas confiance sur la meca
bon pour l instant ca promet du lourd
je redonne juste pour info, avant de casser mon bloc, j avais une estimation a la louche de 830hp, pour un chrono en 100/200 de 5 seconde en 4eme, pas eu le temps de faire en 3, mais ca doit etre kif kif, car on perd du temp sur le passage de rapport
et avec 2bar 2.2bar de pression
la aujourd hui j ai fait un petit chrono a 5.5seconde, et avec juste 1.5bar, et on a pas fini de regler cette plage en avance
uuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!!
y a de la cavalerie piti poulet Twisted Evil
sa promet !!!!!
ba.... je dirais minimum 800, apres si on peut faire mieux tout en restant safe c est cool
normalement le setup est fait pour 900 au roue
ah oui 900 au roue Shocked
ça envois du lourd!!!!
je me contenterais de la moitié Laughing
au merde ça doit faire mal !
Et heu, qui peut te suivre maintenant en ligne droite ?!! affraid
alors des nouvelles, depuis samedi, on a des broutage a haute pression a nouveau, et je galere a redemarrer le matin puisque c est dur de demarrer a l e85
ca nous a mis la puce a l oreille pour aller tester mon circuit de charge, donc verdict = pas assez de charge
donc j ai commander un alternateur 200A contre 90, c est surement ca qui provoque les coupure a haute pression, malgré que j ai 14.3 volta ce moment la, mais peut etre pas assez d intensité
...jusko prochain souci... hight perfomance= fiabilité a chier!!!
alors apres avoir charger ma batterie toute la nuit
je pars, ja i 14.5 volt, et assez vite je tombe vers les 14 puis 14.1, je tire, ca broute
je change de batterie et je prend celle de l audi, pareil 14.1, ca broute
j ai fait un essai avec ma pince ampermetrique, sur le fil de masse et j ai 2.5ampere, en accelerant j arrive vers 3.2 ampere
hors je fais le meme test sur le patrol, j ai deja 6 ampere au ralenti
est ce que ca demontre qq chose?
que ya 6amp sur le patrol et 2,5sur la supra !!
j'ai bon ???
ok je sort .....
