v tec1
presentation de ma supra en solo
v tec a écrit:
en tout cas pour ce week end je donne un petit indice, je serai pas loin de brest, et vous pourrez me suivre grace a l aide de petite goutte d huile sur la route
tu viens avec ta voiture de ligne droite en plus ? Laughing
je fais rennes/sarzeau/plouarzel (enfin par la)
oups
et l autre indice y a qu une seule station e85 dans votre parage
si t'es un homme , tu mets du SP98 ///
c'est pas mal vers làbàs, je connais quelques vaches !!!!
la côte est sympa du coté de porpoder (plage de penfoul) . T'es pas loin du conquet aussi.
Il me semble qu'a carrefour a Brest il y a de l'E85.
Hésites pas à appeler sinon, on ira pousser ta caisse
putain si je prend contact avec l un d entre vous elle me tue, par contre si on se rencontre vraiment par hasard, genre vous m attendez a la station de crozon toute la journée la elle dira rien
Le truc à pas dire ! Maintenant, ils vont tous faire exprès de rôder dans le coin !
Rdv ver 11h30 a la station e85 de crozon faite style que c un hazard
Par contre je fai le plein trankil apres je par donc si y a personne tant sinon mon tel """""""""""" only par sms sinon c grille
Ca risque d'être short pour qu'il y ait du monde qui traine dans le coin, mais si par inadvertance tu dois refaire le plein là bas demain en début d'après midi, tu pourrais peut-être croiser des gens d'ici sur un malentendu !
Sinon ma cherie m autorise a vous voir demain apres 15h je passe ver brest pour le retour
salut,
va y avoir du monde en presqu'ile ce weekend car inauguration du nouveau pont de terenez
ils un grand homme politique pour cela (fillon je crois) donc attention beaucoup de bleu de sortie ce weekend !
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/crozon/crozon/pont-de-terenez-inauguration-le-week-end-des-16-17-avril-28-01-2011-1189881.php
oui ça va etre la misère dans ce coin là!!!!
obligé de passé par devant la caserne de flic a chateaulin pour aller à crozon !!
Donc la on es a cote de st renan effectivemen c t la merde sur route a cause de connard de cycliste
Du cou qui veu qu on se voye demain ver 15 heure vers st renan ou brest?
Yop salut!
Pourquoi pas si tu es sur st renan, je suis à côté...
Donner un rdv vous vite pour que je voye tt le monde j ai quasi plus de batteri surl i phone
Tu repon pa pd apel moi toi je v pa tarder a decoller sinon
tu peut passer par pont de buis aussi
bon sinon ce matin j ai failli peter le moteur, j ai perdu 2.5litre d huile a cause de mon joint spy de vilo fuyan
Ptain t'as eu chaud affraid
superbe les tof mon lolo
toujours aussi jolie ta titine vtec Twisted Evil
bon alors des petite news
donc j ai eu pas mal de deboire, des joint fuyant, etc... j ai refait au moins 5 distrib depuis...
l autre jour le tuner me dit, c est bon tu peu commencer a booster un peu
ok je prend l avcr sur off=1.5bar
puis 20%=1.6bar
puis 40%=1.7bar
puis 60%=1.8bar
bon ba 80%..................o merde 2.7bar
resultat durit de flotte deboité, culasse soulever, donc goujeon de culasse detendu... aparament classique sur supra
donc je ressere, verdict, joint de culasse hs, culasse a verifier.. ca bulle dans le vase d expansion
sinon pour le moment je suis limité a 2bar de pression puisque mes injecteur sont a 90% d ouverture, donc on va monter la pression d essence, pour mettre plus de boost dans le futur, si possible vers les 3 bar
on va dire que tu le cherche un peu
2,7 bar!!! deja que passé les 1.5 bar la segmentation prend un coup!!
limite toi a 1.6 c'est plus que suffisant!
2,7 BAR ShockedShockedShocked
laisse tomber!!!!!!!!!!!!!
dit moi, il me semble que d'origine la pression est de 0.7 BAR, jusqu'à quelle pression au dessus de 0.7 BAR l'ECU d'origine prend en charge le surplus de pression pour gérer l'AFR??
ou alors il faut tuner tout de suite quasiment??
MDR, pauv' taré
Arrête la supra, achétes un avion !!!
v tec a écrit:
doul, ta cru que j avais encore l ecu d origine?
nan du tout vu ce que tu comptes en faire LaughingLaughing
c'est juste pour moi pour savoir
avec ecu stok et pour un budget environnant 1500 euro, tu sera limité a 500cv moteur, pour 1.35bar environ
ah oui 2.7 bar ça fait beaucoup
bon remontage et bon courage pour la suite des évènement Very Happy
ok merci pour l'info.
500cv ça m'ira très bien , je pense même rester à la puissance d'origine le temps de me faire à la caisse.
sinon niveau pièces il faut quoi???
à part la ligne complète (en 3.5" ou 4"??), boost controler, fuel cut.
