v tec1
tuto sur logworks
bon suite a la demande de nombreu admirateur je vais vous faire un tuto rapide sur logworks
donc pour commencer tu prend ta lc1 tu la monte sur ta voiture
si ta pas un lma3 pour loguer les rpm et la pression aucun interet
donc ta lc1 tu met le bouchon sur le in,et tu branche le out au in du lma3,ensuite tu branche le cable qui va au pc sur le out du lma3
de la tu a un convertisseur rs232/usb
ensuite tu demarre logworks,tu fais connect,tu choisi ton port com
la s affiche a l ecran tout les info qui rentre dans l ordi ( a savoir pour un bon log,rpm;pression,afr)
lorsque tu es pret a logger tu fait ctrl+n,la s ouvre une fenetre le log a commencer
ensuite tu fait stop et tu enregistre,sur cette fenetre tu peu voir ton log sous forme de tableau,mais la de tete je sais plus ou c est,j ai nettoyer mon ordi j en ai pas un sous la main
ce tableau tu le parametre comme la table de valeur de crome par exemple,et tu pense surtout a bien l enregistrer sinon tu recommence a chaque fois
donc avec la boite de la lc1,il n'y a pas tout pour logger...hum,je vais me renseigner pour acheter ce qu'il manque...
il te manque uniquement un lma3
ou mieu un dl32,le reve ca evite d avoirt l ordi a chaque fois avec toi
ha oui si je me rappel c'est le boitier qui fait les enregistrements et qui grave les test sur une micro sd...
