mk3 ( restauration et allegement )( travaux realises p.1)
bah trouve moi zen une..;
toute les voiture recente ont des retro rabatable
moi perso je suis pas fan c plus look moto je reserve plus sa a une moto en bon je trouve qua sa va pas a une voiture
nismo a écrit:
kevinou a écrit:
elle est comment la direction?
pas trop dure non plus?
+1
alors?
pour la direction c'est plus dur au ralenti mais a petite devient plus facile a tourner mais ca reste assez dur quand meme , il faut tourner avec les deux mains .
j'ai un probleme de pompe a essence , quand je demarre la supra , elle cale au bout de 3-4 s car la pompe a essence n'est pas en route , si je met un fil sur fp et +b du check connector pour tester la pompe , je demarre la voiture et reste en route .je sais pas d'ou ca vient .j'ai teste le relais de la pompe , c'est bon
l'ecu est bon , le relais d'ouverture du circuit est bon , quand j'actionne le clapet du debimetre la pompe ce met en route.pourtant quand on schunt avec un fil sur fp et +b c'est que le relais d'ouverture du circuit qu'on schunt?
quand ta test ton relais ta juste entendu le "clak" du relais ou ta testé la continuité?
parceque juste le clak ne veut rien dire!
change le relais tu vera!
et pour revenir a ta question!
"pourtant quand on schunt avec un fil sur fp et +b c'est que le relais d'ouverture du circuit qu'on schunt?"
ba tu shunt ton relais donc ton alim de pompe et tu la balance en direct!
si sa marche en direct c'est que c'est ton relais!
j'ai teste la continuite et la continuite avec du 12v dessus pour entendre le bruit et c'etait bon.je sais pas si c'est mon relais ou un cable deffectueux je regarderai demain encore
c'est bon j'ai reussi , ca venait de la resistance de la pompe a essence , il y avait une patte de casser au niveau de la connection, a un moment je croyait que j'avais enlever un cable qu'il ne fallait pas Very Happy .
Tant mieux Wink si t'as d'autres problemes n'hesites pas a me demander...je t'aiderai encore Very Happy
un peu de new , j'ai enlever le moteur et boite de la voiture et desaccoupler pour decrasser le moteur , j'aurai divers joint a changer et la courroie de distri .
est ce qu'il faut obligatoirement changer la pompe a eau et le galet tendeur lorsqu' on change la courroie ?mon galet a l'air bon encore .
change par prcaution...
si ça lache 3000 km apres tu regreteras de pas avoir tout changé...
Pas mieux. Tu peux éventuellement contrôler le jeu de ta pompe à eau avec un jeu de cales si tu as les tolérances constructeur, mais pour être tranquille un bon moment, mieux vaut la changer. Wink
mais t es vraiment un rapace!Laughing
tu chipottes pour un pauvre galet,alors que s il lache tu flingues tout le moteur......Smile
c est vraiment afire des economies de bouts de chandelle....
c'est surtout que j'ai pas que ca a change et qu'il y en a pour 55e le galet et 74e pour la pompe a eau , et encore c'est pas les prix de chez toyota .
salut a tous , quelque nouvelle , je ne vais plus trop sur internet comme je suis entrain d'acheter une maisonqui prend beaucoup de retard a cause de la banque, je squate chez mes beau parents du coup je vais beaucoup moins souvent sur internet .pour ma voiture , elle n'est toujours pas a mon nom et assurer , mais je roule un peu avec histoire de la faire tourner un peu .voila a plus .
resalut je vais toujours aussi moins souvent sur le net a cause de ma maison que je continu a retaper et qui n'est pas raccorder a france telecom , pour ma supra , c'est bon elle est enfin a mon nom , je roule tous les jours avec , pour mon allegement je suis autour des 110kg de perdu mais ca n'en restera pas la .a quand le prochain petit rasso pour que je puisse vous faire un petit coucou?
Ah enfin des bonnes news ExclamationExclamationExclamation
Pour le prochain rasso, peut-etre le dernier vendredi du mois a Oceano suivant la motivation de chacun...
je passerai faire un tour si vous faites quelque chose.
salut a tous , j'ai fais un petit run avec un collegue en civic vti jusqu'a 200 a peu pres , et j'ai ete surpris du resultat .pour vous la quelle est devans ?on est partit d'un rond point .
desoler den de squatter ton post mais moi aussi je passerai bien a oceanopolis si ya du monde qui bouge...
si c est celle de doul,t es derriere!Very Happy
sinon,vu le couple minable d un b16(moins de 20MKG)et le tiens qui doit bien accrocher les 28/30,a la reprise,tu dois le mettre profond.....
japall a écrit:
la civic bien sur!! lol!
arrete de dire des betises!il roule ton cendrier?Very Happy
Tonton Max a écrit:
c etait la semaine derniere Very Happy
fin septembre alors...
je pensais pas le doubler aussi facilement vu le poids de la mienne
