Voici Christine ! BY Kaz
Il doit le mettre ce weekend normalment ,si quelqu'un peu l'"aider !
ouaip a voir selon l'avancée des traveau sur notre 205 86 batle suchi drift
lol!lol!
je fais un petit appel a ceux qui veulent me donner un coup de main demain dimanche 3 08 merci??
je peux pas je file un coup de main a lorenzo , prevue depuis une semaine
J'ai la perceuse mais je trouve pas le chargeur !
Si c'est pas trop préssé je peux le chercher demain ou dans la semaine !
pas dispot desoler
tsuk part aujourdhui donc on profite l un de l autre
bidoucrx a écrit:
pas dispot desoler
faut qu elle puisse encore marché NeutralNeutral
pareil
Squiriou a écrit:
bidoucrx a écrit:
pas dispot desoler
lol! perver lol!
bon allez
ce matin la sonnette retentit
GNé?
ouais c est kaz
gné quelle heure?
10h
déja??? (put*** quelle idée de me coucher a 4h lol!)
allez un tit cappucino et on s en va
arrivés sur place fait de la place, on sort la voiture et on prepare le materiel
on commence par resserer le VM puis poser l embrayage, mais sans centreur, on a fait au mieux, dans l idée d enquiller la boite+moteur en meme temps dans le compartiment moteur.
Apres ca je propose a gégé qu on se penche sur le bloc collecteur/turbo avant de tout remttre dans la baie et j ai bien fait (experience s14 inside lol! )
de une, son turbo n est pas refroidit par eau, donc il a fallu supprimer les arriveées d eau normales et de les boucher..
ensuite, il a fallu jouer aux légos avec tous les raccords fournis avec le kit ( et il y en a beaucoup!)
faire un agrandissement des trous du raccord du retour d huile turbo, et la encore, on s est apercu que la durite qui y viendrait passant a moins de 2 cm du collecteur d echappement
bon raconté comme, ca parait rapide car c eatit un vrai casse tete avec la boite de raccords/vis/goujons et cie
quand finalement on a terminé de mettre aux point ces details et qui on s appretait a enquiller la boite, guizmo nous appele pour nous dire qu il a zappé la seconde etape de serrage des bielles et nous demande de ramener le bloc
allez hop on vire les cache culbu pour retirer la culasse (qui etait juste posée avec les goujons serrés a faux frais) et la
O! je m apercois que deux des chapeaux d arbre a cames ne sont pas a leur place
un d echappement se trouvait a l admission et vice versa, pa grave, gégé avait gardé les anciens et on a tout remis bien
on sorti le bloc et il se trouve a brest, guizmo s en occupe ds la semaine et on recommence l operation la semaine prochaine
p tet des tofs si gégé arrive a les faire sortir de son telephone
impressionant avec le turbo, la vache!
MDRRR ! Ben pour les photos c'est pas gagné a mon avis !
Il prendra l'appareil numerique la semaine prochaine !
c est pas exactement ca.....c est que j avais une plage de couple de serrage pour les bielles,et je suis au seuil inferieur......et vu que ce sont des pieces neuves,je prefere les resserer au seuil superieur.....
c'est pas quand c'est des pieces "d'occasion" que tu serre au seuil superieur?
mais c'est pas con de ta part, mieu vaut prevenir que guerrir
je prefere que ca soit un poil plus serré que pas assez.....c est de la visserie arp....j aurai du mettre le max des le debut:elle encaisse
ca a été que bénéfique a mon humble avis
si on avait pas réglé les soucis de la partie echappement et que guizmo aurait pas appelé on aurait pu perde plusieurs semaines
exemple
on aurait remonte le moteur et la boite et guizmo nous aurait appelé:
perte de temps de remontage et perte de temps sur la partie echappement
2e exemple
guizmo n a pas appelé, on remonte le bloc, on en chie pour mettre en place la partie echhappement turbo....
3e exemple... je vous laisse imaginer.....
pour ma part...on a gagné du temps...
merci pour le coup de main et vivement que le remontage evolut encore et encore et .... vrooouuummmmm!!!!!! pischhhhhhhhhhhhh!!!!!
bon voici quelques news !!le moteur et la boite sont en place dans la voiture
mais voila qu'un autre soucis vient ce greffer au remontage du turbo.Et oui le
collecteur top mount est prevu pour une conduite a droite et donc il n'y a pas
assez de place pour le moment a cause du master vac .le support du turbo est
orienté vers la droite si qui empeche le turbo de rentrer dans son
logement.ceci dit il y a une solution et donc on va y remedier.les tofs
plutard.merci a max
Voici quelques photos prisent hier par Max et Gé !
Le silencieux posé !
Ou Max se cache t-il ?????
Moteur boite accouplé (10 secondes top chrono )
Mon cric hydraulic
Et maintenant mon cric manuel !
La chevre !!!!!
Un problem Max ?????
Et voici le petit souci !
Un special Max !!!!
tiens gégé j ai ttrouvé" ca
avec un peu de chan,ce ca passe
sinon tuy decoupes jusqu a trouver le bon angle et une tite soudure et voila
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-TO-T4-TURBO-
FLANGE-ADAPTER_W0QQitemZ150280453961QQcmdZViewItem?
hash=item150280453961&_trkparms=39%3A1|65%3A1&_trksid=p4506.c0.m245.l1318ht
tp://cgi.ebay.
com/ebaym
otors/T3-TO
-T4-TURBO-F
LANGE-ADAPTER_
W0Q
Qite
mZ1
5028045396
1QQcm
dZViewItem
?hash=item
150280453961&_t
terrible les photos Very Happy
impressionnan!!!!! mai j'uis deg pour un truc, kaz, ta piqué mon idée de peindre le carter d'huile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shihiro a écrit:
Mon cric hydraulic
ShockedShockedShocked
Laughing
Gwendal a écrit:
Waou c'est quoi comme turbo?
c'est un T3
content de voir que ça avance bien par ici!!!!!!!!!!!!!!
y'a de la belle pièces!!!!!!!
Et voila il ne reste plus qu' assembler le tout je viens de recevoir mes derniere piece !!!bougies DENSO I Q 24
cooooooooooool
ps /s'il y a du monde de motive ce week pour m'aider me faire signe et vera quel jour aller a chateaulin.merci
Dimanche, il y a pas mal de monde qui va à Lorient pour fêter l'ouverture d'Angel Performance. Wink
Content de voir que tu en vois le bout, en tout cas !
Tu as pu trouver une solution pour ta pompe à eau ?
Un grand merci a ADN pour les retouches photoshop !
Voici donc une photo de ma voiture finie !
j aime pas trop la visserie apparente sur les rajouts d aile:je prefer mastiqué et intégrées......
