delsol Type r T l uzinagazz
en fait il fait que des missiles le père DAFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Japall a écrit:
oué mais la c'est daft qui a fait le missile!!
et lui aussi a que des missiles!!!!!
quand je disait le père DAFT, c'était pas de son père que je parlais, mais bien de DAFT Wink
a ok !!!!!!!!!!!!!!!!! désolé jui 2 tession!
le del sol haaaa le del sol est hor service pffffffffffffff en mode bad lol
sa va chier racing parts en mode ouf fou le bordel
rho mes cadeau son arrivés!!!!!!!!!
ouaaaaa papa noel ma gaté
impose ton style!!!!
wwwaaaaa jvai faire un meurtre!
l attaque du bélier
voila un plan un peut a l arache
je reste sur le del sol pour finir le projet b18 turbo et reglé le mot et dés que j ai l eg je le fai piti a peti mais pour l instan jai pas l eg donc c delsol powa
Jissé a écrit:
Tu comptes souffler a combien ?
22 bougies les 11 septembre prochain Wink
comme dirais tony:
sawachier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted EvilTwisted Evil
lol oui je passe cet apréme et je pensse soufler au minimum au depart pour voir comment ce comporte la mechanique et aprés je compte monté a 0,7 en dayli drive et monté au max a certainne occasion 1bar mais maintenant si sa roule corectement je vais pas trop etre gourmand si sa marche supra fort a 0,3 ba je laisse lol
0.7 bar en dayli??????????????????????? ShockedShockedShockedShocked
ça sera déjà un sacré missile affraidaffraid
vive les choco-bon a écrit:
Zab a écrit:
1 bar!
t fou?
tu connai pas la fiabilité honda lol!
change de marque tu vera!!!
nan,mais on a vu la solidité et la tenuede route honda! Laughing
Zab a écrit:
et puis je suis deja a 1.1 et bientot 1.3
déja a 1.1b ta des soucis!!!
alor a 1.3b ya tout qui va pété!
tu craques ou quoi?il a meme pas de soufflage au carter! Laughing
et c est pas la pression qui fait la puissance,c est le volume d air que l escargot envoie.....
j ai tapé la bourre contre une s13 qui envoyais presque autant que la mienne......avec seulement 0,7 bars! Laughing
ben oui,son turbo c etait un t3,moi un t28
je sais pas mais moi ce sera TD06
kemoute esqt passé du T28bb a une version un peu plus evoluée, il m a dit
" c est deux mondes!"
apres j aai parlé a muad dib qui "touche" sur 200sx, et je lui ai parlé de mon projet TD06
et il m a repondu
" a ton avis, j ai commandé quoi y a deux jours???"
la reponse n etait pas un string
NarSkaL a écrit:
Un TD04 ca vaut quoi par rapport a ces 2 la?
a koi ca sert que nismo il se decarcasse?
/moteur-f14/choisir-son-turborien-de-plus-simple-t677.htm
avec ce tableau,tu vois que le meilleur td04 est tout juste equivalent au t28 d origine.....
c est bien pour passer un moteur atmo en turbo......roue de compresseur de 43 mm,demarre tot,arrive a suivre assez haut tant que tu lui demandes pas trop......top pour une conversion atmo turbo....
en fait y a deux facons d approcher la chose
soit tu montes un turbo moyen,qui va demarrer assez tot,suralimenter sur toute la plage d utilisation,et tu vas te rapprocher du comporteme,nt d un moteur turbo "d'origine"
soit tu montes plus gros,il va marcher que dans les tours,mais avec plus de violence,en gardant le comportement creux a bas regime des moteurs vtec,mais la ouache a haut regime.....
je crois que menfou visait ce type de comportement sur sa nsx en montant un poil plus gros....
c sur que vue le neb de turbo il est difficile de faire sont choix en fonction du comportement de toute facon c est soit tu perd en bas soit tu perd en haut .....
et vous en penssé quoi du bc dsbc spec r ???? j en est trouvé sur ebay pour 280 euro livré
A tes souhaits ExclamationVery Happy
il doit etre enrhumer je crois
sa veut dir quelle m aimai bien
breizh poowwaa a écrit:
j'irai pas jusque là ...
Ouuuchh... et pan dans tes dents.. Laughing
m enfou j ai rien a prouvé mes ex ne vont du m auvais coté aprés........ lol
BRAND NEW IN BOX
FITS: 1.8L-3.0L DISPLACEMENT ENGINES
GREAT FOR HONDA/ACURA ENGINES (B & D SERIES)
CAPABLE OF 300-400 HORSEPOWER
CAPABLE OF 25-35 PSI OUTPUT AT PEAK POWER PERFORMANCE
EXTERNAL WASTEGATE
OIL COOLED
TURBO FLANGE: T4
3" INLET 2" OUTLET
COMPUTER BALANCED INDIVIDUALLY
COMPRESSOR
INDUCER: 52.8mm
EXDUCER: 75.5mm
TRIN: 49
A/R: 0.50
TURBINE
INDUCER: 57.8mm
EXDUCER: 73.4mm
TRIN: 62
A/R: 0.63
Inlet 3"
Outlet 2"
Bearing Wet Floating Bearings
Oil Inlet 1/8 NPT Oil Inlet
Flange Standard T3/T4 Flange,
Swaps 350 WHP
Working Pressure: 25~30 PSI
Compressor .50 A/R Compressor
Turbine .63 A/R Turbine
Compressor Wheel .57 T Compressor Wheel
Exducer: 3"
Inducer:2"
Turbine Wheel Exducer: 2.2"
Inducer:2.58"
Hot Side .58 5 Bolt Standard Hot Side
Works for Perfect for any 4-6 cylinder.
Mitsubishi Eclipse, Honda Civic, Prelude, Integra, Ford 2.3L Turbo Etc.
