Ludix03
3 eme qui saute sur saxo vts
Salut les amis
J'ai besoin de vos aide parce que la on est un peu dans le caca avec mon pote Kev, en faite il a une saxo vts 1.4 (TU3JP) enfin un drole de bidouillage dans son truc ...
On a voulu changer l'embrayage car le joint de boite derrière la butée d'embro était mort et de l'huile de boite c'est rependu partout meme dans le volant moteur, donc plus accroche dans les tours, on le change tout se passe bien on demonte la boite on la pose et on l'a tourne dans tout les sens, on repose tout niquel, et la premier gros probleme, la butée d'embro fait un bruit monstrueuse alors qu'on l'a monté a l'identique de l'ancienne ..
2nd gros problème, la 3eme saute ! Alors que tout a était remis exactement a l'identique niveau tringlerie ! Alors est ce que en baladant la boite de gauche a droite au point mort quelque chose aurait bouger ? Je connais rien en boite ... Petite precision, quand on passe la 3 elle tient mais quand on accelere elle saute, en gros quand le moteur s'incline elle saute et on a regarder rien de suspect niveau touchement des bielettes
Merci de votre aide !
support moteur mon petit
Serieux ? On a enlever que celui de l'arriere pourtant ou alors je suis la acteuellement en train d'envoyer mon collegue a la morgue en ayant oublier de serrer mal les boulon de support ? put*** je vais l'appeler j'espere que c'est pas sa quand meme Shocked
si elle marchait avant
et que tu a remit toutes les bielettes a leur place
je voit que ca
et tu a du en démonté 2 de supports moteur
celui sous la batterie et ce lui du desous
Exactement sa, je l'ai averti il était parti je ne sais ou avec donc j'ai pas envi qu'il perde son moteur en route Rolling Eyes ... put*** si c'est sa la c'est vraiment la pire des conneries que j'aurais faite ...
En faite le moteur couche trop quand il accelere, quand je prends le levier je sent que le moteur recule et hop sa saute, j'espere que c'est bien sa parce que la impossible d'avoir une conduite sportive ...
Merci Steph Wink
Silenblocs changer, biellette tringlerie boite aussi rien n'y fait ... Les syncro on du se prendre une tarte du coup changement de boite et moteur par la meme occase samedi Wink
achete une volkswagen
Sa va pas la tete mdr, ses machins a culasse fissuré me fait chier ^^
