snakedu63
Clio 16s ph1 de 1991 blanc 389
ok
si tu savais le nombre de voiture qui reoule comme ca...
apres c'est sur que si tu veut etre tranquille vaut mieux le changé a y etre
Je suis aller chercher les piéces se matin chez renault est la surprise le flexible de DA n'est pas le bon...du cout obliger de commander le bon et 164€ en plus non prévu..
les boules... ça fait une paille en plus...
au moins elle sera nickel...
600€ ce n'est pas grand chose !
le moteur de la HF ma couté 4000€ il y a 2 ans
c'est pareil c'est renault lol!
bon bien mauvaise nouvelle....
Je n'est pas la clio...
Je suis aller chez mon pote se matin a 10h30, je l'est aidé a remettre en place les amortisseur avec les disques, j'ai changer les flexible de frein, on a changer le joint de cache culbuteur, vidanger le moteur, remettre tous les fluide, changer le filtre a essence et enfin la démarré!!! Elle a démarré niquel au bout de la 2éme (normal avec le changement du filtre a essence!)
le passage des vitesses se fait niquel. Je reste dans la voiture pour pouvoir purger les freins. Etrier AR gauche niquel, Et la c'est le drame..... le purgeur coter droit (je ne c'est pas si ca se dit..) casse...il tombe dans la main de mon collègue... Complétement dégouter il ne rester que 5min et elle était de nouveau sur les routes...
Donc demain mon pote me démonte l'étrier, je le récupère demain soir et lundi matin j'irais chez Dumas et colino pour qu'ils me le répare... Et en même temps changement des plaquettes arrière.. je prendrais surement des Ferrodo classique à norauto..
Donc voila..en gros je suis DÉGOUTER...
il te faut quoi
juste une purge
des étrier j'en ai !
moi j'avais casser la purge sur ma clio aussi a l'arrière pour dépanner j'ai purger directe au tuyau et sa a bien fait!
oui mais après ton liquide de frein ne sorté pas par l'emplacement de la purge???
Bien oui mais il y as encore un bout dedans donc il faut que je le fasse sortir pour mettre une purge neuve sinon si il ne peuvent pas je serait obliger de changer l'étrier...
des nouvelles de la 16s^^
Elle roule bien mais elle perd encore de l'huile.... Sinon elle ne prend pas ces tour comme elle devrais les prendre... est ce un probléme d'injection? de bougie? de calculateur?? de compression du moteur? je ne c'est pas encore....
je posséde une ligne GrN acier de marque DEVIL qui est très rare..donc je vais la virer se matin pour remettre une ligne d'origine pour éviter de me faire ramasser par les bleus... Ensuite prendra place un tube afrique et un silencieux sport type remus devil ou autre!!!
Je recherche aussi des piéces la liste et en section recherche de piéce^^
en voila une bonne nouvelle Cool
elle perds de l'huile a quel niveau?
m**de comment ca ce fait?
vous avez tout changer en plus?
joint de carter alors
Sent l'huile pour savoir si c'est vraiment de l'huile moteur ou l'huile de boite parce que la c'est quand meme etrange scratch
bé de toute facon
soit le joint spy est mal monté ou déffectueux
ou le joint de carter n'est pas étanche
ce n'est pas le joint de carter il n'y as pas d'huile sur tout le tour du carter!
L'huile sort entre la boite et le moteur..le joint a était bien monter mais je pense plutôt a un autre joint moteur comme celui des coussinet de bielle...
joint de coussinet de bielle???? Suspect
je connais pas Laughing
le seul joint qui peut fuire a cet endroit c'est soit le joint spy volant moteur ou a lors le joint spy d'arbre primaire de boite
essaye de sentir l'huile comme la dit ludix plus haut
l'huile de boite a une odeur très spécial
oula la des mecano du dimanche lol
ca fuit encore !!!
Mon pote a fait ca dans les règles! il m'as dit que ce n'était pas sur que se soit le joint spy du vilebrequin qui pouvez fuir donc aprés on as pas eut de chance c'est tout alors arrêtez de dire que c'est un mécano du dimanche car il c'est très bien travailler et même certainement plus que certains ici ( je ne vise personne)
Aprés pour l'odeur de l'huile je ne connais pas l'odeur d'une huile de boite...
bé j'essaye de t'aider Embarassed
ce bloc a déja etait ouvert?
vous avez fait quoi exactement que le joint spy?
prends une goutte d'huile met ton nez dessus
pour comparé l'odeur tire ta jauge a huile ca te le dira vite
j'en veut pas aprés toi tkt pas dzean43^^
Le bloc a du être ouvert car en 2008 les coussinets de bielle ont était fait..
On a changer le joint spy de vilebrequin plus des bricoles a coter...
Je ne sais pas si tu vois de quel joint je parle sur la photos... ce n'est pas le carter car j'ai regarder autour et il n'y as pas de trace d'huile...
oui en faite c'est un palier du vilo
si c'est vraiment lui qui fuit vous avez du boulot....
Uploaded with ImageShack.us
vend moi sa achete un vr6 bondieu mdrrr
2 achats de valeur pour la clio!!!!
22€ trouver sur le bon coin Razz
Et demain je vais chercher ça.....
80€ sans les pneus avec les 4 caches plus la clé!!! que dire de mieux??? ^^
pas chere les jantes!
oui elle sont magnifique ces turbine!!!! je vais les enemené chez mon carrossier pour voir combien il me les prendrais pour les refaire a neufs^^
