julien421
mes golf 1 et mon gtt
la pauvre...
c'est pas très grave j'étais obligé de changer de toute façon car il faut que la batterie fasse 1/4 de tour car elle ne passe plus avec la sortie de l'échangeur
c'est sa les maxi modif
c'est sur! mais comment il doit etre heureux quand elle lui mets un coup de pied au cul
ouai c'est la batterie du kangoo de mon boulot qui était pas heureuse sinon pour le coup de pied au cul il est bien la effectivement
tres bon boulot et bonne continuation
quelque nouvelle depuis le temps les réglages sont terminer va falloir que je change les injecteurs car ils sont un peu faible du coup j'ai mit que 0.9 Bar j'ai un bon ratio elle tourne rond je met une vidéo
elle ronrone
il y a plus cas atteler la caravane et partir en vacances
elle lui vont super bien
Nickel avec les BBS
Bizarrement je préfère avec les tôle, sa donne un coté street.
ca ronrone dit donc Twisted Evil
Oliv' a écrit:
put*** oui ca a l'air de pousser!!!
on la vois quand? ddr
Pour la voir faudra attendre un peu car ya encore pas mal de truc a régler des fuites faire le faisceau au propre ....
bon changements de projet trop de galère pour régler ce moteur je passe en G60 la suite la semaine prochaine
dommage
bon courage pour la suite
Ah la "black box"... Laughing
Dommage pour le 16T, mais bon vivement qu'on voit ce qu'elle donne avec un G Twisted Evil
sa devrait le faire et puis j'ai 2 G en pièces ( merci guigui ) donc pourquoi pas une prepa RS demain je vais dépouiller un corrado pour recupérer ce fameux moteur
et bien bonne mecanique
de rien mon juju
c'est bon il est dedans
j'ai commencer par lui faire une distri pompe a eau et monter le support de la one GTI
puis j'ai remis ma boite et mon embrayage j'ai pas pris de photos pale
on lève la mamie
et sa passe c'était limite pour le mettre avec le compresseur
il te reste juste l'injection !
pas tout a fait il me reste l'échappement le circuit d'air d'eau la gestion les 2 supports basculants les cardans commande de boite ... mais sa devrait aller assez vite
bon boulot
bonne continuation
impec tous ca ca n a pas trainer c est parfait
bientot une mise en route alors c est bon ca
j'ai pas fait de vidéo car je n'ai pas encore le collecteur donc le bruit est assez insupportable des que j'ai reçu et monter la ligne et l'échangeur je posterais sa
quelque nouvelle j'ai rallonger ma sonde lambda et je lui ai mit une gaine comme elle passe sous la caisse
reste a changer un joint a l'échappement régler l'allumage brancher les sondes qui vont au tableau de bord et c'est fini
la petite vidéo comme promis
ben super !!!
apres vive le belgom lol!
