Oliv'-team-auvergnate
Rover 200 MK2 2.0 turbo BIG STAND BY
Merci les gars
la il reste un support celui qui est coter boite en photo plus haut
et un autre qui est deriere directement fixer sur le berceau aussi
et sinon apres toute ces fixation terminer "normalement" c'est soudage du compartiment moteur et peinture la suite viendra bientot Wink
Ca c'est du beau boulot bravo en tout cas!!!
oui il et temp que ca ce fini dans le compartiment mais avant la peinture il reste a adapter les cardans
Pour les cardans faut coupé Very Happy j'aime pas sa malgré que si ses bien soudé ses costeau
Y a peut-etre une solution d'apres ce que l'on ma dit, mais il faut que je me renseigne chez le gars qui tient le garage peugeot de st-julien de chapteuil, il fait du rallye et il aurait peut-etre la solution.
D'apres ce que l'on m'a expliqué, il faut prendre la diametre de ta barre de cardan, trouver un meme tube assez epais avec un diametre interieur egale a celui du cardan. Faut couper ton cardan a la taille souhaité, emmancher ensuite le cardan dans le tube et souder au mig a chaque extrimité.
Voila en gros une des possibilités trouvées pour modifier les cardan...
voila c'est ce qu'on disais tout a l'heure avec cromaturbal
ca tiendrai beaucoup mieu qu'une simple soudure bout a bout si tu vois ce que je veut dir
vous en faites pas on regarde ca avec le long week end qu'on a on trouvera bien le temps Wink
voila la derniere fixation est OK
quelques finitions a faire dessus
et on avais oublier l'alternateur
c'est limite limite hein
et la on modifis les moyeu pour pouvoir paser les cardans
(faites pas attention au bordel dans le fond)
le hic il faut qu'on se trouve un tourneur fraiseur
les moyeux du 820 sont trop gros de quelques millimetres donc faut les faire retailler
si quelqu'un a une bonne adresse d'un fraiseur en haute loire ca serai nikel
vivement qu'on puisse l'installer celui la
aller c'est tout pour le moment
tans qu'on aura pas trouver quelqu'un pour diminuer le diametre des moyeu on pourra pas plus avancer au niveau du moteur
Trouve moi un tour et un bon outil/porte outil et je te le fais.
Sinon, va voir chez promeca a brives ou rectif du velay voir celui qui est a blavosy, un petite boite, le mec est pas sympa du tout mais c est un bon.
Le rectif du velay, c'est plutot celui de brive aussi non?
c'est clair qu'un tours on en aurai eu un ca aurai vraiment eait nikel et pour pas mal de choses
sinon oui on va aller chez promeca cromaturbal connais quelqu'uns la bas
et oui pour Valentin43 rectif du velay il y en a bien un a brive apres sur blavozy je sais pas du tout j'y vais rarement
bon aller revoila encore des nouvelles
d'aujourd'hui
en attendant de pouvoir s'occuper des moyeux et des cardans
remplacement des arbres à cames d'origines par ceux d'un 2.0 turbo 16s de 820ti
ceux du turbo sont plus pointus
on commence le demontage
caches culasse retirer
les caches qui vont etres repeint
maintenant place au AàC
cela c'est ceux d'echappement
en bas l'origine en haut celui du 2.0t16
la les admissions
en haut celui du 2.0t16 et en bas celui d'origine
et voila une fois montés
aller c'est tout sur le moteur
maintenant le freinage
a droite le nouveau a gauche l'ancien
maintenant les moyeux
a gauche le nouveau a rectifier de 1mm a peut pres
a droite l'ancien
les 2 nouveaux netoyer un bon coup
et la ce soir j'ai demonter le reservoir pour y monté la nouvelle pompe a essence
ca c'est ou je doit fixer la pompe a essence
voila une bonne journée de passer
demain si tout va bien le reservoir sera remonter
Et bien sa avance Very Happy et pour les moyeux ses rien Very Happy
ca y est la pompe a essence et le reservoir sont remonté
le moteur est pret a etre redeposer
par contre pour l'embrayage commander en uk j'ai reçu un email me disant qu'ils etaient en rupture de stock Sad
donc soit on attand soit ils remboursent
donc remboursement et pour commencer bah on gardera un embrayage d'orgine ca suffira pour le debut
j'ai encore pas mal d'autres photos je lespasserai dés demain
distribution caller comme il faut
pompe de DA et alternateur remonter avec une nouvelle adaptation artisanal
presque tout les perif sont remonter
manque l'embrayage et la modif cardan et on va faire un tour ...
Vous en voyez le bout les freros!
Ca va bientôt faire du bruit a allegre
ya tous ce qui fo dans le garage si t est plus rapide que moi Rolling Eyes
En tout cas bon courage a vous pour la suite...
Allez le fils rouge sur le bouton rouge et le fils vers sr le bouton rouge MDR
lol
c'est que mine de rien ca prend pas mal de temps un faisceau lol
parce qu'il faut tout suprimer l'inutile dessus
les feux stop les clino et beaucoup d'autre connerie dans ce genre
lol le cligno et warning sur la piste sa ser et les feux stop aussi
Le faisceau moteur est pas séparer sur les rover ? car pour le 16 il vous faut le faisceau moteur qui part de la boite à fusible et qui vas a l'injection et au organe du moteur?
je vien de tout lire beau projet que vous nous faite la il faut du courage et de la patience car je voie qua sa fait plus de an que tu y est
la rover paye pas de mine mais attention faudra pas faire le malin quand elle sera sur route lol
enfin voila un grand bravo a vous deux WinkSmile
En 1 an, je l'ai vue pas mal évoluer cette roro.
Mais ils en sont pas à leurs coups d'essais. Vous n'avez pas de photos de la corsa turbo???
Corsa TURBO.... Je demande a voir, mais ou sont les photos?
fo que je regarde mais il y a aussi la maestro turbo avec le carbu qui a peter au moment des essaie paix a leur ames elles sont toute les deux a la casse
et bien les gars vous en avez bien fait des tests sur c'est petit rover
Olivier c'est le moteur de la t16 en photo QuestionQuestionQuestionQuestionQuestion dans ton avatard ou je rêve scratchscratchscratchscratchscratchscratchlol!lol!lol!lol!
j'ai un collégue sa femme a une boite d'organisation dans le sport mécanique (dragster, drift , etc) et ils prenent des contacts pour organiser un run sur clermont niquel pour sortir la rover sunnysunnysunnysunny
ha bin quand meme on la reçu on va pouvoir monter ca ce week
Olivier T16 a écrit:
runs legaux?
c'est une assoc?
tres interessant
Oui oui légaux c'est une société
