"help" probleme gti16
voila cela fait environ 15j que ma 205 gti16 ne demarre plus No
donc j'explique le probleme,je la prend un matin et la elle commence a tourner sur 3 pattes,donc je change le faisceau HT et depuis plus moyen de demarrer!!!
donc controle de l'ordre d'allumage--> OK
donc controle des tension au borne du calculo,borne bobine d'allumage,de l'amplificateur d'allumage -->OK
donc tant cas faire,j'essaye un nouveau calculo,debimetre,sonde info calculo,bobine allumage,amplificateur d'allumage et testé les bougies et ben toujours pas de demarrage en vue Sad
alors ensuite j'ai remarqué que lorsque j'essaye de demarrer,le debimettre bouge fort,comme ci qu'il recracher une pression d'air !!
donc la je sais plus quoi faire ni controler.
quand j'essaye de demarrer elle ne tousse pas du tout,qui peut me dire de ou ça vient?
merci
