205 gti prepa pour le circuit(remontage du 16s)
Ledent_16s a écrit:
OLIVIER T16 a écrit:
faut pas se desidrater non plus mdr
LaughingLaughing
c'est clair,tout travail merite salaire 5254lol!
le salaire parlons en
un debimetre un cable de capot un calculo des bieres ca commence a me couter cher lol!lol!lol!
bon cet apres j'ai demonter les aac et le collecteur pour envoyer la culasse pour un controle et peut etre une rectif
voila pour le demontage
pour le collecteur je suis en train de le proteger par une couche anti rouille ainsi qu'une peinture isolation thermique qui est utiliser sur les bloc moteur et les echappement de moto voila
et cette semaine je recois mon embrayage
ha ben voila,ca avance enfin lol!lol!
bon aller bon courage pour la suite Wink
oué faut que ça soit propre tout ça lol!lol!
bon voici les petites news du projet
on ma amené mon capot ce midi (merci les filles )il se reconaitront
tout neuf lol!
j'ai fefait la peinture de la culasse et nettoyage et repeint la boite
j'ai traité mon collecteur avec une resin qui tient a plus de 1000° et une couche de peinture haute temperature par dessus et voila le resultat
et la culasse et revenu de rectif avec un super nettoyage
et une rectif de 95 centiemes avec un beau plan de joint lol!
voila les nouvelles
donc culasse a remonter ,embrayage a remonter (mais pas de centreur Evil or Very Mad )+ boite demarreur et alternateur
donc je pense que ca va avancer cette semaine lol!
super belle pieces toute propre
ton collecteur on dirai un neuf tien lol
c'est quoi comme peinture que t'as mis?
pour voir si la mienne va bien tenir (900°)
bon courage lolo et fait nous quelque chose qui pete le feu
A++
ben revoila de bonne nouvelles Cool
vivement que ça roule tout ça Wink
Super cool les pieces, y a plus qu'a monter:)
bon ca y est avec la nouvelle année je reprends enfin la suite du boulot
donc ce week end j'ai recuperer une queue de boite qui maintenant me serre de centreur
et aujourd'hui j'ai enfin Laughing monter mon embrayage et vu quej'etais chaud j'ai enchainer avec la boite lol!lol!
donc cette semaine je continue le remontage voila
pas de tofs aujourd'hui plus de pile dans l'apn (tof demain Wink )
he ben c'est bon ça,ça reprend Cool
bon courage Wink
la ya du taf de fais et jadore ça bravo et vivement qu'on la voit rouler
cet apres mid ca a bien avancer Very Happy
j'ai commencer par le nettoyage et le montage du demmarreur
le montage
ensuite alternateur nettoyage peinture et montage
ensuite nettoyage du plan de joint sur le bloc moteur
ensuite repeint le collecteur d'admission
apres montage des collecteurs (echappement et admission )
le remontage du couvre culasse et visserie
j'ai presenter la cullasse sur le bloc pour voir
voila pour aujourd'hui la semaine prochaine montage du joint de culasse
et le reste
jolie et bon courage pour la suite
cet apres midi grace au rtt j'ai pu avancer sur le 16s
remontage du joint de culasse
ensuite remontage de l'ensemble ds auxiliaires (bobine,cosses demarreur,injecteur et rampes ...)
ensuite calage distri
apres utilisation de la biquette LaughingLaughing pour amener la bete
et la voila dedans lol!
voila le travail Laughing
mais en voulant chercher l'emplacement du capteur pmh
j'ai pas trouver le trou Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad donc je vais etre obliger de redemonter la boite et il faut que j'en trouve une SadSad
donc a suivre
pas de bol pour ta boite Sad ,mais PAYE TA BOITE QUAND MEME lol!
donc voila ma petite bidouille
avant
apres la dcoupe et limage pour ajuster avant soudure
et voici le resutats apres soudure et finition meulage etc ...et un petit coup de peinture pour faire encore plus propre Very Happy
et voila une boite avec un trou pour le pmh je vais enfin pouvoir remonter cette boite :06:
bien vu l'idée de la decoupe Very Happy
beau travail en tout cas Cool
chapeau la reparation
le montage dans la semaine et le premier demmarrage si tout va bien le week end prochain Very Happy
bon des petites nouvelles du projet le circuit d'huile et eau fini
j'ai essayer de demarrer mais ca ne va pas Mad
j'ai tout controler pour le demmarrage
essence ok injecteur ok bobine ok etincelle ok bougies ok distri ok pmh ok enfin tout ce qui faut pour un demmarrage quoi donc je seche :04:
mais bon je vais bien finir par trouver
je vais vous donner quelques nouvelles de la GTI16.
apres une enieme tentatives de demarrage,on a finalement decider de resortir le faisceau.
1er etape: reperages des "APC,permanent,masses..."
2eme etapes: remise au propres du faisceau.
apres avoir remis tout au propres,on sait aperçus qu'un fils sur la broche du debimetre etait sectionner,donc je pense que le probleme venait de la
y'a plus qu'a reposé et le demarré,devrais pas y'avoir de raison ce coup ci.
voila Rolling Eyes
la ça devrait etre bon
non ca te tournera plus car je la revends en pieces
et bientot un autre projets voila
ouep,pas moyen de lui faire demarrer.
la on ne comprend plus rien!!
vraiment bizar cette affaire
t'as encore la caisse avec le moulin?
tu peut pas avoir un faisceau a preté avec un calculo?
en tout cas content que t'as pas lacher l'affaire et que tu reprend un autre projet
on attend vite des news de toi Wink
