BaToU#1
Problème électrique pas de veilleuses HELP !!!
Bonsoir à tous !
Aprés mes petits soucis de train avant (que j'ai quasi réglé grace au changement de disque et plaquettes), j'ai un petit problème élécetrique...
J'ai passé plus d'une heure le week end dernier pour trouver d'où venait la panne mais je reste brocouille....
Le problème : je n'ai pas de veilleuses avant et arrière, pas d'éclairage de plaque et pas d'allumage du tdb
Les phares s'allument, les plein phares aussi, les feux arrières s'allument au freinage, bref quasiment tout fonctionne sauf tout ce qui est veilleuse !
J'ai donc vérifié le comodo des phares, les fusibles et le faisceau, tout est bon, pourtant je n'ai pas de jus aux feux arrières.
Ma dernière solution est de changé le comodo en espérant avoir fait un erreur en testant mon comodo.
J'ai pris rdv en dernier recours avec un spécialiste en électricité automobile, mais à plus de 50€ HT de l'heure, j'ai la gorge serrée en pensant à la facture !!! affraid
Bref, si vous avez des idées sur la cause probable du problème, je vous remercie par avance.
regarde si ta du potentiel 12V qui arrive au Bonton des vieileuse si non faut faire du fil a fil .
