gaetan02
probleme electrique
voila bientot 1 an que la mini roule sans probleme.
maintenant petit probleme le fusible n°1 claque.
voiture a l'arret je change le fusible,nikel tout va bien j'met la voiture en route pouf le fusible pete. j'veut pour le remplacer pouf y pete.....
donc quand la vouiture tourne court circuit direct.
quelqu'un a deja eu le coup ou j'vais etre obliger de metre tout mon cablage a poil...
merci
moi je n'ai jamais eu le tour !
avant de désabiller ton faisceau regarde a quoi correspond le fusible 1 et controle tout ca ! ca te fera peut etre gagner du temps !
Un fil qui touche ou autre mais si tu ne regarde pas ce qu'il alimente, tu ne pourras en être sûr ni t'orienter vers la bonne cause Wink Aller courage, car c'est la merde en général les problèmes électriques.
faut juste être patient et vérifier déjà que tout tes câbles sont " propres " je veux dire par la qu'ils ne doivent pas être effilochés ou qu'une cosse se balade alors qu'elle devrait être branchée quelque part Wink vérifies déjà ça, on pourra procéder par élimination.
Bon courage!
le fusible 1 c'est celui qui est tout en haut ?
Si oui c'est un +12V contact.
Si tu parle de celui d'en bas, c'est les veilleuses.
Est-ce qu'il pete quand tu met le contact (dernière position avant de lancer le démarreur), ou quand tu démarre ?
alors voila c'est bien le fusible du haut
a priori tout les cable sont propre j'ai restaure la voiture il y moin d'un an et j'ai tout controle a ce moment la.
apres petit controle cette apres midi tout est bien ok
il pete des que j'met le contact (derniere position avant le demarreur)
débranche ton bloc compteur et réessaye.
Va falloir chercher, ca peut être long ....
PS : fait l'acquisition d'un multimètre si c'est pas déjà fait
A+
