saxo16
Pas de chauffage à l'intérieur sous 2000-2500 tr/min
Bonsoir à tous,
Ma MINI a un petit soucis,même si ma température d'eau est au milieu,je n'arrive pas à avoir du chauffage à l'intérieur si je suis sous 2000-2500 tr/min.
Le pire c'est que si je la laisse au ralenti sur place,la température d'eau monte vers le rouge et il faut que j'accelere pour la faire redescendre au milieu,comme si la pompe à eau déconnait. Sad
Si les pros que vous êtes ont des idées,je suis preneur.
Merci beaucoup
Jérôme.
innohs2 a écrit:
ton radiateur de chauffage est colmaté je pense
je pense pareil (c'est pas dur Razz )
il faudrai que tu démonte ton radiateur pour le vider le nettoyer ! et tant qu'a fairee controle ta pompe et ton robinet de chauffage !
Salut à tous,
Merci pour les réponses,le robinet de chauffage à l'air de fonctionner nikel et la poulie de la pompe à l'air d'aller également.
Je vais donc démonter le radiateur de chauffage et voir ce qu'il en est Surprised
Je vous tiendrai au courant sur ce post. Wink
Merci
Jérôme
Ca y'est,démontage et remontage terminé!
La température est beaucoup plus stable,elle est restée un peu sous le milieu (au ralenti pendant 15 minutes)
Le radiateur de chauffage était quand même sale,je l'ai rincé à l'eau et au vinaigre une dizaine de fois et maintenant le chauffage est de retour à l'intérieur de l'auto. cheers
Je ferai un essai sur route dès que possible pour voir si tout va bien.
Merci à tous.
Jérôme.
Ca, c'est une bonne nouvelle... surtout avec les températures actuelles...
Wep !
Madame m'a appelée pour me dire que ça chauffait nikel et que ça désambuait impeccable affraid
Fini le bonnet et le cache nez dans la MINI lol!
