brikou 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Salut à tous,vu qu'on est pas mal nombreux avoir des CRX, et qu'on se posent souvent des question sur nos engins, pourquoi ne pas mutualiser un peu toute la doc qu'on a ces derniers ?Je commence donc par partager un peu les docs que j'ai trouvés et qui m'ont servies Workshop ED9 : http://benjrc.free.fr/CRX_Workshop_Manual.pdf (je mettrais à jours ce soir, j'ai les fichiers chez moi plus le supplément EE8)La bible du PM7 (écu) : http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t=81610 ECU1 Capteur d'oxygène2 ECU3 et 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)4 Capteur d'angle de vilebrequin6 Capteur de température d'eau7 Capteur d'angle de papillon8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)9 Capteur d'angle de vilebrequin10 Température d'air à l'admission11 Réglage défectueux du mélange au ralenti12 Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR)13 Pression atmosphérique (PA)14 Contrôle d'air électronique (EACV)15 Pas de signal d'allumage16 Injecteur d'essence17 Capteur de vitesse du véhicule (VSS)18 Réglage défectueux de l'allumage19 Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique)20 Détecteur de charge électrique (ELD)21 Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)23 Capteur de cliquetis30 Signal "A" : Unité de contrôle ECM injection (transmission automatique)31 Signal "B"35 Signal repos TC (Legend)36 Signal FC TC (Legend)41 Chauffage de capteur d'oxygène ou LAF43 Système d'alimentation essence44 Système arrière d'alimentation essence (Legend)45 Système d'alimentation déréglé : trop riche ou trop pauvre47 Pompe à essence48 Capteur LAF50 Capteur de débit d'air51 Soupape à solénoïde de bobine arrière (Legend)52 Connecteur de pression d'huile arrière de calage variable53 Capteur de cliquetis54 Capteur d'angle de vilebrequin58 Capteur n°2 TDC (V6)59 Position de cylindre n°161 Capteur avant d'oxygène : réponse lente63 Capteur arrière d'oxygène : tension anormale65 Capteur arrière d'oxygène défectueux67 Inefficacité du pot catalytique70 Boîte automatique71 Raté d'allumage cylindre n°172 Raté d'allumage cylindre n°273 Raté d'allumage cylindre n°374 Raté d'allumage cylindre n°475 Raté d'allumage cylindre n°576 Raté d'allumage cylindre n°680 EGR défectueux86 Capteur de liquide de refroidissement90 Contrôle du système d'évaporation du réservoir d'essence91 Capteur de pression du réservoir d'essence92 EVAP contrôle de purgeDernière MAJ : 21/01/2013 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 6 février 2013 la bible du référencement de pièces oem honda ( tous modèles jusqu'a aujourd'hui)http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EPC-Catalogue-HONDA-v-18-00-Multilanguage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guapa 0 Posté(e) le 8 décembre 2013 Tu peut cree un lien pour le workshop de ee8 stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
