Revil 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 De ton capteur pmh apparement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 C'est vrai que ma question est un peu bête Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 Si c'est lui qui déconne tu peux le remplacer sa coûte rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 demain je vais le reset et si sa remet l'erreur je vais voir si c'est juste le capteur (car ai vu sur jp car que ça pouvais venir aussi du modul d'allumage et apparement ca vaut un bras). Si ça vient pas du capteur bah je roule et si sa casse bah .. Je swap De toute façon il tourne pas rond ce moteur, j'ai beau le faire regler, ça change rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 19 janvier 2013 C'est ton capteur qui déclenche l'injection si y merdouille sa peut venir de la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 20 janvier 2013 ton capteur est dans l'allumeur, yen a pour 180e sur 12tune. ca se trouve facilement sur leboncoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Alors, j'ai reset mon ecu et j'ai toujours l'erreur, donc un reel probleme.@cyril Aah tient, c'est bon à savoir ça ! Donc si il est la, il n'y a donc aucune chance qu'un morceau de glace ai pu le toucher se qui l'aurait fait déconner, on est bien d'accord ? (on parle bien du capteur d'angle de vilebrequin ?) .J'ai penser a ça ..!Y Aurait-il moyen d'avoir un p´tit lien, je trouve pas la piece en question Et depuis que j'ai l'erreur elle demarre moins bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Le capteur pmh doit se trouver sur la boîte il prends sa mesures sur les dents du volant moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Pas sur nos petites Honda. Apparemment il est intégré à l allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Alors sa c'est bien con Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avel 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 http://www.crx-fr.com/t73-lecture-code-erreur?highlight=erreur+80 ECU1 Capteur d'oxygène2 ECU3 et 5 Pression absolue de collecteur d'admission (MAP)4 Capteur d'angle de vilebrequin6 Capteur de température d'eau7 Capteur d'angle de papillon8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)9 Capteur d'angle de vilebrequin10 Température d'air à l'admission11 Réglage défectueux du mélange au ralenti12 Système de recirculation des gaz d'échappement (EGR)13 Pression atmosphérique (PA)14 Contrôle d'air électronique (EACV)15 Pas de signal d'allumage16 Injecteur d'essence17 Capteur de vitesse du véhicule (VSS)18 Réglage défectueux de l'allumage19 Soupape à solénoïde de contrôle de de verrouillage (transmission automatique)20 Détecteur de charge électrique (ELD)21 Soupape à solénoïde de bobine (VTEC)22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)23 Capteur de cliquetis30 Signal "A" : Unité de contrôle ECM injection (transmission automatique)31 Signal "B"35 Signal repos TC (Legend)36 Signal FC TC (Legend)41 Chauffage de capteur d'oxygène ou LAF43 Système d'alimentation essence44 Système arrière d'alimentation essence (Legend)45 Système d'alimentation déréglé : trop riche ou trop pauvre47 Pompe à essence48 Capteur LAF50 Capteur de débit d'air51 Soupape à solénoïde de bobine arrière (Legend)52 Connecteur de pression d'huile arrière de calage variable53 Capteur de cliquetis54 Capteur d'angle de vilebrequin58 Capteur n°2 TDC (V6)59 Position de cylindre n°161 Capteur avant d'oxygène : réponse lente63 Capteur arrière d'oxygène : tension anormale65 Capteur arrière d'oxygène défectueux67 Inefficacité du pot catalytique70 Boîte automatique71 Raté d'allumage cylindre n°172 Raté d'allumage cylindre n°273 Raté d'allumage cylindre n°374 Raté d'allumage cylindre n°475 Raté d'allumage cylindre n°576 Raté d'allumage cylindre n°680 EGR défectueux86 Capteur de liquide de refroidissement90 Contrôle du système d'évaporation du réservoir d'essence91 Capteur de pression du réservoir d'essence92 EVAP contrôle de purge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brikou 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Yop, on en avait déjà parlé il y a un certain temps (avec certains), j'ai fait un petit topic pour regrouper toute la doc sur nos CRX :/t2616-toute-la-doc-pour-crx#66769(je ne sais pas si ça existait déjà, mais j'ai pas trouvé) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avel 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 sur le forum CRX.fr tu trouve tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brikou 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 certes, mais il faut y être inscrit. Et ça coute rien de se faire notre propre petite base Ca peut aussi nous ramener du monde sur le fofo si on fait un truc sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 Merci de votre aide les gars, je regarderais ça plus en detail se WE. La je suis au cfa a rennes donc j'ai pas trop le temp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 y 'en a un qui peut confirmer que j'ai pas dis de connerie? a savoir capteur pmh in the allumeur??en tous cas je viens de changer un allumeur sur eg pour les mêmes problèmes et c'etait bien ca eventuellement si t'es sympa je peux te gerer un allumeur pour tester mais il s'appelle reviens! lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 cyril a écrit:y 'en a un qui peut confirmer que j'ai pas dis de connerie? a savoir capteur pmh in the allumeur??en tous cas je viens de changer un allumeur sur eg pour les mêmes problèmes et c'etait bien ca eventuellement si t'es sympa je peux te gerer un allumeur pour tester mais il s'appelle reviens! lolJe ne suis pas sympa et je garde tout ce qu'on me prete, tu me le passe ? Plus sérieusement, ce serais vraiment sympa, comme ça au moins je s'aurais si sa vient vraiment de la [MP Moi si t'es ok] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avel 0 Posté(e) le 21 janvier 2013 a voir le schéma oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 6 février 2013 hey max t 'es passer au rasso vendredi?? il me semble t'avoir apercu mais j'ai vu ton rex repartir très vite. le mois prochain ptet. c'est réglé ton soucis d'allumeur?petite info j'avais débranché la sonde de temp d'air a ladmission l'autre jour et ca ma mis un code 8!! regarde par la si bien branché c'est la cosse sur l'admission coté distri Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carforever 0 Posté(e) le 6 février 2013 Sympa ta petite il me semble l'avoir déjà croiser sur la route. Tu est ou au cfa ? J’espère que tu va vite régler ton problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 6 février 2013 cyril a écrit:hey max t 'es passer au rasso vendredi?? il me semble t'avoir apercu mais j'ai vu ton rex repartir très vite. le mois prochain ptet. c'est réglé ton soucis d'allumeur?petite info j'avais débranché la sonde de temp d'air a ladmission l'autre jour et ca ma mis un code 8!! regarde par la si bien branché c'est la cosse sur l'admission coté distri Yep j'suis passer, je suis vite reparti pck y avait pas de lumiere et que je me suis dit ''y a pas de lumiere, je connais personne je reconnais personne, bon j'y vais '' + le petit contre temp qui ma bien tourmenté ^^' ! Et puis je compte pas retourné au rasso avant mes 18ans, je suis obliger d'enmener mes parents, sa fait trop sortie en famille et j'aime pas çaPour l'allumeur non, pas encore, mais j'ai enmener le rex au centre auto de l'aulnes, chez laurent pour qu'il regarde tout ça et pour faire un para (car par chez moi ils fot genre que la machine est en pannes pour pas me le faire )Carforever a écrit:Sympa ta petite il me semble l'avoir déjà croiser sur la route. Tu est ou au cfa ? J’espère que tu va vite régler ton problèmeMerki je suis chez les blaireau (compagnons) du devoir, a rennes. Ouep c'est possible, sur rennes ? Je gambade souvent vers pacé.Sinon, je compte le mettre en annonce pour un echange, pour éventuelement un echange contre une EG6 EK4 (l'une ou l'autre pour un projet bien cochon ) ou autres. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 6 février 2013 Ah merde ok pas de bol. Fallait venir du côté des rexs ont était la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carforever 0 Posté(e) le 7 février 2013 MaxWell a écrit:Merki je suis chez les blaireau (compagnons) du devoir, a rennes. Ouep c'est possible, sur rennes ? Je gambade souvent vers pacé..Sans doute j'habite a coté de gévezé et je passe souvent par pacé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 13 février 2013 je tai vu egalement ta mere ma fait coucou au feu rouge ( quand je suis parti chercher la bm) elle est jolie ta caisse !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 13 février 2013 Ah bah heuresement que je t'ai pas suivit, sinon j'aurais fini chez toi Je pensait que tu allais direct a carrefour.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 14 février 2013 MaxWell a écrit:Ah bah heuresement que je t'ai pas suivit, sinon j'aurais fini chez toi Je pensait que tu allais direct a carrefour.Merci c'est pour ça que je vous ai fait des signes ! au début j'ai cru que tu étais avec ta copine... jusqu’à ce que j’aperçoive ton rond conduite accompagnée au cul du rex ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 14 février 2013 J'ai même pas vu tes signes ^^' Cougare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 16 février 2013 mdr gaffe ! jai fait parti de la team MILFHUNTER a lepoque !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 10 avril 2013 Des petites news : Mon problème d'allumeur est régler sans être régler, on l'a changer, elle démarre un peu mieux mais pas comme avant et j'ai toujours l'erreur avec le voyant sur le compteur.J'ai toujours ce bruit insuportable a 4000 5000 tr, impossible de trouver d'où ça vient, apparement c'est interne.Vous avez une adresse pour des silent bloc energy pas trop chère ?Et je recherche aussi une lame avant de phase 1, si quelqu'un à ça qui dort dans le garage.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 10 avril 2013 Cherche plutôt d'où vient ton problème avant d'investir dans des achats inutiles, imagine c'est une bielle qui cogne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 11 avril 2013 Les silent bloc c'est important, ils sont mort de chez mort, donc autant prendre des energy !C'est pas une bielle, on y avais penser, mais le bruit n'est que entre 4000 et 5000 tr .. Et puis si il casse je le change, vu le prix d'un d16 .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 26 avril 2013 Bon ben ça y est c'est fini, Revil avais raison, c'est une bielle qui cognais, le moteur est mort, il tourne encore mais il est fini ! Il avais 203878 km, repose en paix ! Plus serieusement, ben j'ai une ou plusieur bielle de plier, ça claque comme un fou la dedans, le elle se coupe enfin bref. J'ai trouver une ed9 complete accidente, j'appele demain donc si elle est dispo on va la cherche le week end prochain je pense. Donc si quelqu'un cherche des pieces préparez votre liste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vins35 0 Posté(e) le 26 avril 2013 Dommage pour ton d16, un bon moteur en moins Ma liste est déjà prête si tu va la chercher !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wotty 0 Posté(e) le 27 avril 2013 malheureusement c'est comme beaucoup , trop accessible financierement pour beaucoup maintenant ducoup masse de branques qui tartinent avec n'importe comment et la fiabilité légendaire qui prend un coupbon courage pour le swap hésite pas a tout vérifier , ca ne sera que bénéfique pour la suite , un d16 en forme quoi qu'on en dise ca tient sur la longueur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 27 avril 2013 Merde tu me fais peur la mienne a 203500.^^ le nouveau bloc est tres peu kilometré jspr.j ai une belle liste pr toi oci. pare choc avant arriere, toit ouvrant, portiere conducteur si rouge , dossuer de banquette arrierre + toute piece perf qui pourrait etre dessus. collecter ligne amorto. elle va etre vite rentabilisée ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 27 avril 2013 Le truc c'est que ce n'est pas de ma faute si il a peter, je suis en conduite accopagner donc je ne tire quasi jamais dedans, donc ça vient de l'ancien proprio (qui etais une femme) je pense. Et ce n'est meme pas moi qui l'ai casser, c'est mon père en allant au garage donc il n'a surement pas tirer dedans d'ailleur quand il l'a prise il m'a dit ''t'es sur que c'est pas une 90cv, je trouve quel se traine'' et je trouvais que par rapport a Brikou par exemple la mienne se trainais, et perf expert me disait que j'avais 100cv donc bon, a mon avis le tien est en bonne santé cyril lol Normalement si j'ai le temp je vais repeindre la baie moteur et le moteur, tout netoyer etc, tant qu'il est demonter autant le faire propre ! On a appeler le mec, il repond pas, j'espere qu'il va rappeler :/(Au passage cyril : si je la prend il y auras que le pc avant de dispo je pense, la banquette arriere je prend, le to aussi et la porte est grise et le pc ar doit etre mort pck c un choc arriere et y a pas de piece perf ^^') Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 27 avril 2013 La mienne à 250000 et se porte comme un charme! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vins35 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Le truc qui est universel avec tous les moteurs c'est dès que tu entends un bruit il faut déterminer d'où il provient, c'est comme çà que tu tiens un moteur en vie surtout si tu ne connais pas son passé.Le kilométrage n'est qu'un chiffre indicatif, tout dépend de son rodage, du type d'utilisation (ville, nationale, circuit), des anciens proprio (massacreurs, soigneux), de la qualité des consommables utilisés, de l'entretien...... En gros l'occasion est une loterie, seuls certains contrôles peuvent déterminés la santé du moteur. Alors pas de panique pour ceux qui ont un rex kilométré. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 28 avril 2013 arf le d16 et ces bielles en carton jai eu le meme probleme que toi bon par contre je netai pas tendre avec le block profite pour faire un swap B18 k20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 28 avril 2013 si ton moulin nes pas trop endomagé jai bielles piston a vendre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Le truc c'est que les revision etait a jour donc on pensait au debut que ce bruit étais normal, mais il y a 1 mois on a commencer a se dire que c'etais bizzard, donc on a fais écouter le bruit a plusieur personne et ils ont dit que c'etais interne et que ça couterais aussi cher de demonter changer et remonter plutot que de racheter un moteur moins kilometre. Voila la petite histoire !Cool, au moins je suis pas le seul du fofo a avoir peter un d16 Je voulais mettre un b16, mais dans ce cas la autant acheter un ee8, donc aucun interet ^^' (j'ai deja trouver le moteur donc manque plus qu'un porte voiture) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wotty 0 Posté(e) le 28 avril 2013 moi aussi j'ai cassé un d16 => coussinet de bielle , mais bon c'est pareil c'est dû au mauvais traitement avant car j'ai pas été un ours avec , et j'ai même suivi l'entretien nickel chose que j'avais genre jamais fait sur aucune caisse lol !après l'apparition du premier bruit ( vraiment audible que par un habitué de la bagnole ) il c'est passé 3 mois avant qu'il "lâche" je met ca entre guillement parce que sur la fin il tournait encore sauf que j'avais autant de pêche qu'une golf 4 sdi , avec en prime un bruit identique a celui d'un serrage d'une vis coincée par la rouille depuis 20 ans aller bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Comme quoi il y a peut etre un carnet d'entretien mais on est jamais sur a 100% de l'etretien qui a etais effectuer ! Sinon juste petite question idiote : le moteur d'un phase 1 est identique a une phase 2 ? Il y a des modif a faire sur le faisceau ?Merki wotty RECHERCHE PLATEAU POUR LE MERCREDI 1 MAI ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 29 avril 2013 A ma connaissance il y a juste des système de dépollution en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Les pipes d admissions sont diferente sur la phase deux il y as un capteur en plus mais il nes pas relier à l écu donc bouche le j'ai fait ça sur le mien sinon il me rest une pipe en rab si ta besoin mais j'ai pas tous suivi tu vas chercher un autre rex ? Car si oui il me faut des pièces :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 29 avril 2013 je te prendrai le pc avant alors. apres on verra sur le moment ce qui peut etre recuperer. pour le remorquage ap location route de lorient loue des camion plateau sans permis e pour une centaine d euros la journee avec 200km. ou remorqu heure rmorque avec permis e a 39e la journee. pour le changement de bloc y aura du monde pour t aider ;-). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 29 avril 2013 rom a écrit:Les pipes d admissions sont diferente sur la phase deux il y as un capteur en plus mais il nes pas relier à l écu donc bouche le j'ai fait ça sur le mien sinon il me rest une pipe en rab si ta besoin mais j'ai pas tous suivi tu vas chercher un autre rex ? Car si oui il me faut des pièces :-)Font chier les constructeur ^^', merci de l'info oui je vais en chercher un, on y va mercredi !Cyril: On vera ouais, mais tu peux etre sur que toute les pieces l'arriere sont morte ^^'Merci pour les adresse et l'aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Revil 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Si y a un capteur en plus sa te changera pas grand chose sa doit étre un retour pour un recylage des gaz ou une connerie dans le genre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyril01 0 Posté(e) le 29 avril 2013 tu prevois quelque modif avant le remontage du coup? distri, embrayage vma boite courte? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MaxWell 0 Posté(e) le 29 avril 2013 Un truc qui sert a rien enfaite ^^'Avant le remontage ben pas grand chose : peinture baie moteur boite nettoyage de tout se qui peut etre nettoyer, montage de ma distri sur le futur (la mienne a 5000km), pas vma (sauf si t'en a un a pas cher)et une boite courte pareil que le vma Par contre je pense que je vais avoir besoin de quelque BSP, le mecano du garage a beaucoup de taff et on va pas le faire venir le samedi, donc si des personnes sont ok pour donner un coup de mains faites moi signe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
