EE8 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 Hello bonjour tout le monde les gens o/je vide le max de chose de mon garage car j'ai besoin de placevoici les listes megane 1.6L ess de 1996 (megane 1 phase 1)-pompe direction assistée-alternateur-calculateur injection-rampe + injecteur-bloc A.B.S.-maitre cylindre + mastervac-mécanisme d'essuie-glace AV + AR-lot de ceinture AV + AR-aile AVD-porte AVD-porte ARG + ARD-hayon-capot-phares AVG et AVD-mécanisme de lève-vitre AVD-feux ARD-serrures AVG + AVD + ARG + ARD + coffre-retroviseur électrique G + D-contacteur tournant-anti-brouillards AVG + AVG + faisceau (vendu en lot uniquement)-pulseur d'air d'habitacle-radiateur de chauffage habitacle (valeo)-démarreur-calculateur d'air-bag-comodos (vendu en lot : essuie-glace, phares et radio)-clignotants AVG + AVD-air-bag de volant-pochette + notices (complète)106 zenith en version 3 portes de couleur verte de 1993- 2 vitres custodes AR (D+G) + joints- vitre AVD- porte AVG (à redresser)- pare-choc AR- hayon complet- moto-ventilateur- moteur - boite- facade AV (la tôle qui tien les phares, calandre et radiateur)- moteur essuie-glace AV (avec mécanisme)- colonne de direction- volant de direction- serrure AVD- serrure AVG- klaxon- crémaillère de direction- pare-boue AVG- 2 tambours de freins AR (4 trous)- 2 suspensions AV + fusées (roulement H.S.)- mécanisme de lève-vitre manuel AVD- levier de vitesse + soufflet + pommeau- réservoir de lave-glace + quelques tuyaux (sans pompe)- filtre canister- 2 étriers de freins AV- béquille capot- compteur (marque "jaeger" 168500 Km)- câble de compteur- câble d'embrayage- câble d'accélérateur- 2 vérins de hayon- antenne + l'embase- 2 joints de portes (un peu abimé)- master-vac + maitre cylindre + réservoir- boitier de filtre à air- glace de rétro G- 2 bras d'essuie glace- clignotant AVG- pompe à carburant- rétro intérieur- jeu de pare-soleil- éclaireur plafonnier- serrure AVG- porte fusible- lot de barillet + serrures + bouchon réservoir + 1 clé- comodo essuie glace306 turbo D de 1994, 5 portes-train AR-portes AVG, AVD, ARG, ARD-hayon-mécanismes de lève-vitres AVG, AVD, ARG, ARD-calandre blanche avec les parties D et G sous les phares (+ une calandre rouge seule)-berceau-crémaillère direction assistée-système d'articulation de levier de vitesse-EN LOT, 2 par soleil-plafonnier-EN LOT, maitre cylindre + bocal-glace de rétro G-serrure AVD-phare AVD-cable de compteur-EN LOT, ceintures AV + AR + les boucles AR-colonne de direction-rétro D (modèle brut)-compteur (375 064 Km)-levier de frein à main-EN LOT, moteur + mécanisme d'essuie glace AV-trappe à carburant-EN LOT, grilles HP AV-tiroir cendrier + allume cigare-2 étriers de freins AV-cable d'accélérateur (gaine un peu abimé. mais fonctionne bien)-pare-boues AVG + AVD-radiateur de chauffage-évaporateur-EN LOT, 2 bras d'essuie glace AV-EN LOT, réservoir lave-glace + pompe-pulseur d'air habitacle-EN LOT, buse d'air + moto-ventilateurs (modèle avec clim)-EN LOT, 3 grilles d'aérateurs de tableau de bord (G + D + centrale)-comodo d'essuie glace-comodo d'éclairage-vide poche supérieur de tableau de bord-rétro intérieur-bocal de direction assistée-commande de chauffageaudi 80 type B2 de 1983-toit ouvrant manuel (fonctionne mais le joint est à revoir)-commodo éclairage + essuie glace-phare AVD (+ clignotant D)-phare AVG (légèrement piqué sur la parabole)-EN LOT custodes ARD et ARG-aérateur de tableau de bord D-pare-boue AVG-EN LOT trappes à fusibles moteur et intérieur-compteur pour véhicule essence (avec compte tour et les interrupteurs sur le coté)-compteur pour véhicule diesel (avec horloge et sans interrupteurs)-EN LOT volant + son cache central-feux ARG (fixations à revoir)-moteur + mécanisme d'essuie glace AV-EN LOT ceinture AVD + ARD + ARG + 2 boucles-câble d'embrayage-rétroviseur intérieur-trappe à carburant-réservoir de carburant + bouchon (mais sans clé)-EN LOT 4 enjoliveurs de seuils de porte-trappe de boite à gants (+ 2 fixations)-jonc chromé de pare-choc AV-monogramme de finition de coffre (logo) "SC"-carter de distribution (pour 1.6D)-1 enjoliveur de roue chromé (pour le tour de jante)-bocal de liquide de refroidissement-bocal de liquide de frein-bouchon remplissage d'huile (pour 1.6D)-rétroviseur extérieur G-2 lunettes AR + joint-1 pare-brise AV + joint-capot-malle AR-portes AVG + AVD + ARG + ARD-mécanisme de lève-vitre ARD + ARG + AVD-vitre AVD-pare-choc AV + AR-aile AVG-aile AVD (légèrement enfoncée)-rétro AVGACL renault rodéo 4 de 1976 (environ) (la méhari de chez renault sur base de 4L)-TOUTE les pièces de carrosserie en fibre... (à refaire)-pare-brise et arceau-berceau support de la partie AR ... (en miette à cause de la rouille. mais ca donne une idée pour une restauration)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~wala wala. la liste doit être complètesi j'en retrouve d'autre, j'éditerai et UPerai le topic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
